Wifi non funzionante dopo passaggio a BH 2.0
Allora ho fatto qualche test con la DWA-140 HW B3 - FW 2.00
Non ho belle notizie da darvi .....
Sia con il driver distribuito con la 2.0.1 sia con quello sperimentale che ho compilato ieri... NON ho problemi e il box è stabile da paura e funziona regolarment ein rete.
Da notare che tra il router e il box ci stanno circa 4mt e un muro di mattoni semplici (muro interno di casa).
Il router è cosi configurato:
Tipo di crypt: WPA2WPA
Tipo di key: TKIPAES
Tipo di rete: G/N
Canale: 8 (nel mio caso quello più libero in assoluto)
Grandezza del canale: 20/40Mhz
Extension Channel: below (se potete settarlo)
Guard Interval: auto (se potete impostarlo)
MCS: auto (se potete impostarlo)
A questo punto inizio a pensare che le vostre reti wireless vadano affinate a dovere .... in ogni caso nel prossimo aggiornamento online della BH, riceverete il driver RT5572 aggiornato da me ieri ......
Io ho un router Dlink topo di gamma ........... era settato come il tuo e non andava .......... abbiamo abbassato il livello di crypt a solo WPA ma in ongi caso non va. Ho la stessa chiavetta che hai tu e lo stesso settaggio della rete ma con una crypt piu' leggera ............... l'unica cosa che per adesso non ho tentato è di settare la rete solo in classe N evitando il G e il B
Verifica anche che il canale che stai utilizzando non sia intasato da altre reti.
Da telnet, nel box Vu, puoi dare il seguente comando
iwlist scanning
per vedere le reti wireless che becca, le loro caratteristiche e ovviamente i canali utilizzati.
Piazza la tua in un canale libero ..... anche questo aiuta
Sull'Uno vedo questo :
root@vuuno:~# iwlist scanning
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
ra0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:24:01:56:38:83
Protocol:802.11b/g/n
ESSID:"DLink"
Mode:Managed
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=37/100 Signal level=-75 dBm Noise level=-83 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:270 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Sul Duo vedo questo :
bm750 login: root
root@bm750:~# iwlist scanning
ESSID:"DLink"
Mode:Managed
Quality=23/100 Signal level=-81 dBm Noise level=-88 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:270 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Trovo molto strano che la qualità del segnale sia cosi' bassa ........... soprattutto sul Duo che non dista molto dal router
Per i canali non so .......... collegati al router ho solo il computer quando è acceso e i due box
ESSID:"DLink"
Mode:Managed
Encryption key:eek:n
Bit Rates:270 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
bm750 login: root
ESSID:"DLink"
Mode:Managed
Bit Rates:270 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Ok ho visto dove sta il problema ma non capisco perchè accade....
"ra0 Scan completed" ... invece dovrebbe essere "wlan0 Scan completed"
E questo è la sorgente del problema.
Guarderò meglio nei sorgenti per vedere se ho mancato delle occorrenze.....
Mi correggo da solo: l'output che mi hai postato è della 1.7.9 dove è possibile che il driver sia ancora senza la correzione .....
Nella 2.0.x invece dovrebbe darti "wlan0 Scan complete" .....
In ogni caso io ti consiglio VIVAMENTE di cambiare canale alla tua rete wifi ..... potrebbe benissimo essere quello uno dei problemi .....
Si è quello della 1.7.9 ........... della 2.0.1 non l'ho fatto in quanto non riesco ad andare in rete.
Dici di cambiare canale??? Cosa comporta??? Qua interferenze non ce ne sono la mia è l'unica rete wifi per km visto che sono in campagna. Dici di settare la rete come tipologia su solo N tralasciando G e B?
Dipende il box quante e quali reti wireless riesce a recepire....
Sicuramente dovrai giocare con le impostazioni del router (mi posti il modello?) ... per farla arrivare sufficientemente potente fino ai tuoi box
Per quanto riguarda il tipo di rete, se hai dispositivi B dovrai per forza tenerlo attivo. Idem se si parla di dispositivi G... se non ne hai, è inutile tenere attivi quei tipi di rete e conviene mantenere solo l'N.
Angel, le nostre reti sono configurate esattamente come prima dell'aggiornamento alla BH 2.0.
La questione dei canali è irrilevante perchè la rete andava benissimo prima dell'aggiornamento. Su questo dovrebbero esserci zero dubbi, altrimenti facciamo passi indietro.
Ieri ho provato un'altra vecchia chiavetta wifi che avevo in casa, semplicemente inserita nel decoder e configurata allo stesso modo e va benissimo.
E' una questione di drivers Ralink buggati, o non compatibili, o non perfettamente compilati, e andrebbero forniti quelli vecchi a chi ha problemi in attesa di risolvere.
Io la vedo così, spero non la prenderai male se te lo dico. Tieni conto che il tempo passa e siamo in centinaia con questo problema assurdo. Se ricominciamo a parlare di canali non ne usciamo..
Saluti, resto a disposizione.
Non la prendo male.
Ho comprato una DLink DWA-140 B3 FW2.00 apposta ieri per i test... e non ha perso un colpo nè con i driver forniti con la BH 2.0.0/2.0.1 nè con quelli ricompilati con ulteriori opzioni.
