Wifi non funzionante dopo passaggio a BH 2.0
Sull'Uno dove uso la chiavetta con HW B3 e FW 2.0 siamo messi cosi:
root@vuuno:~# iwlist scanning
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:0C:F6:F5:8C:46
Protocol:802.11g/n
ESSID:"Sitecom"
Mode:Managed
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=26/100 Signal level=-79 dBm Noise level=-80 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
root@vuuno:~#
e la prestazione c'è alla grande.
Sul Duo uso la chiavetta con HW B2 e FW 1.70 E e siamo messi cosi':
root@bm750:~# iwlist scanning
Channel:1
Quality=39/70 Signal level=-71 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Sitecom"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000000065934cc59
Extra: Last beacon: 55ms ago
IE: Unknown: 000753697465636F6D
IE: Unknown: 010882848B961224486C
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 32048C98B060
IE: Unknown: 2D1AEE1116FFFF0000010000000000000000000000000C0000000000
IE: Unknown: 3D1601050600000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3E0100
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: 0B05040005127A
IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900
IE: Unknown: DD07000C4304000000
root@bm750:~#
e va molto limitatamente
Stasera (o oggi in ufficio se riesco) verificò il driver
iPhone 5 & Tapatalk forever :)
prova ad abilitare tutti i plugin in speed up e poi rilancia youtube
Ho provato ma non funziona.
Ho anche provato a scaricare Youtube Plus dal pannello del tunisino ma il problema persiste. Il plugin parte ma quandso poi deve scaricare i feeds iniziali salta fuori lo spinner e rimane cosi'.
Per me è un problema di rete!!!!! Anche quando apro il pannello addons ufficiale BH la cosa è decisamente piu' lenta rispetto al passato. Fino alla BH 2.0.3 quando si entrava on line nel server BH la cosa era veloce ............. ora ecse lo spinner e ci impiega alcuni secondi. La stessa cosa con Foreca ecc ecc ......... quando ha bisogno la rete la cosa è piu' lenta.
Ti quoto qui che faccio prima che cercare un post piu coerente :)
Sono andato a caccia delle informazioni riguardo i tuoi dispositivi e sono entrambi supportati dal caro driver rt3070 con il driver rt5370sta.ko (da lsmod dovresti poter vedere rt5370sta).
Ti chiedo quindi di postare un "lsmod" di entrambi i box e vediamo se ci sta qualche cosa di strano.
Altra prova da fare, se non lo hai ancora fatto, è partire da una BH 2.0.4 pulita e NON fare il restore del Personal Backup.
Eccomi.
Veniamo al Duo che monta la DWA 140 con HW B2 e FW 1.70 E:
root@bm750:~# lsmod
Module Size Used by Tainted: P
nfsd 99914 11
exportfs 3976 1 nfsd
ext2 56552 0
rt5370sta 848043 0
rt2800usb 12721 0
rt2800lib 43443 1 rt2800usb
rt2x00usb 10681 1 rt2800usb
rt2x00lib 40410 3 rt2800usb,rt2800lib,rt2x00usb
mac80211 208171 3 rt2800lib,rt2x00usb,rt2x00lib
uas 7832 0
brcmfb 1127 3
dvb_bcm7335 4945274 27 brcmfb
procmk 1397 1 dvb_bcm7335
ipv6 340100 12
root@bm750:~#
Ora veniamo all'uno che monta la DWA 140 con HW B3 e FW 2.0:
root@vuuno:~# lsmod
nfsd 100842 11
ext2 57224 0
rt5370sta 848043 1
uas 7832 0
fpga_directc 57585 0
brcmfb 1127 3
dvb_bcm7413 5091667 7 fpga_directc,brcmfb
procmk 1397 2 fpga_directc,dvb_bcm7413
ipv6 340132 12
root@vuuno:~#
Volevo anche cambiare le chiavette tanto per tagliare la testa al toro ma oramai qua in zona si trovano queste , oppure delle netgear o delle sitecom che però sono dual band ........... e queste non vanno di sicuro
Eccomi.
