autosettings e canali senza nome
Che poi c'entra nulla, ma dove hai 'rubato' quel Nick che era appartenuto a un mio amico del sat deceduto anni orsono?
Inviato dal mio SM-A805F utilizzando Tapatalk
l'opzione 2 non la uso mai in quanto come detto genera tanti n/a ...e non mi va di fare ogni volta pulizia...
No, attenzione: l'opzione "Cancella prima di cercare" crea n/a solo e soltanto se si rimpiazza satellites.xml con uno che ha qualche differenza nelle frequenze memorizzate. Io, invece, la cancellazione ogni tanto la faccio.
A parte il fatto che, anche senza usare il PC, per sicurezza mi faccio un Backup delle configurazioni personali subito prima della scansione con previa cancellazione, anche tramite la OWIF o i software una copia dei bouquet me la faccio spesso, perché in un attimo torna tutto a posto, in casi estremi.
Casi estremi che, però non sono mai tali con le scansioni "aggiuntive".
E, per il resto, anch'io le piccole aggiunte le faccio direttamente dal telecomando e non ci vuole nulla: l'impianto di base, così, è lo stesso da anni. ;)
intendi dire che exsat già esisteva come nick nei forum dove si parla di passione per il sat?
io lo uso da quando ho avuto il mitico humax 5400...ma credo siano passati come minimo almeno 15 anni..
ho postato con passione su molti forum ormai spariti purtroppo...con anche qualche guida pubblicata...
ls,nemesis,satnews,dreamelite,nabilo e altri che non ricordo...
riguardo ai backup anche io sono maniaco...prima di aggiornamento settings per sicurezza lo eseguo sempre...prima di eventuali aggiornamenti dell'immagine eseguo il backup totale...
un gran saluto
:) Alex è uno di quelli che storce il naso e, guarda un po', un'altra volta, forse forse, ha ragione. Ma siccome la ragione è dei fessi... devo essere un fesso.
Vuoi scommettere che se fai una scansione con il decoder va tutto a posto? Naturalmente, quasi sicuramente non nei bouquet, ma nella lista completa? ;)
Non so se c'è qualche sezione con l'elenco dei canali... Come faccio a rendere la mia lista né mi preoccupo.
Cosa voglio? Perché non dare una risposta che non lascia margini per i dubbi? Questa risposta è quella di inserire un elenco di canali disponibili per un membro con questo "problema"... scaricare l'elenco, invia la casella e assegni se è OK. Quindi fai ciò che vuoi con la lista o metti un altro. Se siete persone dello stesso paese...
Chi vuole testare la lista Non dimenticare di rimuovere prima il plugin...
Magari riesci a convincere qualche no vax..
.. è una metafora.
ora ho eseguito la ricerca in automatico sul DTT...mi trova solo 10 canali del pacchetto RAI...e non trova altro...con e senza la ricerca in rete... :wacko:
aggiungo...normalmente si vedono tutti i canali che vengono trovati,nuovi e vecchi...nella mia zona circa 380...
ciaoa tutti
oggi ho avuto un po' di tempo per riprovare,niente da fare,se faccio scansione DTT automatica non trova canali nuovi,se la faccio con autosettings come sempre marchia i canali N/A ...li ho quindi cercati nella lista di TUTTI i canali,ma quelli nuovi non li trovo...alcuni provvisori ormai non hanno piu' l'epg tipo cielo...sul dreambox e' stato trovato qui no...stessi settings e stesso autosettings,ho anche provato la versione aggiornata sul vu+...niente da fare...
ciao a tutti
ho provato anche a scaricare un settings nuovo e pulito di vhanni...ho copiato quelle 3 o 4 mie cartelle e l'ho inviato al vu+...solita prova aggiornamento tramite autosettings,solito risultato fnale... :evil::furious:
ciao e buona serata
Ehmm...
Che significa ho copiato quelle tre barra quattro cartelle ?
CopiaTe dove?
CopiaTe quali cartelle ?
CopiaTe con cosa?
ho scaricato un nuovo settings di vhanni del 07 01 2022
dal mio decoder ho salvato i settings in uso e ho creato nel nuovo di vhanni le MIE cartelle personali (4) prese dai settings in uso appena scaricati
ho salvato il tutto (ho usato uno dei soliti editor di settings dal pc)
l´ ho inviato al decoder
se riaggiorno i settings con autosetting alcuni canali (stanno facendo il riordino causa passaggio a dttT2) perdono il nome e hanno N/A,sono i canali provvisori,se si cercano si trovano quelli nuovi che hanno anche epg,normalmente pero´ dopo aggiornamenti con autosetting i canali mantenevano il loro nome SEMPRE,anche se non esistevano piu´ o se non trasmettevano piu´...
mi accorgo anche che i provider terrestri che erano almeno 30 e anche di piu´ ora sono solo 10 circa...
spero di essermi spiegato bene... ;)
un gran saluto
ciao
un gran saluto
ciao
NO.
