autosettings e canali senza nome
E allora rimango dell'idea che, quando cambia terrestrial.xml, si perdono i nomi. A me è successo ma non si perdevano le picon ;) per cui era facile rimpiazzare i nuovi canali: lo facevo persino da GUI.
Secondo me ti devi rassegnare e azzerare tutto con una ricerca canali con, appunto, cancellazione degli attuali. E poi non cambiare più sistema.
Il fatto è che adesso sicuramente il file terrestrial.xml non è quello originale ma non te lo posso mandare io perché ho il mio personalizzato. Mi sa che devi reinstallare da capo, evitare "interferenze" e rassegnarti a questa risistemazione. In fondo è una tantum.
N/A si deve il più delle volte quando FEC o Symbolrate sono cambiati.
Il tutto in meno
Di
Una
Riga
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
Eh, ma io vengo dal Classico, che ci vuoi fare e poi mi sono dato alla "matematica", che non è la scienza delle operazioni ma la scienza dei perché: mi piace spiegare, ossia entrare nelle pieghe degli argomenti! :D
Se calcoli il tempo perso a cercare la spiegazione di un perché che non c'è...
pero' il terrestrial.xml e' lo stesso su entrambi i decoder,se sul dreambox il canale cambia nome o non trasmette piu' o non c'e' piu' segnale su quella frequenza la picon rimane e io so quale canale ho perso,quindi so cosa andare a ricercare nel caso avesse cambiato solo frequenza,comunque rimane anche il nome...
il problema c'e' solo sul vu+...stesso settings copiato dal dreambox,stessa versione di autosetting...come dicevo sopra ho provato anche con un settings nuovo e pulito...
ricordo su vecchie immagini enigma1 che c'era qualche opzione che riguardava il nome del canale,mi sembra si potesse bloccare il nome e non farlo cambiare in caso di variazioni da parte dell'emittente...forse il vu+ cambia nome nel momento in cui il canale subisce qualche modifica di frequenza o qualcosa di simile...
dopo aggiornamento di autosetting sul vu+ ad esempio il canale cielo che e' rinominato cielo provvisorio diventa N/A,sul dreambox invece rimane cielo provvisorio...e in entrambi i casi trasmette ancora ma manca solo epg,infatti sul dreambox ho cercato il nuovo canale e l'ho sostituito,ed ha anche l'epg...
per me e' sempre stato supercomodo poter aggiornare con autosettings...controllo la lista dei canali nuovi,se alcuni mi interessano li aggiungo alla mia lista,se qualcuno ha cambiato frequenza lo sostituisco...tutto da telecomando in 2 minuti...
ormai e' diventato un puntiglio capire l'inspiegabile diversita' di comportamento...
sempre grazie del supporto e della pazienza
ciao
Aoh.
Prendi per i culo? Con me cadi male, molto male.
La mia lingua é l'italiano e dei traduttori online e non nutro poca considerazione.
Bastava rispondessi alle mie semplici domande, anche una volta, se no ti incasini.
scusa,quando avevi risposto che non avevi capito pensavo che potessi essere di un'altra nazionalita'...sbaglio o vedo tuoi interventi anche su forum tedeschi...forse per questo ho pensato cosi'...
mi riferivo a queste tue risposte
Ehmm...
Che significa ho copiato quelle tre barra quattro cartelle ?
CopiaTe dove?
CopiaTe quali cartelle ?
CopiaTe con cosa?
No, dipende dal fatto che non si spiega in modo lineare per cui io possa capire.
pero' di seguito ho rispiegato quello che avevo fatto...
ancora scusa,grazie anche a te per il supporto e ciao
appunto, normalmente a una domanda si risponde con una risposta,
risposta che ancora non mi hai dato.
ps.: un settings non ha cartelle, questo come principio base.
o pensavi te lo avessi chiesto perchè durante il giorno non ho nulla di meglio da fare?!?
Potrebbero essere diversi altri file, tipo lamedb o simili. Ma qui, te lo dico con sincerità, non sono ferrato. :-)
Per questo continuo a consigliarti un bel reset. Lo so che scoccia rifare tutti bouquet da capo ma mica saranno da rifare al 100%! ;)
intendevo dire che i settings che ho scaricato (che uso da anni) sono quelli di vhanni,sono composti da cartelle con le varie tipologie di canali...musica,cinema,notizie ecc...
intendevo dire che a questi settings ho creato alcune cartelle personalizzate con i canali che guardo di piu',divisi per tipologia.
un salutone
Potrebbero essere diversi altri file, tipo lamedb o simili. Ma qui, te lo dico con sincerità, non sono ferrato. :)
avevo provato con dei settings nuovi...ma non cambia nulla...sul vu+...rimane il problema...tutto a posto invece sul dreambox
un saluto anche a te
Mi sa che quelle che lui chiama "cartelle" sono i bouquet. ;) Tecnica e definizioni devono sempre essere quelle appropriate, per non ingenerare confusione...