Vedrò se riesco a compilarli in giornata, quelli vecchi ....
Tipo di rete: G/N
Dunque , il mio router è il Dlink DSL 2740B con FW 2.61 e HW C2.
Ho settato la rete come te con la chiavetta che hai provato anche tu sull'Uno ma nulla. L'unico sistema per farla funzionare è settare la rete in sola classe N e non dare nessun cryptaggio .......... allora funziona. Ora sull'Uno ho su la BH 2.0.1 funzionante , ho fatto l'aggiornamento on line ecc ecc ma funziona solo se tolgo il cryptaggio. Un bug noioso l'ho trovato al riavvio ............. fino a che faccio il riavvio del gui nessun problema ma quando faccio il riavvio totale del box si perde la rete wifi ......... il decoder parte con settata la rete lan e per riavere la wifi tocca configurarla di nuovo
Ora visto che la situazione mi sta dando sempre più fastidio, riparto da 0 con l'Uno e la DWA-140 ...... 2.0.1 e upgrade online ... vi tengo aggiornati
Io sono partito da zero e lasciando la rete senza crypt va ............. ho aggiornato on line ecc ecc ......... ma anche dopo l'aggiornamento on line se provo a cryptare non va.
Comunque eccellente immagine , ha qualche bug ma è una scheggia
Il punto è che deve andare anche con la criptatura (passami il termine)..... spero che flashando Uno mi compaiano i medesimi problemi ... altrimenti non so proprio che fare.
Altrimenti mi dovresti dare tutti i settaggio del tuo router e li replico sul mio ............ settaggi fini. Hai il DNS attivo?????
Ho notato che c'è un aggiornamento del FW del mio router ma non consigliano troppo di metterlo con leggerezza ............. ma se serve lo provo.
Sono sicuro che è questione di qualche settaggio idiota
Posso pure postarti i dettagli della mia configurazione wireless ... tanto non è un segreto di Stato :)
Effettivamente per il 2740B HW C2 ci sono una valanga di firmware .... Ti giro il link di HWUpgrade dove ci sta un thread ufficiale di supporto al tuo modem-router:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1528214
... effettivamente guardando le specifiche del tuo router, viene specificato che supporta i Draft-N 1.0/2.0 ovvero gli standard non definitivi delle wireless a 150 e 300Mbit .... mentre il mio supporta gli standard già definiti per quel tipo di wireless .....
Mi sembra una cacchiata incredibile ...... ora tiro fuori il mio vecchio Linksys N150 e vediamo ... non dovrebbe nemmeno lui essere aggiornato agli standard N ... ma dovrebbe supportare i Draft ....
Sono disperato ..... il mio WAG120N supporta lo standard Draft-N 2.0 (predecessore di quello ufficiale) ... e anche in questo caso non perde un colpo .....
Questo è un problema...... decisamente.
Qualcosa so farà!!! Il mio router quando l'ho preso era al top ........ e comunque con la BH 1.7.9 va in qualunque condizione. Io per il momento viaggio senza crypt , tanto vivo in campagna , ho un'azienda agricola grossa con un sacco di terra vicino a casa tanto che i primi vicini sono a circa 1 km in linea d'aria da me ........... nessuno viene a utilizzare la mia wifi.
Io credo che sia un problema di settaggio .......... vediamo che si può fare.
Per quanto riguarda invece il fatto che al riavvio totale il box non riparte con la wifi ma con la semplice lan credo che sia un bug
Tieni anche presente una cosa.
Ieri sera ho preso due chiavette usb Sitecom di quelle a forma di antennino ............. mi piacevano molto come forma ma dopo averle provate si sono dimostrate pessime.
Ho speso 60 euro per quelle 2 cose li e domani sera le riporto al supermercato ............. se devo cambiare il router a questo punto lo si può anche fare.
Li hanno solo Dlink , Netgear e Sitecom ............. il primo mi garba di piu' in quanto lo conosco bene.......... tipo il DSL 2740 R
E' davvero strano anche il fatto che le impostazioni wifi si perdano al riavvio..... Ho riavviato il box parecchie volte ma non ha mai perso le impostazioni.
Unica volta che le ha "perse" era durante il wizard iniziale, ma è un fatto noto: una volta riattivato il dispositivo wireless nel relativo pannello (Wireless LAN Setup) non l'ha più perso.
A questo punto ti chiedo una cosa: puoi postare il contenuto del file wpa_supplicant.conf ? Rimuovi / camuffa la password della tua wifi se viene riportata in chiaro.
Dove lo trovo quel file????
Ho riprovato proprio ora il settaggio rete , sia passando da menu>configurazione>rete ecc ecc che provando a passare dal relativo pannella .......... la rete viene settata e funziona se non criptata ma poi se faccio il riavvio totale la rete viene persa nel senso che il box parte con la semplice lan come settaggio ............. mentre si riavvio solo il gui allora il settaggio rimane.
Farà cosi perchè ho fatto il settaggio dopo che ho fatto il salto in Avalon??? Va settata nell'universo BH?