root@bm750:~# lsmod
nfsd 99914 11
ext2 56552 0
rt5370sta 848043 0
rt2800usb 12721 0
uas 7832 0
brcmfb 1127 3
ipv6 340100 12
root@bm750:~#
root@vuuno:~# lsmod
nfsd 100842 11
ext2 57224 0
rt5370sta 848043 1
uas 7832 0
brcmfb 1127 3
ipv6 340132 12
root@vuuno:~#
Ok sull'Uno sembra che ci siano i moduli corretti mentre sul Duo NO .... devo fare qualche verifica in merito.
Fatto con PuTTY e riavviato ..............
Ora siamo messi cosi:
root@bm750:~# lsmod
nfsd 99914 11
ext2 56552 0
rt5370sta 848043 0
rt2800usb 12721 0
uas 7832 0
brcmfb 1127 3
dvb_bcm7335 4945274 6 brcmfb
ipv6 340100 12
root@bm750:~#
come velocità ora viaggia fra i 30 e i 45 mb/sec ......... come prima
root@bm750:~# lsmod
nfsd 99914 11
ext2 56552 0
rt5370sta 848043 0
rt2800usb 12721 0
uas 7832 0
brcmfb 1127 3
ipv6 340100 12
root@bm750:~#
Infatti nulla è cambiato. Nella lista esiste sempre il malefico rt2800usb.
Il comando che hai dato, probabilmente, ha dato degli errori ... riprova a mandare il comando e riporta l'errore
BlackHole 2.0.4 bm750
bm750 login: root
root@bm750:~# opkg remove --force-remove kernel-module-rt2800usb
No packages removed.
Collected errors:
* print_dependents_warning: Package kernel-module-rt2800usb is depended upon by packages:
* print_dependents_warning: task-vuplus-wlan
* print_dependents_warning: These might cease to work if package kernel-module-rt2800usb is removed.
* print_dependents_warning: Force removal of this package with --force-depends.
* print_dependents_warning: Force removal of this package and its dependents
* print_dependents_warning: with --force-removal-of-dependent-packages.
root@bm750:~#
bm750 login: root
Collected errors:
root@bm750:~#
Ok ho sbagliato comando ....
opkg remove --force-depends kernel-module-rt2800usb
Fatto!!!!! Tutto è andato liscio , ovviamente poi per settare la rete ho fatto il salto in universo BH e poi sono ritornato in avalon.
root@bm750:~# lsmod
nfsd 99914 11
ext2 56552 0
rt5370sta 848043 1
rt2800lib 43443 0
rt2x00usb 10681 0
rt2x00lib 40410 2 rt2800lib,rt2x00usb
uas 7832 0
brcmfb 1127 3
ipv6 340100 12
root@bm750:~#
Ed ecco i 300 mb/sec in funzione anche sul duo :
Protocol:802.11g/n
ESSID:"Sitecom"
Mode:Managed
Quality=52/100 Signal level=-69 dBm Noise level=-92 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
root@bm750:~#
Eccellente lavoro , grazie
root@bm750:~# lsmod
nfsd 99914 11
ext2 56552 0
rt5370sta 848043 1
rt2800lib 43443 0
rt2x00usb 10681 0
uas 7832 0
brcmfb 1127 3
ipv6 340100 12
root@bm750:~#
Protocol:802.11g/n
ESSID:"Sitecom"
Mode:Managed
Encryption key:eek:n
Bit Rates:300 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
root@bm750:~#
Grazie a te per il feedback.
Dopo i test con i dispositivi a 1.3Gbit/s su wireless :D (standard 802.11AC) riprenderò i lavori dietro alla configurazione del kernel per capire dove sta il problema che sembra affliggere il Solo e il Duo ... gli altri box sembrano essere immuni al problema.