Tu non lo sai, ma in questo caso se copi un pezzo da a a b mica funziona.
Che poi era il motivo per cui facevo domande a proposito.
Inviato dal mio SM-A805F utilizzando Tapatalk
niente da fare,avendo finalmente un po' di tempo ho riprovato oggi,prendo sempre come esempio il canale su DTT ras rsi la1 hd,dopo l'aggiornamento il canale risulta N/A ma funziona,andando sul canale il suo nome e' DVB SERVICE,ho cercato su TUTTI i canali del decoder ma non ne trovo traccia,e nemmeno se lo cerco con il suo nome,trovo quelli in altra lingua sul satellite che si chiama rsi la1 hd,
quindi non li trovo nei canali del DTT e non li trovo nei canali satellitari...
inoltre se eseguo una ricerca SOLO sul DTT mi trova solo 10 canali della rai,imamgino siano quelli che erano su uhf 18,
con il dreambox se eseguo la stessa ricerca solo sul DTT trovo all'inizio i 10 canali rai identici come sul vuplus,poi andando avanti me li ritrova tutti e 380 circa...
non riesco a capire,forse c'e' da fare qualche settaggio nell'impostazione antenna terrestre?
ho anche controlalto il file satellites.xml ,ho provato quello in uso sul dreambox,non cambia nulla...ne ho provato uno trovato in rete,non cambia nulla...
sempre grazie a tutti e ciao
Che c'entra satellites.xml? È terrestrial.xml che ti serve. Prova con quello che allego.
Può anche essere ci sia un problema HW al tuner. Per toglierti ogni dubbio, installa un'altra immagine in OMB e non toccare nulla (né terrestrial.xml, né lamedb o altro) e vedi che succede.
Comincio a sospettare sia il tuner danneggiato (oppure che si è allentato: prova anche questo).
scusa,ho scritto satellites.xml ma volevo dire proprio terrestrial.xml
ora provo subito il tuo file...
grazie
sei un grande...finalmente ha trovato tutti i canali,ora i sapresti dire come mai si e' verificato questo problema,
senza il tuo aiuto dove andavo a sbattere la testa... :wallbash:
100.000 di grazie :yahoo:
speravo si risolvesse anche il problema di autosettings,invece e' rimasto tale e quale,me ne faro' una ragione,al limite aggiornero' solo i canali satellitari con autosetting e i DTT li cerco ogni volta dal decoder...
:thanks:
oggi e' una giornataccia,ora mi si e' sconfigurato da solo il LNB satellitare astra,se vado su canali astra dice che il canale non e' disponibile e controllare la configurazione del tuner...infatti e' disabilitato...ma se entro per configurarlo non mi fa piu' vedere sul tuner 2 astra...
ho avviato l'imamgine in multiboot e li invece va...
speravo di trovare le righe di configurazione in /etc/enigma2/settings config.Nims,le ho copiate su quello in uso ma non va ugualmente...
come posso fare a copiare la configurazione dell'antenna...speravo fosse nei backup delle impostazioni,invece non ci sono...
sara' possibile farlo dall'imamgine che ho in dualboot?
ora stacco tutto altrimenti butto giu' il decoder dalla finestra...domani controllero' se mi avrai dato una risposta...preziosa come sempre...
immensamente grazie e ciao
Allora, com'è successo l'avevo detto subito: evidentemente, che siano plugin o che siano autosetting e basta (scusate: ma sono ignorante, e voglio rimanerlo, di entrambe le cose ;)) modificano dei file di sistema, a cominciare da quelli, sicuramente. Tutto ciò l'ho dedotto, negli anni, da quello che è capitato ad altri utenti: appena hanno abbandonato quei sistemi hanno risolto questo tipo di stranezze e anche altre peggiori.
Sono disposto a capire solo chi ha un motorizzato, e ancora ancora... Perché anche lì, non credo che interessi aggiungere tutto da tutti i satelliti: quando c'è qualche novità, si può fare una ricerca solo di quelle poche nuove frequenze e via, secondo me...
Per quanto riguarda il settaggio dei tuner, se non hai un LNB SCR, non ci vuole molto a rifarlo.
E... sì: i settaggi sono nel file settings, però guardalo tutto; oltre alle righe contenenti
config.Nims....
ce ne possono essere altre. Io, per esempio, ne ho altre con
config.unicable....
Certo che puoi prendere i riferimenti dall'immagine in OMB: anche tutto lo puoi prendere.
in tutto questo tempo in cui ho fatto test non mi si erano sconfigurati gli lnb,ho copiato dall'imamgine in multiboot l'intero file setting...non cambia nulla...
avevo anche pensato al file terrestrial.xml che potesse avere avuto a che fare con il problema...dopo aver fatto la ricerca che mi ha trovato finalmente tutti i canali,dopo aver fatto un giro sui canali di hotbird e astra mi sono accorto del problema...mi sembra strano pero'...
poco prima pero' astra funzionava bene...
grazie e ciao
