سوالات و مشکلات عمومی
سلام خسته نباشید
ینده وقتی پلاگین تس اس پنل را در دستگاه نصب میکنم در لیست پلاگینها دیده نمیشه
و همچنین یه سافتکم میخواستم که با استارت کردن سی سی کم بتونه کانال ورزش و سه رو باز کنه
ایمیج دستگاه open pli می باشد
باتشکر
دوست عزیز حرف از سافتکم ها و باز کردن شبکه های کد شده مغایر با قوانین انجمن هست و اگر مدیران ببینند اخراجتون میکنن
پیام خصوصی بفرستین تا درمورد سوالتون راهنماییتون کنم
بنام خدا
سلام خسته نباشید
باتشکر
سلام
از چه ورژنی استفاده کردید؟
.بنده 2ورژن ازین پلاگین رو میزارم هر کدوم رو که خواستید میتونید نصب کنید
اول با استفاده از دی سیسی به ریسیور وصل شید
usr/lib/enigma2/python/plugins/Extensions
بعد به مسیر
برید و ببینید پوشه ای بنام تی اس پنل وجود دارد یا نه/اگر همچین پوشه ای وجود داشت که حذفش کنید
ipk سپس فایل
ریسیور کپی کنید و اتریبیوتس را 644 قرار دهید tmp تی اس پنل را که براتون گذاشتم رو در پوشه
. بعد به قسمت تلنت دی سی سی برید و با استفاده از دستور زیر تی اس پنل را نصب کنید و در اخر ریستارت انیگما کنید و تمام
اگر از ورژن 7.3 استفاده کردید بعد از نصب از داخل خود پلاگین بروزرسانیش کنید به 7.5
opkg install -force-overwrite /tmp/*.ipk
:بجای ستاره نام کامل فایل رو بنویسید مانند زیر​
opkg install -force-overwrite /tmp/enigma2-plugin-extensions-tspanel_7.3_mips32el.ipk
بنام خدا
سلام
بعد به مسیر
ipk سپس فایل
سلام ممنون از راهنمايتون
من اينارو انجام دادم ولي مشكل برطرف نشد و پلاگين در ليست پلاگينها نشون داده نميشه
هردو ورژن هم جواب نداد!
همونطور كه تو خصوصي عكس گذاشتم همون پيغام رو ميده!
ممنون
Sent from my iPad using Tapatalk
سلام رسیورم سولو 2 هست وقتی از کارت وخشاب ارجینال استفاده میکنم هر 10 دقیقه ریست میکنه
ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام ایا کنترل یونیورسال ویوپلاس به رسیور مدل سولو هم میخوره؟
در صورت عمل نکردن ایا باید کد خاصی داده شود؟
اگر کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم کمک کنه
با سلام.دوستان گرامی لطفا راهنمایی بفرمایید.​
.منها رسیور روی چراغ قرمز مونده است. لطفا راهنمایی کنید.با سپاس
رسیور سولو میباشد.بعد از زدن دکمه استپ رکورد رسیور هنگ کرد .بعد از ده دقیقه من از برق کشیدم
سلام.کسی نمیتونه به من کمک کنه؟راجع به موندن رسیور سولو روی چراغ قرمز.
سلام
به اين ايراد مرگ رسيور ميگن كه در اثر داغ شدن رسيور و shutdown نكردن رسيور و موندن بيش از حد در حالت standby به وجود مياد
بايد به تعميركار مجرب مراجعه كنيد كه در بعضي مواقع برطرف ميشه و در بعضي مواقع هم برطرف نميشه.
بنده اين مشكل واسم پيش اومد كه با هزينه ٥٠ هزارتومن برطرف شد.البته در اصفهان تعميركار اين مدل دستگاه رو ميشناسم.
دستگاه بنده vu duo هستش و در حال حاظر مشكلي ندارم بعد از يكسال.
انشاا...شانستون خوب باشه و مشكلتون برطرف بشه.
