Wifi non funzionante dopo passaggio a BH 2.0
Dove lo trovo quel file????
Ho riprovato proprio ora il settaggio rete , sia passando da menu>configurazione>rete ecc ecc che provando a passare dal relativo pannella .......... la rete viene settata e funziona se non criptata ma poi se faccio il riavvio totale la rete viene persa nel senso che il box parte con la semplice lan come settaggio ............. mentre si riavvio solo il gui allora il settaggio rimane.
Farà cosi perchè ho fatto il settaggio dopo che ho fatto il salto in Avalon??? Va settata nell'universo BH?
Il file si trova in /etc ... e con gli unviersi non dovrebbe cambiare nulla in quanto proprio questi ultimi rendono indipendenti su USB proprio /etc e /usr .
Puoi provare in BH a vedere che succede ..... io ho lavorato sempre e solo in flash.
Ecco il contenuto del file:
#WPA Supplicant Configuration by STB
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
fast_reauth=1
ap_scan=1
network={
ssid="DLink"
scan_ssid=0
key_mgmt=NONE
Ovviamente ora la rete è senza crypt altrimenti non si connette e non posso passare nemmeno con il DCC.
Anche in BH universe fa la stessa cosa.
Fatto sta comunque che se ripasso alla BH 1.7.9 (che ho ancora sul Duo) di questi problemi non ne ho , posso criptare in WPA 2 o come voglio e la rete va a meraviglia.
E' me sembra sempre un problema di driver
Non vorrei sembrare ripetitivo, ma dovrei avere i tuoi stessi problemi a parità di dispositivo... e invece non è cosi .....
Hai ragione. A questo punto le uniche differenze sono il router e il suo settaggio.
La perdita della configurazione della wlan al riavvio totale sembrerebbe un bug ........... e su un altro forum che conosci anche tu c'era un alto utente che ha parlato di questo problema
Sto vagliando qualsiasi possibilità.... oltre che abilitare tutte le feature del driver ... e ce ne sono un casino!
Vuoi mai che per qualche strana combinazione di fattori, siano necessarie opzioni aggiuntive .... comunque grazie alla DWA-140 uguale alla tua, ora posso testare con un pò più di sicurezza.
Tra le altre cose, un utente in area internazionale ha risolto (temporaneamente) i suoi problemi con una DWA-125 (medesimo driver) impostando la codifica WEP.... cos che mi ha lasciato particolarmente perplesso ... e sicuramente è spunto di riflessione.
Ok aggiungo un ulteriore comando....
cat /etc/network/interfaces
Ecco qua :
BlackHole 2.0.1 vuuno
vuuno login: root
root@vuuno:~# cat /etc/network/interfaces
# automatically generated by enigma 2
# do NOT change manually!
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.4
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
pre-up wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B -Dwext
post-down wpa_cli terminate
iface eth0 inet dhcp
root@vuuno:~#
La codifica wep mi suona veramente strano
Ecco qua :
vuuno login: root
auto lo
auto wlan0
address 192.168.1.4
gateway 192.168.1.1
root@vuuno:~#
Bestiale ........ speravo ci fosse qualche parametro "strano" nello script di invocazione delle interfacce .... ma ero in errore :(
Ho fatto ancora altri test attivando la funzione Auto sui 13 canali del router e attivando anche la funzione realy DNS ecc ecc ma niente , il sistema funziona solo se non si cripta la rete.
Per quanto riguarda la "perdita" delle impostazioni wifi ........... anche questa mattina è cosi'. Al riavvio la sezione wifi non è attiva e il dispositivo usb è su Off mentre è attiva la lan. Secondo me al riavvio non vede subito la chiavetta wifi e quindi la considera non collegata .......... a quel punto attiva la lan e disattiva la wlan , cioè sembra sempre un problema di driver.
Ho anche le antennine Sitecom modello WLA4001 queste vedono la rete ma col cavolo che ci navigano ........... questa sera le vado a restituire
Un altro sintomo.
Se collego questa antenna Sitecom , nella configurazione del wifi ......... appena sotto a Wireless LAN setup compare poi (XXXXX) usb dispositivo wlan (wlan0).............. dove le XXXXX sono il cipset del dispositivo , se invece collego la Dlink DWA 140 il cipset non compare sembra che la prenda come antenna usb wifi generica.
Questa sera comunque vado a sostituire la antenne e magari prendo delle usb differenti ......... consigli?
