Wifi non funzionante dopo passaggio a BH 2.0
Stasera ho tirato fuori un po di pennette wifi dalla scatola....
1 RTL8712U
1 RTL8192CU
1 Atheros
1 RT3070
La wireless è collegata al box attraverso la USB posteriore inferiore, a cui ho collegato una prolunga USB fornita con la DLink DWA-140 ultima acquistata.
Riepilogo brevemente come sono stati effettuati i test:
- modem/router wireless dedicato ai test non connesso ad Internet, DHCP abilitato, wifi classe N-150, sicurezza WPA2-Mixed, password 8 caratteri (solo lettere)
- Vu+Ultimo con BH 2.0.1 e driver Ralink 2.6.1.3 compilati ad hoc (non ancora distribuiti via Online Updates)
Partendo dalla RT3070 ho configurato la rete e verificato lo stato della rete con "Show WLAN Status".
La Ralink mostra due "Security" (uno "open" e uno "restricted") ma non inficia il corretto funzionamento (IP e altri dati di rete correttamente rilevati)
La Atheros addirittura mostra il "Security" su OFF .... ma anche in questo caso IP OK
La 8192CU mostra la "Encription Key" nascosta e la "Security" su open ... rete OK
La 8712U ho dovuto attivarla a mano, ma poi non ha perso più la connessione. Si è dimostrata la più lenta delle tre ad acquisire la rete wireless.
Ovviamente tra una pennetta e l'altra c'è stato un riavvio del box e tranne l'ultima pennetta, la rete wireless è stata agganciata al primo colpo senza che si dovesse far nulla.
Per scrupolo, visto che il rotuer che sto usando lo permette, ho modificato in corsa la crypt della wireless da WPA2-Mixed a WPA2-Personal.
Riavviato a caldo la wireless nel box e veniva agganciata sempre regolarmente.
Manca una sola operazione per capire che cavolo succede nei vostri box ..... loggare via seriale dal boot della immagine fino al setup della wireless ...
E' troppo assurda come cosa ..... vi dico la verità: speravo fortemente che la D-Link che ho comprato sabato, mi desse problemi ... almeno potevo fare delle prove sul campo ...... mi sento davvero "impotente" .... oggi dal lavoro mi sono guardato un pò i sorgenti e ho fatto delle comparazioni con la vecchia versione .... sembrano sostanzialmente uguali (sembrano) e le sezioni che trattano i crypt WPA e WPA2 non sembrano aver subito variazioni ....
In ogni caso non mi dò per vinto ......
Se qualcuno ha la pazienza di loggare via seriale, mi farebbe davvero un grande regalo per capire che succede ......
Via seriale non posso fare nulla ma oggi un po' di test li ho fatti con riscontri positivi.
Ho rifatto tutto da capo.
Ho fleshato nuovamente l?uno da zero e questa volta ho formatto la usb con l'opzione 3 .
Il box funziona meravigliosamente ........... è veloce come un fulmine , l'ho tarato con definizione 1080p autoresolution attiva e sui canali HD si vede da dio ....... ti strappa gli occhi da come si vede bene.
Ora non perde piu' il settaggio della wln sia al riavvio che in qualunque altra occasione , posso addirittura togliere la DWA 140 e poi rimetterla e tutto torna ok.
Ho poi resettato il router da zero e l'ho riconfigurato da capo e tutto va bene.
L'unica pecca è che il box va in rete solo se la rete è non codificata ............. ho provato a cirptare ma allora in rete non ci va.
Ieri sera ho portato indietro le antenne usb sitecom e ne ho prese altre; ho preso le Sitecom WLA 2000 ............. queste il box non le riconosce nemmeno , non vanno , le riporterò indietro ancora.
Tutta funziona alla grande l'unica pecca è che non posso codificare la rete ............... anche se quan dove abito io non è che serve
Oggi pomeriggio ho messo la BH 2.0.1 anche sul Duo. Anche in questo caso tutto funziona ma la rete va solo se non codificata.
Un'ulteriore prova che la rete non va come dovrebbe l'ho notata nella condivisione degli HDD. Con la BH 1.7.9 potevo tranquillamente registrare una cosa sull'HDD del Duo e poi via rete vederlo sull'Uno .......... ora il sistema non ce la fa ........... la rete non è abbastanza buona da permettere il passaggio , si vede a scatti con lo spinner che fa capolino
Aggiornando il FW del router il problema della condivisione dei dischi via wifi sembra risolta .............
Ho comprato una DLink DWA-140 B3 FW2.00 apposta ieri per i test... e non ha perso un colpo nè con i driver forniti con la BH 2.0.0/2.0.1 nè con quelli ricompilati con ulteriori opzioni.
Vedrò se riesco a compilarli in giornata, quelli vecchi ....
Ciao angelofsky1980 come và?
Alla fine li hai ricompilati i driver wifi vecchi?
Eventualmente puoi spiegarmi come compilarmeli da solo? Ho i driver linux presi dal sito Ralink (2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO).
Puoi farmi sapere appena puoi?
