سوالات و مشکلات عمومی
دوست عزیز این طرز جواب دادن نیست اون بنده خدا هم داشت کمک میکرد شما می تونید با استفاده از کابل ساتا و کابلی که برق رو به هارد میرسونه که دقیق اسمشو نمیدونم هارد رو به رسیور وصل کنید البته یه عکس از کابل براتون میزارم تا بهتر بفهمید.
با سلام به شما ودوست دیگری که سوال منو بدون پاسخ نگذاشتن.و همچنین با پوزش و معذرت خواهی از دوست دیگرمان درپاسخ به ایشان من عجله کردم امیدوارم با بزرگ منشی بنده را عفو فرمایند.واماسوالم یه سولو اس ای دارم که با فلش وهر ایمیجی که نصب کردم به راحتی ضبط میکنم تا حالا نه با این رسیور ونه رسیور دیگری ازهارد استفاده نکردم .یه هارد ساتای قدیمی 80گیگ دارم واحتمالا یه ظرفیت بالای نو هم خواهم خرید .سوالم اینه چطور و با استفاده از چه کابلی میتوانم آنرا از طریق eSATA .به رسیور وصل کنم آیا از این طریق دیگر نیازی به کابل جداگانه ای برای رساندن برق به آن نیست.اگر بخواهم هارد را از طریق پورت یو اس بی وصل کنم چه تفاوتی وجود دارد.ممنون وتشکر از حوصله تان
مطلبی رو که به پست بالا باید اضافه کنم اینه که اون هارد 80 گیگ اینترنال هست و قبلا در کامپیوتر ازش استفاده میکردم.آیا میتونم ازش تو این رسیور استفاده کنم یا نه حتما باید اکسترنال باشه.
با سلام خدمت دوستان من دو روزه مشکل تیونر دارم فرکانسهای رو نمیگیره ایمیج هم تغییر دادم یک تغذیه دیگه رو هم عوض کردم بازم مشکل حل نشد dvb-s2 not search vu+duo
با عرض سلام و ادب
دوستان من چطور می تونم شبکه ورزش و 3 رو ، زمان پخش مستقیم فوتبال خارجی ، با رسیور سولو 2 ببینم ؟​
سلام
شما با یک رسیور دیگخ هم تست کردید؟ ممکنه که مشکل از ال ان بی باشه
برا من این مشکل پیش اومده بود که ال ان بی فرکانس های وریتیکال رو نمیگرفت و مشکل داشت شما با یک رسیور دیگه هم حتما تست کنید.
درود دوستان عزیز میخواستم برای ریسیور دوو ایمیج بزنم ندونستم کدوم ایمیج بهترین هست لطفا شما راهنمایی بفرمایید اوپن بلک هول بهتره یا بلک هول2.7.1
داداش یک بار هردوتا رو تست کنی دستت میاد
هرچی باشه هیچ ایمیجی بلک هول نمیشه
شب بخیر
اگه همراش کابل بود مریض نبودم بیام سوالم رو اینجا مطرح کنم بعدش وقتی کسی جواب پرسشی رو بلد نیست ونمیدونه مشکلی از کاربری حل کنه کسی مجبورش نکرده که یه جواب باری به هر جهت بگه.کسی خودش رو در مقام پاسخگویی میگذاره که بتونه مشکل دیگری رو حل کنه.نه شما
دوست عزیزم
شما ماشالله ایقد طبع بیانت تند هست که کاربرا رغبتی برای جواب دادن نشون نمیدن
بنده حسین77 هستم میتونی ایدیمو تو گوگل سرچ بزنی
اولین وارد کننده انواع رسیورهای لینکسی از دبی به ایران بودم
چون لو رفتم تعطیل شد کارم
و تا حدود چشمگیری با تمام فوت و فنهای این نمونه رسیورها اشنایی دارم
حالا یا شما ما رو درست متوجه نکردی یا من متوجه نشدم بگذریم
اگه بخای هارد ساتا نصب کنی تمامی این رسیورها داخل دربشونو که باز کنی کابل هارد به مادربورد رسیور وصله و بازدن کابل به هارد فعال میشه
