سوالات و مشکلات عمومی
خير به اينترنت نياز ندارد درست ميفرمايد منظورم يك شبكه است فقط كافيست ويو پلاس پلير را روي موبايلتان نصب كنيد بعد آيپي رسيور را در برنامه تنظيم كنيد و از تماشاى كانالها لذت ببريد البته توجه داشته باشيد وقتى كانال را از داخل برنامه تعويض ميكنيد كانال رسيور هم عوض ميشود واگر تلويزيون روشن باشد هر كانالي كه شما در موبايل ميبينيد از تلويزيون هم پخش ميشود
ممنون از پاسخ گوییتون
در سولو2 و دو2 هم به همین صورت هست؟هر کانال که میبینیم همان کانالیست که در تلویزیون هست؟نمیشه کانال های هم فرکانس یا کانال های تیونر دوم رو دید؟
سلام دوستان خسته نباشید
یدونه رسیور vu+solo دارم
وقتی فرکانس 11888 را وارد میکنم بدون مشکل شبکه ها رو پخش میکنه بعد از وارد کردن فرکانس 12284 و اسکن کلیه شبکه ها شبکه اچ دی تهران که روی فرکانس 11888 هست قطع میشه
ایمیج های مختلفی رو هم امتحان کردم رو همشون این مشکل رو دارم
میشه بفرمایید باید چیکار بکنم؟ امکان حل مشکل با پلاگین خاصی هست یا مشکل سخت افزاریه!؟
خیلی ممنون
کاملاً درسته دوستان من هم دوو2 دارم و دقیقا همین مشکل رو دارم
لطفا راهنمایی کنید
سلام دوستان
Dou2 و solo2 چه تفاوت های محسوسی دارند با هم غیر از اون ال سی دی و پلاگ اند پلی تیونر اش
سلام دوستان
دوست عزیز
هیچ تفاوت خاصی ندارن. اصلا پولتو دور نریز.
In k migan transcoding esh sakht afzario o ina chi?
Keifiat tasvir sorat bot va taviz kanal
Hodod gheimat ksi dare
سلام دوستان
با درود مطمئن باشيد باهم فرق ميكنند اول اينكه تيونر Dou2 قابل تعويض و افزايش تا چهار تيونر ميباشد ولي تيونر Solo2 آنبرد است و قدرت گيرندگي Dou2 در شرايط كاملاً يكسان بهتر است اينها فقط بخشى از تفاوتهاى اصلى است
بله اگر در موبايل بخواهيد ببينيد كانال عوض ميشود ولى اگر بخواهيد از رسيور +Vu ديگرى كه در يك شبكه است بدون اينكه تيونر آن را به آنتن وصل كنيد باسيستم Remote channel stream converter ميتوانيد از تيونر ديگر رسيور اصلى در صورت وصل بودن تيونر ها به آنتن استفاده كنيد
با موبايل بله ولي با Remote channel stream ميتوانيد از تيونر هاى ديگر استفاده كرد
تو نرم افزار مخصوص موبایل که نوشته میشه از چند تیونر اسفاده کرد
تو مدل زیرو هم میشه چند تا تیونر استفاده کرد؟
در اپليكيشن ios كمي متفاوت با اندرويد است مدل زيرو كلاً يك تيونر است
خب اگه یه تیونر یو اس بی دی وی بی تی وصل کنیم میشه دو تیونر
در اونصورت میشه یک کانال از تیونر یو اس بی روی تی وی و یک کانال از تونر داخلی روی موبایل و شبکه داخلی استریم کرد؟
با پوزش از شما با يواس بى دى وى بى تى وى كار نكردم در ضمن فكر نميكنم خيلى نيازى به اين كار باشد اكثر ال سي دى ها خودشان گيرنده ديجيتال دارند و شما ميتوانيد به راحتى برنامه مورد علاقه تان را در موبايل ببينيد
ال سی دی ما جزو اون اکثریت نیست :)
من مودمم 300 مگابیت بر ثانیه هست سرعتش
ایا بدون ترنسکدینگ میشه کانال اچ دی ببینم یا
حتما نیاز به ترنسکودینگ هست برا کانال اچ دی
اخه تو سولو دو با ترنسکدینگ کیفیت خیلی پایین میاد
باسلام لطفا راهنمایی بفرمایید دستگاه بنده ویو دو 2 میباشد وقتی ایمیج 3.0.1 را نصب کردم یک مشگل اساسی پیدا کرده وقتی ایمیج نصب میکنم تمام برنامه هارا نصب میکنم درست کار میکنه وقتی ملتی بوت میکنم . از پشت دستگاه خاموش روشن میکنم بوت نمیشود بالا نمیاد . در ایمیج 2.1.7 با ملتی بوت کار میکرد الان دیگه با این ایمیج هم کار نمیکنه پیش 100 بار ایمیج ها را عوض کردم درست نشد . هرکاری میکنم درست نمیشود در ایمیج های دیگر این ایراده پیدا شده . کلافم کرده . لطفا راهنمایی کنید باتشگر
دوست عزیز
تو مشخصات ایمیج نوشته که مولتی بوت نمیشه
حالا که ویو دوو2 داری و 3.0.1 رو زدی
من یه مشکلی دارم با چند بار ایمج زدن هم حل نشد میخام ببینم مال شما هم همینجوره
ویو دو 2 دارم و روی کانالهای معمولی تصویر بسیار بد و راه راه نشون میده
روی شبکه های ضعیف ایرانی اونور اب که دیگه اصلا نمیشه دید
میخام ببینم مال شما هم همینجوریه
من قبلا ورژن 2.0.6 رو داشتم که قابلیت استریم تصاویر روی موبایلهای ویندوزفون رو داشت ولی حالا که اپدیت کردم نداره و فهمیدم دلیلش وجود یک پلاگین است که حذف شده اگه ممکنه اونو برام قرار بدید تا دانلود کنم اسمش هست
coherence upnp
از من به یک اشاره از شما به سر دویدن .اساتید ، من درخواست یک پلاگین کردم جوانان خوش غیرت ایرانی یکی پس از دیگری جواب فرستادن .خدا قوت. همون یک جواب هم کافی بود چرا 10 تا !!!!!!!!!!و من الله توفیق