دوستان سلام
یک سئوال میشه ***** 2-2-1 و ***** 2-3-0 با هم روی vu solo ریخت اگر مشکلی نداره
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
سلام . وا ی فای یو اس بی دلینک دارم میخوام در سولو اس ای ازش استفاده کنم چطور میشه درایور اون رو به ایمیج بلک هول معرفی کنم ایا امکان داره
d-link dwa- 160
سلام
وای فای یو اس بی دلینک دارم و مشخصات ان در سایت اعلام شده که توسط دستگاه شناسایی می شود ولی دستگاه من اونو شناسایی نمی کنه میشه راهنمایی کنید
USB: 07D1:3C11 D-Link System DWA-160 Xtreme N Dual Band USB Adapter(rev.B) [Ralink RT2870]
سلام.بنده رسیور ویو سولو زیرو دارم که پس از نصب ایمیج بلک هول با مشکل عدم شناسایی وایفای مواجه شدم.در صورتی که با نصب ایمیج وی تی آی این مشکل وجود نداره از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه.ممنون
سلام دوستان
من يه ريسيور Vu Solo SE دارم
يه مشكلي هست كه ميخواستم راهنمايي بگيرم.من نسبتا زياد ركورد ميكنم كه يك فلش ديسك sandisk extreme 64GB رو به ريسيور مانت كردم و روي اون ركوردينگ انجام ميشه
مشكلي كه هست اينه كه بعد از حدود ١٥ الي ٢٠ عمل ركورد،ريسيور براي انجام عمل ركورد كردن كند ميشه,به اين صورت كه وقتي روي دكمه ركورد كنترل ميزنم صفحه اي كه ميخواد باز شه تا من گزينه
‏ (add recording(infinity رو انتخاب كنم،مدت نسبتا طولاني برا باز شدنش طول ميكشه..اين تاخير براي باز شدن صفحه جهت انتخاب stop recordin هم هست و نكته اينه كه بعد از يكبار خاموش روشن كردن (يعني كلا برق دستگاه قطعو وصل شه) ريسيور مشكل برطرف ميشه و سرعت انجام عمليات ركوردينگ عادي و هيچ تاخيري در انجام اين عمليات تا زماني كه حدود ١٥ الي ٢٠ عمل ركورد انجام بشه نيست..و بعد يواش يواش تاخير زياد و زيادتر ميشه... من در زمان زدن دكمه ركورد جهت باز شدن صفحه انتخاب عمليات ركورد،تو محيط تلنت ريسيور دستور top رو زدم كه نشون ميداد در لحظه اي كه داره صفحه انتخاب عمليات ركورد باز ميشه،پراسس سرويس enigma2 بالاي ١٠٠ درصد پردازنده رو درگير كرده(عكس پيوست شده)...ميخواستم بدونم آيا با ريستارت سرويس enigma2 يا سرويس ديگه اي اين مشكل برطرف ميشه كه ديگه نخواد يكبار برق دستگاه خاموش و روشن بشه؟ و اينكه اصلا با ريستار اين سرويس اتفاقي برا ريسيور نمي افته؟
ممنون ميشم راهنمايي كنيد
آقا منصور ممنون که جواب سوالو دادید.ولی بنده میخواهم در ایمیج بلک هول این مشکلو حل کنم.من گفته بودم با نصب وی تی آی وایفای شناسایی میشه ولی اکنون با بلک هول مشکل دارم ومیخواهم مشکل عدم شناسایی رو حل کنم.دوستان راهنمایی کنید.ممنون
با درود دوست عزيز معمولاً چون يو اس بي دائم فعاله احتمالاً چنين مشكلي پيش مي آيد اوتو شات دان دستگاه فعاله ؟
با سلام
منظور از اتو شات داون چي هست و چه عملي تو ريسيور انجام ميده؟
كلا اينكه سرويس enigma2 رو با اصلا ميشه ريستارت كرد؟ و اگر ميشه اسم سرويسش چي هست؟
چون من هر چي ميزنم service enigma2 يا enigma status ميگه همچين سرويسي نادره؟!
سلام خسته نباشيد
بنده يه مشكلي كه دارم با دستگاه اينه كه وقتي روشن ميكنم واسه حدودا نيم ساعت رو بعضي از فركانسها يا سيگنال ندارم يا اينكه خيلي ضعيفه و سيگنال بالا پايين ميشه و بعد از اين مدت نيم ساعت به مرور اين مشكل رفع ميشه!!!
ايميج رو هم عوض كردم بي فايده بود.
دستگاه : vu duo
ممنون.
باعرض سلام اوتو شوت دان غیر فعاله