اگه هارد شما usb
هست
با کابلی که همراهشه و یا اگه گمش کردی یکی از بازار تهیه و به درگاه جلویی یا پشتی رسیور وصل کنی و در منو هارد رو مونت کنی
و تمام
همچین کار شاقی هم نیست هارد وصل کردن
اموزش هارد داخلی یا ساتا رو تو دفترچش کامل توضیح داده
شب بخیر
اوپن بلک هول بر پایه پی ال ای هست و کارکردن به مراتب راحتتره
حجمش کمتره
پنل انلاینش فیلتر نیست
ولی بلک هول بسیار کاملتر با حجم بالا سرعت بالا
بیشتر این ایمیجها سلیقه ای هستن و برتری محسوسی نسبت به هم ندارن
دوست عزیزم
به جای دست بردن به رسیور و تعمیرکارای قلابی شما میبایست ابتدا با ال ان بی دیگری چک میکیردی
ممکنه از سیمت یا از تبدیل 4 به 1 باشه
تیونر ویو دو سری اول غیر قابل تعویض و انبورد هست و اتفاقا سیلیکونی هست
و از تمام تیونرهای این مجموعه قویتر هست این یه مورد
شما از تیونر دوم این رسیور هم یه تستی بگیرین
مطمینا نظر من از ال ان بی یا دیش یا سیم هست
الان از روز اول که اومده به بازار یه ویودو سری اول و یه ویودو 2 تو خونه روشنه
من مشکلی مشاهده نکردم تا الان
سلام من یک دستگاه سولو گرفتم بلک هول هم زدم هر کاری می کنم یو اس بی و هارد را نمی شناسد لطفا راهنما ییم کنید
با درود دو بار دكمه آبى را بزنيد سپس روى گزينه چهارم رفته Devices Manager و انتخاب هارد و يا يو اس بى و زدن دكمه قرمز تنظيمات را انجام دهيد
سلام من دوبار اول 2 بار دکمه آبی را زدم مستقیم رفتم روی دیواس منیجر زدم صفحه باز شد که اسم هارد نوشته 2 گزینه دارد 1 مونت قرمز 2 کنسل زرد ولی از هیچ کدوم نتیجه نگرفتم لطفا راهنمایی کنید
روى هارد رفته با فلش چپ و راست گزينه media/hdd را انتخاب كنيد
سلام من اونو دارم با آخرین پلاگین بلاک هول صدا در یاه ست برای کانالهای ایرانی مثل جم مشکل دارد و این مشکل را خیلی از کاربران دیگر نیز دارند.لطفا بگویید چه راه حلی برای رفع مشکل وجود دارد؟تقریبا" دارم به این نتیجه مدرسم که باید یک رسیور بی دردسر تر بدون اسم و رسم تهیه کنم تا مشکلم حل بشه.لطفا راهنمایی کنید
سلام دوستان
بنده هم با دوو2 روی چندتا از کانالهای بدر مشکل صدا دارم که مدام قطع و وصل میشه.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
سولو 2
تیونر اول به گردون متصله و تیونر دوم به سوییچر برای مسیرهای بدر و یاهست
مدتیه برخی مواقع سیگنال تیونر دوم قطع میشه و مسیر بدر و یاهست رو نمیتونم باشون بگیرم
ولی بعد مدتی خودبخود درست میشه
سوییچر رو هم عوض کردم بازم فایده نداره
مطمینماز سیم و اتصالات هم نیست
ایمیج هم اخرین ایمیج بلک هول روشه
کسی مشکل مشابه داشته؟
سلام مشکل خواندن هارد من در دستگاه سولو حل شده فقط وقتی کانالهای اچ دی را رکورد می مکنم درست پخش نمی کند مشکل از کجاست .ممنون میشم کمک کنید
منظورتان از درست پخش نكردن چيست آيا سيستم ركورد را روى 1080i گذاشته ايد