Cosa hai collegato in USB? E come è collegato?
E' una RTL8192CU come quelle fornite con il Duo LE e Ultimo .... di solito sono estremamente performanti .....
Un altro sintomo.
Che non compaia il nome del driver non è un problema in quanto viene pescato dal driver stesso .... se non viene riconosciuto, il dispositivo, compare un'altra dicitura che ora mi sfugge....
In usb ho collegato una chiavetta partizionata e formattata con l'apposito sistema presente nel box ....... (partizionata con opzione 1 ..... forse dovevo scegliere 3 sperimentale) e poi c'è collegata l'antennina usb wifi.
Per le sitecom ........... hanno anche l'opzione wsp ma non vanno. Se faccio la scansione AP mi rilevano il rotuer ecc ecc ........... ma poi se le configuro e vado su "stato della wlan" tutto risulta a zero non si connettono , il perchè non lo so
Quindi tre devices USB con due porte ... Come sono collegate?
Hai provato senza chiavetta USB insieme, dietro?
Si , quando ho messo la BH 2.0.1 la prima cosa che ho provato è la wlan in BH universe senza universi paralleli ecc ecc .............. solo la BH vergine collegato solamente con la DWA 140 e basta ......... ma anche allora si perdeva quando facevo il riavvio totale e anche allora funzionava solo con linea non codificata.
Quando ho visto che comunque con la linea libera va ho deciso di formattare una chiavetta usb usando l'apposito wizzard della BH di formattarla (opzione 1 .......... forse però era meglio opzione 3 cioè Sperimentale) e dopo la mappatura sono saltato in Avalon .......... li ho fatto l'aggiornamento on line dell'immagine e cosi' via.
Tra un'ora comunque scendo a valle e vado a restituire le Sitecom ........ magari le cambio con delle versioni non wps poi vediamo
Stasera ho tirato fuori un po di pennette wifi dalla scatola....
1 RTL8712U
1 RTL8192CU
1 Atheros
1 RT3070
La wireless è collegata al box attraverso la USB posteriore inferiore, a cui ho collegato una prolunga USB fornita con la DLink DWA-140 ultima acquistata.
Riepilogo brevemente come sono stati effettuati i test:
- modem/router wireless dedicato ai test non connesso ad Internet, DHCP abilitato, wifi classe N-150, sicurezza WPA2-Mixed, password 8 caratteri (solo lettere)
- Vu+Ultimo con BH 2.0.1 e driver Ralink 2.6.1.3 compilati ad hoc (non ancora distribuiti via Online Updates)
Partendo dalla RT3070 ho configurato la rete e verificato lo stato della rete con "Show WLAN Status".
La Ralink mostra due "Security" (uno "open" e uno "restricted") ma non inficia il corretto funzionamento (IP e altri dati di rete correttamente rilevati)
La Atheros addirittura mostra il "Security" su OFF .... ma anche in questo caso IP OK
La 8192CU mostra la "Encription Key" nascosta e la "Security" su open ... rete OK
La 8712U ho dovuto attivarla a mano, ma poi non ha perso più la connessione. Si è dimostrata la più lenta delle tre ad acquisire la rete wireless.
Ovviamente tra una pennetta e l'altra c'è stato un riavvio del box e tranne l'ultima pennetta, la rete wireless è stata agganciata al primo colpo senza che si dovesse far nulla.
Per scrupolo, visto che il rotuer che sto usando lo permette, ho modificato in corsa la crypt della wireless da WPA2-Mixed a WPA2-Personal.
Riavviato a caldo la wireless nel box e veniva agganciata sempre regolarmente.
Manca una sola operazione per capire che cavolo succede nei vostri box ..... loggare via seriale dal boot della immagine fino al setup della wireless ...
E' troppo assurda come cosa ..... vi dico la verità: speravo fortemente che la D-Link che ho comprato sabato, mi desse problemi ... almeno potevo fare delle prove sul campo ...... mi sento davvero "impotente" .... oggi dal lavoro mi sono guardato un pò i sorgenti e ho fatto delle comparazioni con la vecchia versione .... sembrano sostanzialmente uguali (sembrano) e le sezioni che trattano i crypt WPA e WPA2 non sembrano aver subito variazioni ....
In ogni caso non mi dò per vinto ......
Se qualcuno ha la pazienza di loggare via seriale, mi farebbe davvero un grande regalo per capire che succede ......