UP
RI-UP
Ben trovato,
Non è che facendo "UP" e "RI-UP" le cose cambino...
angelofsky1980, ma secondo te la gente si mette a fare gli UP per sport? Se tu non rispondi nulla è colpa mia?
Tra l'altro il mio messaggio era stato postato oltre una settimana fà, zero risposte.
Se dai un occhio nella sezione "Firmware develop" ci sta qualche cosa con cui partire nel compilare i driver ......
Prima di questo volevo appunto sapere se li hai poi compilati o meno, i drivers precedenti, visto che avevi detto che lo avresti fatto.
Ho anche evitato di postare durante le prove che hai fatto per non pressarti e/o incasinarti. Ti ho lasciato lavorare senza problemi e col massimo rispetto. Tanto è vero che è passato oltre un mese dall'apertura del thread. Mi pare di essermi comportato in maniera esemplare. Sbaglio?
Permangono i solidi difetti della wlan anche con la BH 2.0.4
1) Una volta flashato il box , se formattate una chiavetta usb , fate il salto in Avalon e da li caricate il personal bkp ............. tutto va bene , il sistema cariica anche i settaggi dela wlan ma questa poi o prende dei valori di indirizzo ip come vuole o ad ogni riavvio si disabilita la wlan e va riabilitata a mano. Per risolvere questo problema una volta flashato il box e in universo BH si deve settare la wlan a mano come descritto nelle precedenti edizioni , poi si slata in Avalon e si carica il personal bkp facendogli saltare il caricamento di config del network .......... cosi' va.
2) Permane la non performance di certe chiavette wlan. La Dlink DWA 140 conHW B3 e FW 2.0 da il meglio di se connettendosi al modem al massimo della velocità cioè 300 mb/sec. La DLink DWA 140 con HW B" e FW 1.70(E) si connette al massimo a 90 mb/sec il che non consente un utilizzo in streaming del box e rende del tutto inutile il mount di rete degli HDD.
3) La rete è peggiorata comunque in entrambe i box nel senso che quando si apre un plugin che richiede appunto la rete come Foreca , Oroscopo Italia ecc ecc mentre con la precedente versione di BH l'aèertura era istantanea qua salta fuori lo spinner in attesa che la rete faccia il suo dovere.
Mi fai una prova ?
Prova a saltare in un nuovo universo e NON ripristinare il PBK e vediamo come si comprota.
Già fatto ........... si comporta sempre cosi'.
Con HW B3 e FW 2.0 la chiavetta va al massimo delle sue prestazioni. Quella con HW B2 e FW 1.70E va al massimo a 90 mb/sec.
Allora le impostazioni della rete e il personal backup sono globali nel sistema.
Usare impostazioni diverse per universi diversi non funzionera' mai bene perchè si mescolano inevitabilmente.
La cosa migliore da fare è quindi flashare l'immagine, settare la rete nell universo Black Hole e creare gli universi paralleli solo dopo aver impostato la rete che poi non va piu' cambiata.
Anche il personal backup dovrebbe essere usato solo nell'universo Black Hole e prima di creare gli altri universi.
Per la rete ho fatto esattamente quello che dici tu e tutto va. Poi sono saltato in avalon e ho caricato il personal bkp escludendo però il settaggio rete e tutto va.
Il problema è che come per la BH 2.0.3 e l'utilizzo della chiavetta DLink DWA 140 si ha la prestazione top sono con le DWA piu' recente mentre con le altre il sistema è limitato in velocità
Per quanto riguarda invece youtube ......... li il problema c'è e basta
Per i driver wifi è materia di Angelofsky e non mi intrometto.
Per youtube come ho gia' detto dovete rassegnarci ragazzi perchè sono cambiati i formati dei filmati e il plugin NON PUO' più funzionare.
Come sapete quel plugin non è fatto dalla BH ma da un autore esterno e per i dream.
Bisogna trovare un'alternativa o aspettare che qualcuno ne faccia un altro.
Puoi postare il canonico file diagnostico con la 140-B2 ?
Ma sulla BH 2.0.3 funziona ............. solo la 2.0.4 da problemi
Sull'Uno dove uso la chiavetta con HW B3 e FW 2.0 siamo messi cosi:
root@vuuno:~# iwlist scanning
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:0C:F6:F5:8C:46
Protocol:802.11g/n
ESSID:"Sitecom"
Mode:Managed
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=26/100 Signal level=-79 dBm Noise level=-80 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
root@vuuno:~#
e la prestazione c'è alla grande.
Sul Duo uso la chiavetta con HW B2 e FW 1.70 E e siamo messi cosi':
root@bm750:~# iwlist scanning
Channel:1
Quality=39/70 Signal level=-71 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Sitecom"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000000065934cc59
Extra: Last beacon: 55ms ago
IE: Unknown: 000753697465636F6D
IE: Unknown: 010882848B961224486C
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 32048C98B060
IE: Unknown: 2D1AEE1116FFFF0000010000000000000000000000000C0000000000
IE: Unknown: 3D1601050600000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3E0100
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: 0B05040005127A
IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900
IE: Unknown: DD07000C4304000000
root@bm750:~#
e va molto limitatamente
