BH 2.1.5 hat wohl Bugs
Morgen
Teleportation ist für das Black hole universe da du musst nur ein usb Stick dafür formatieren
Matrix im vti gibt es aber auch Hd Skin und da gibt es keine abstürze nur kurz zur Info soll keine Kritik sein
Gruß
Hab ein Skin gefunden womit es gut läuft. Passt schon. Image selbst ist Klasse. Heute teste ich mal den HD Glass 16. die neue Version ist zum BH 2.14 und 2.15 angepasst und sieht auch schick aus.
Gruß Pyromon
@bodo1960
possible
but then they have changed the basic VU+ coding.
It's generally not a good idea to change image coding for plugins.
Plugins should be made in such a way that they work good
and not that image should be changed to make it work.
We make images and not plugins.
möglich
aber dann haben sie die Grund VU + Codierung verändert.
Im Allgemeinen ist es keine gute Idee, um image codierung für Plugins ändern.
Plugins sollte in einer Weise, dass sie gute Arbeit gemacht werden
mit dem Basis-Image codierung
und nicht, dass image geändert werden sollte, damit es funktioniert.
Wir machen images und nicht die Plugins.
@ Pyromon
dann werde ich mich heute abend mal beimachen und flashen
ok. nur ein kleiner Tip .Nach dem flashen solltest du einen anderen Skin nehmen. der default Skin macht zicken. ich habe den Black Shadow 3 .
Somit laufen auch die Plugins ohne Probleme die ich nutze Einwandfrei.
Gruß Pyromon
@hgw
Bitte beachten, die Partition für den Flashexpander (/usr Erfordert Beachtung) nicht mounten!
IM Prinzip die /usr auszulagern wäre OK ABER
in Wirklichkeit ís ja nur 'gut' wenn du keine update bzw. Backups durchführst!
der Sprachboot von gutemine
LG
insanity
Gruß Pyromon
True
but then you do not have the quality of letters and graphics you have with 1920 x 1080 format .
wahr
aber dann müssen Sie nicht die Qualität von Buchstaben und Grafiken, die Sie mit 1920 x 1080-Format haben.
So ist die einzige richtige Lösung ist die Übergangs Plugins zu 1920 x 1080-Codierung
2.1.5 / meoboot / pli
Leider kann ich kein OpenPLi mit BH2.1.5 multibooten nur VTi8.
Hat das jemand geschafft?
Habe bisher nur OpenAtv getestet. Allerdings nur von HDD. Stick ging nicht.
OpenPLi habe ich gar nicht probiert.
Habs auch nur mal angetestet. Meoboot nutze ich allerdings auch nicht. Kann es aber gern später für dich probieren.
ok. dann ging diese weil sie die gleichen Treiber hat wie BH 2.1.5.
Somit wird Open Pli nicht gehen.
Wegen der OpenGl und XBMC unterstütztung
Man kann im Meoboot die Images nicht mischen.
Gruß Pyromon
Gruß Pyromon
I have test last VIX and last VTI 8.1 OK
PLI NO
:)I'm Pli addicted, so I will use on duo2 BH2.1.4 as multiboot. (BH2.1.4 supports Pli and Vti8)
Beim mediaportal und den neuen Hd Skin ist der Bildschirm Text nicht komplett sichtbar kann man das irgendwie ändern?
I do not know why the author use in the coding of its mediaportal skin
full screen.
You can adjust the position of the entire screen
with the UI position setup plugin
First you enable / install
with
Blue button>>> blue >>> >> BH speed Up>> UI position setup
Ich weiß nicht, warum der Autor verwendet in der Codierung der skin
vollbild.
Sie können die Position des gesamten Bildschirms einstellen
mit dem UI Position Setup-Plugin
Zuerst / install aktivieren
mit
Blaue Taste>> blau >>> >>BH speed Up>> UI position setup
So, ich habe die Duo2 noch einmal Neu geflasht. War Neugierig weil beim letzten mal nicht alles Reibungslos verlaufen ist. Nach dem Flashen habe ich direkt einen anderen Skin gewählt . Danach habe ich die Box eingerichtet. Auch Mediaportal ließ sich updaten ohne GS oder sonstige Fehler. Somit kann ich definitiv sagen das es am default Skin liegt wenn es zu Fehlern beim installieren der Plugins kommt. Keine Kritik sondern nur eine Feststellung die auch anderen beim Flashen verhelfen kann.
Ansonsten läuft das Image Klasse bis jetzt.
Gruß Pyromon
