Aiuto con doppio tuner
Finche' non sai se il tuo impianto sat e' di tipo SCR/Unicable oppure no, e' impossibile sapere cosa fare.
Ma tu hai per caso anche un MySky?
Ho chiamato l'antennista, purtroppo l'impianto è vecchio ed è fatto con LNB Universale , quindi mi ha detto che se voglio aggiungere un modulo SCR (costo 200€) mi costa 250€ (50€ di manodopera). A questi prezzi rinuncio!
visto che hai un impianto centralizzato ,ti conviene far fare il lavoro all'antennista ,cosi da avere la possibilita di sfruttare al massimo i tuoi 2 tuner,(certo che al giorno d'oggi 250 euro sono tantini)
Ti potrebbe convenire (se possibile) mettere una tua parabola o sul tetto o su un balcone.
Se hai intenzione di farti un'abbonamento a Sky, potresti sfruttare l'installazione o l'adeguamento impianto offerto da loro a prezzi ridotti.
Se non puoi usare indipendentemente i 2 tuner sat il Duo2 e' un po' sprecato.:(
ragionandoci sopra :cambiare lnb (del condominio) con uno scr (costo circa 50 euro) prendere l'uscita legacy (normale) e attaccarci lo swicht del condominio (in pratica come è adesso) prendere l'uscita scr e collegare l'ingresso tuo (nello swicht) a sto punto tu in casa avrai un cavo che arriva dall'antenna sat in modalita scr ,dentro in casa potrai usare lo swicht scr e con una pacht potrai collegare i due tuner ............sto dicendo castronerie? (come sempre!!!):grin::grin::grin:
Renzo il tuo ragionamento non fa una piega, ma non si sa quanto sia grande l'impianto del nostro amico e di che tipo di switch si sta parlando.
e lo so.....................ma dicendo che è vecchio ,spero sia di quelli semplici con multiswicht a (che ne so)4 uscite.... e ha detto che ha un lnb,senza specificare che ha 4 uscite,comunque sia l'amico CapVi ,ci informera al meglio sulla sua tipologia di impianto ,da parte mia spero solo di aver "azzeccato":dance::dance:
Lo spero amico ... ma il suo antennista parlava di "modulo SCR" quindi ho come il sospetto che si parli di una centralina evoluta oltre al semplice SCR da 50€
e vabe'!! io c'ho provato......................ma magari vai a sapere che l'antennista non voglia "evolvere" tutto il condominio cambiando quindi componenti che portavano la "sola" connesione ad ogni appartamento?? e poi dico all'amico CapVi , se per assurdo lui volesse metterlo su ,se lo paga tutto lui favorendo anche gli altri condomini??(modulo (uscite) scr anche per gli altri appartamenti quindi!!!)
Visto che sono in affitto non voglio pagare 250€, ipotizzate dall'antennista del palazzo, con la possibilità che dal mio benefico ne possano usufruire gratuitamente gli altri condomini, che per la maggioranza sono anche proprietari. Ritengo che l'argomento sia nuovo e mai trattato dal punto di vista giurisdizionale. La domanda da porsi è: "Essendo l'impianto centralizzato l'unico consentito, quindi impossibilitato a montarmi una parabola, un'innovazione del suddetto impianto per permettere l'utilizzo dei nuovi decoder in commercio (vedi MySky) dovrebbe essere a carico dei proprietari, poiché trattasi di spese straordinarie e ne l'assemblea ne l'amministratore potrebbe porvi diniego o a carico del singolo che ne fa richiesta?"
L'argomento impianto sat condominiale purtroppo e' molto complesso (regolamento condominio, disposizioni comunali, leggi italiane) e forse trovi piu' informazioni su siti web generici sul sat o di diritti dei consumatori.
Comunque ho parlato con l'amministratore e, citando il decreto ministeriale del 22/1/2013 , anche lui è d'accordo sul fatto che o paga il condominio l'aggiornamento del impianto centralizzato o mi autorizzano a installare una parabola a mio uso esclusivo (costo 30€) , ma poiché le regole condominiali vietano l'installazione di antenne private sul tetto, che non rientra nelle parti in comune, alla prossima riunione chiederà l'adeguamento dell'impianto.
Un eventuale diniego assembleare, come l'amministratore ha asserito, costituirebbe una violazione nel garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, purtroppo devo aspettare 60g , ma per gennaio otterrò ciò che mi spetta.:p
Grazie comunque per l'aiuto
Nel caso del modulo con doppio tuner sat basta collegare il cavo SCR a uno solo dei due connettori e poi configurare correttamente i tuner nel menu. del Duo2.
Salve, con l'ultimo aggiornamento non riesco più a far funzionare i due tuner, nel senso che se provo a registrare un qualsiasi canale non mi permette la visione di altri canali, con il firmware vecchio non avevo questo problema!
Ho provato queste configurazioni ma niente...Addirittura adesso, dopo alcune prove non riesco più a far funzionare i tuner. Mi dice assenza segnale SNR 0%!!! Cosa sarà successo???? è possibile che cambiando impostazioni sia andato l' lnb o, peggio ancora, i tuner??? Aiutatemi per favore