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
Ma anche qui parli di OBH? Oppure sei tornato a BH? Se sei con OBH, potresti anche provare la nuova scansione che, per i patiti dell'LCN (certo non io che mi metto i canali come voglio io fin dagli anni '80) ha anche la possibilità di salvare il file terrestrial.xml a partire dai risultati della scansione. Se però parli di OBH bisogna che, di nuovo, cambi thread ;)
Se invece parli di BH, come non detto.
C'è un fatto, però: se tutto questo non dipende dal fatto che si è scombinato qualche file di sistema, potrebbe dipendere dal tuner o da un problema proprio all'antenna: l'antenna la puoi testare facilmente con una TV qualsiasi o con un decoder. Ma essendo le sensibilità dei tuner anche molto diverse fra loro, non è detto che il risultato con il TV o con un altro decoder sia identico.
No, dipende dal fatto che non si spiega in modo lineare per cui io possa capire.
sempre OBH...l'antenna e' a posto,se faccio le stesse operazioni con il dreambox i canali provvisori o che non esistono piu' o che non trasmettono RIAMANGONO con il loro nome,sul vu+ invece no,ora,non essendoci piu' in molti canali le icone che lo identificano per i vari cambi frequenza se vado sul canale che si chiama N/A se funziona vedo che canale era e lo posso sostituire cercando il nuovo canale...pero' se il canale gia' non esiste piu' faccio fatica a vedere quale canale era (a meno di andare sul pc ed aprire i settings salvati,ma non lo faccio spesso visto che eseguo spesso un backup delle impostazioni)
e' strano il comportamento del nome dei canali...oltretutto mi accorgo anche che i provider DTT che erano 30 o 40 ora sono solo una decina...effetto anche questo del cambio frequenze?
scusate per le varie spiegazioni,mi dispiace per il povero blu8 che fa fatica a capire,e dire che un po' di tedesco lo so anche io,pero' gli approfondimenti tecnici sono difficili da tradurre...
sempre grazie e ciao
NO.
credo che la tua lingua sia il tedesco,lo parlo anche io ma non in maniera soddisfacente per dare una spiegazione tecnica...provo ad incolalre la traduzione fatta con DEEPL,mi sembraa sia migliore di quella di google...
Ich habe eine neue Vhanni-Einstellung vom 07.01.2022 heruntergeladen.
von meinem Decoder habe ich die Einstellungen in Gebrauch gespeichert und in der neuen vhanni meine persönlichen Ordner (4) aus den Einstellungen in Gebrauch gerade heruntergeladen erstellt
alles speichern (ich habe einen der üblichen Einstellungseditoren von meinem PC aus benutzt)
Ich habe es an den Decoder geschickt
wenn ich die Einstellungen mit Autosetting aktualisiere, verlieren einige Kanäle (sie sind dabei, aufgrund der Umstellung auf dttT2 neu geordnet zu werden) ihren Namen und haben N/A, es sind temporäre Kanäle, wenn man nach ihnen sucht, kann man die neuen finden, die auch epg haben, normalerweise haben die Kanäle nach Updates mit Autosetting jedoch IMMER ihren Namen behalten, auch wenn sie nicht mehr existieren oder nicht mehr senden...
Mir ist auch klar, dass die terrestrischen Anbieter, die mindestens 30 und mehr waren, jetzt nur noch etwa 10 sind...
Ich hoffe, ich habe mich gut erklärt.
Guten Abend
E allora rimango dell'idea che, quando cambia terrestrial.xml, si perdono i nomi. A me è successo ma non si perdevano le picon ;) per cui era facile rimpiazzare i nuovi canali: lo facevo persino da GUI.
Secondo me ti devi rassegnare e azzerare tutto con una ricerca canali con, appunto, cancellazione degli attuali. E poi non cambiare più sistema.
Il fatto è che adesso sicuramente il file terrestrial.xml non è quello originale ma non te lo posso mandare io perché ho il mio personalizzato. Mi sa che devi reinstallare da capo, evitare "interferenze" e rassegnarti a questa risistemazione. In fondo è una tantum.
Guten Abend
Aoh.
Prendi per i culo? Con me cadi male, molto male.
La mia lingua é l'italiano e dei traduttori online e non nutro poca considerazione.
Bastava rispondessi alle mie semplici domande, anche una volta, se no ti incasini.
