BH 2.1.5 hat wohl Bugs
Hi,
sodele,
hab jetzt das skin MX_HD2 (ähnlich default skin, aber kein 1920 x1080 skin) installiert soweit funktioniert alles top
@Matrix10,
Hab ich es richtig verstanden?
mediaportal funktioniert nicht mit 1920x1080 skin, weil die progressbar nicht angepasst ist?
Und müssen in Zukunft die plugin an die Images in bezug auf 1920x1080 skin angepasst werden?
Some plugin skins (not image skin) are small and have the wrong position if the default skin 1920 x 1080 format.
What is understandable , as plugin coding is for screen 1080 x 720.
Some have small fonts if default skin 1920 x 1080
etc etc.
Einige Plugins Skins (kein image skin) sind klein und haben die falsche Position, wenn der Standard-Skin in 1920 x 1080-Format.
Was ist verständlich, als Plug-Codierung ist für Bildschirm 1080 x 720.
Einige haben kleine Schriften, wenn die Standard-Skin 1920 x 1080
etc etc.
Mediaportal funktioniert nicht mit 1920x1080 skin, weil die progressbar nicht angepasst ist?
This is because in 1920 x 1080 plugin coding progressbar using another render
different from that of 1080 x 720 skin , progressbar render non-existent in the base VU + image
coding.
If you replace it with that of 1080 x 720 skin coding
plugin working.
I think it's clear that this is not a problem BH image or skin.
Dies liegt daran, in 1920 x 1080 Plugin-Codierung für den progressbar mit einem anderen Codierung
Render Codierung nicht existent in der Basis VU +image Codierung.
Wenn man es mit dem von 1080 x 720 Plugin Skin Codierung ersetzen
Plugin Arbeits.
@Matrix10 thanks for info
Ich habe jetzt mit dem 2.1.5 Problem , beim installieren von plugin kann es vorkommen das die gui unkontrolliert nach dem ersten Start immer wieder neu startet bis es von selber wieder aufhört und gut ist, dabei startet die gui von 1x bis 9x dabei wird jeweil crash log erstellt
Bitte, wenn Sie können.
Autoren fragen, dies zu ändern in MediaPortal 1920 skin
Dies schafft Probleme in 1920 x 1080 skins (based on VU+)
Please if you can ask author to change this
In SimplePlayer.xml (MEDIAPORTAL)
<widget position="410,118" progress_pointer="/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaPortal/skins_1080/clean_fhd/images/pointer.png:18,4" render="PositionGauge" size="1100,18" source="session.CurrentService" transparent="1" zPosition="1">
<convert type="MPServicePosition">Gauge</convert>
</widget>
ändern to
<widget position="410,118" pointer="/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaPortal/skins_1080/clean_fhd/images/pointer.png:18,4" render="PositionGauge" size="1100,18" source="session.CurrentService" transparent="1" zPosition="1">
</widget>
In defaultPlaylistScreen.xml (MEDIAPORTAL)
<widget position="1290,810" progress_pointer="~/clean_fhd/images/pointer.png:18,4" render="PositionGauge" size="610,20" source="session.CurrentService" transparent="1" zPosition="1">
<convert type="ServicePosition">Gauge</convert>
</widget>
ändern to
<widget position="1290,810" pointer="~/clean_fhd/images/pointer.png:18,4" render="PositionGauge" size="610,20" source="session.CurrentService" transparent="1" zPosition="1">
</widget>
I do not know the cause.
without crash log
Ich weiß nicht,
ohne crash log
Hgw wer schön wenn du ein paar Zeilen dazu geschrieben hättest
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob es nicht schon ein Hd Skin vom mediaportal gibt
kannst du mal ein Crashlog anhängen?
da kann man sehen was los ist.
Gruß Pyromon
@ Matrix10
laut dem Plugin Autors liegt es nicht am Plugin. Es unterstützt auch 1920x1080 Skins. Aus meiner Sicht ist es ein Problem mit dem Skin. Ich habe auch schon in anderen Images die gleichen Plugins mit Full HD Skins genutzt und es gab keinerlei Probleme. Aus meiner Sicht liegt es an den BH Skins.Nicht gut codiert? die in 1920 x 1080 codiert sind. Ist nur meine persönliche Meinung.Ist keine negative Kritik. Es geht nur darum der Sache auf den Grund zu gehen und das Problem zu lösen.
Gruß Pyromon
  • Like
Reactions: hgw
@ Matrix10
Gruß Pyromon
again false
Default Skin has nothing to do with the fact that for example in Mediportal
the author uses progress_pointer instead pointer
which is standard in VU + coding.
progress_pointer have no standard support in VU + coding.
VU + coding standard not support progress_pointer.
So if you want to use the plugin you should change basic coding in VU + image.
This is of course a problem turning on the head.
How would it look if the images have to meet the requirements of all plugins on Net ??
Plugin has to meet the image and not the other way around.
But here is something else at stake
It seems to me the author does not want to support all the images and all boxes.
What is his right and choice.
But I'd finished this discussion
I tried to ask the author to make the necessary changes
Hallo Matrix10,
ich habs mitbekommen. Der Author stzellt sich da sturr. Kann man nichts machen. Danke Dir für die Mühe.
Gruß Pyromon
Hello Matrix10,
I have it noticed. The author stzellt is because Sturr. Can not be helped. Thank you for the effort.
Greeting Pyromon
Hi @Pyromon
Schau dir mal die antwort von @Nobby1704 in den Heimatboard des mediaportal
Ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden hab :yes:
Edit ... so ist es
