BlackHole Vu+ Duo 1.3.8 Multiboot
Formattala ext3 con Linux da PC. Quando la connetti dovrebbe vederla senza problemi. Poi la mappi senza ri-formattarla da dek.
Io ho risolto cosi'.
Posso confermare che alcuni hanno risolto in questo modo.
Non si sa perchè, ma certo penne fanno tribolare
Ha fatto la stessa cosa anche a me... io ho risolto facendo la formattazione in ext3 da pc e poi mappando da device manager sul vuduo...
parrebbe funzionare, la BH l'ha installata sulla memory Usb. Non so se sia un mio problema dovuto alla procedura seguita ma però non sono riuscito a installlarci la Sif... Meoboot si pianta sul messaggio iniziale ma pare non schiodarsi...
devi selezionare anche la voce " name " e cmq tramite ftp accorcia il nome dell'immagine altrimenti non la istalla.
... e togli gli spazi per sicurezza.
Per controllare se non si e' piantato, puoi andare a vedere nella cartella MbootUpload della stick USB se l'estrazione del file root.jffs2 prosegue.
Risolto grazie! :) In effetti il problema era il nome troppo lungo della nfi che andava accorciato drasticamente...:chair:
ciao ragazzi, ero un frequentatore del vecchio forum... Scusate la domanda banale ma non ho trovato risposta da nessuna parte, queste immagini per vu+ sono per caso compatibili con il dm800?
Assolutamente no. Sono ideate e compilate ESCLUSIVAMENTE per vu+ duo e vu+ solo
capisco... che peccato! Mi trovavo cosi bene con le immagini dream elite.... :/
edit: certo che ci hanno tirato un bel pacco :( a sto punto spero che qualcuno almeno riprenda il lavoro svolto con il dm e lo migliori ancora di molto! Mica tutti possono spendere altri 400 euro per comprare un nuovo decoder ogni anno...
A parte il fatto che la Gigant è nata per essere l'immagine che prende il meglio di tutte le altre, ma alla fine è un miscuglio di plugin messi insieme che a volte vanno in conflitto, la cosa più probabile è appunto la libreria non compatibile con gli OE 1.6 che hai messo per fixare il problema dell'ECM time.
Prova a ripristinare la vecchie e reboottare.
Ho messo la 1.3.8 da capo e và bene, però l'epg non funziona bene. Me lo scarica su hard disk però quando spengo il dec, quando lo riaccendo non vede più l'epg. Proverò con crossepg. Grazie. Saluti.
il vu solo costa un pochino di + del decoder non originale + venduto in italia. ed e molto meglio;)
sisi niente da dire a riguardo, ovviamente dovessi comprare un dec nuovo ora prenderei un vu... semplicemente mi dispiace da possessore di un dm 800 originale che il team di sviluppo della migliore immagine per dm non ci sia più (che poi non so se i ragazzi che sono qua ora sono sempre quelli della dream elite o se si erano divisi già prima)
Vorrei far terminare qui la discussione sulla board Dream Elite.
L'unico suggerimento che posso dare a tutti coloro che cercano la risposta alla questione che ho quotato: guardate i nick e valutate di conseguenza.
l'immagine che hanno lasciato ai posteri è perfetta....non capisco i tuoi problemi....perchè diventi obsoleta ne ha da passare di acqua sotto i ponti...tieni i drivers aggiornati...e vai alla grande.....ciaoooooooo
io ho provato a mappare sia l hd ke la pen usb ma mi da sto errore you have to set mountpoins for all your devices
Devi selezionare un indirizzo per tutti i device che monti, non puoi selezionarlo solo per uno se ne hai due.
Hai HDD e penna. Bene, seleziona /media/hdd per il primo e /media/usb per la seconda e solo alla fine salvi il tutto.
ok ora l ha vista e sta installando l immagine in usb.
d solito quanto tempo occorre x l installazione dell immagine in usb?
Ragazzi...qui si va troppo veloce.....
Adesso a rimescolare le carte mancava il multiboot..........Avevo letto che la seconda usb toglieva la possibilita' del usb dtt pen. E' cambiato qualcosa? Cioe' io posso usare la BH 1.3.8 in flash e funzionerebbe il dtt e con una seconda usb e il multiboot potrei mettere le altre immagini da provare volta per volta?
Scusate per usare le due usb...ci vuole un hub oppure posso metterle tranquillamente nei loro slot?
Dipende dalla pendrive e da come viene "digerita" dal box.
Io ho un HDD e per la disperazione (nessuna delle mie 4 pendrive vengono digerite bene dal Duo - lo s oche sono sfigato!) ho installato MeoBoot sul disco fisso e va molto bene.
Se hai la possibilità di mettere un hub USB alimentato, sicuramente troverai giovamento visto che eviti al box di dover alimentare (quasi totalmente) la pendrive USB.
Sò bene che sembra un terno al lotto, ma sperimentando sicuramente troveremo la soluzione tutti insieme :)
Beh il mio problema e' che oggi ho passato una mezza giornata a configurare la 1.3.7...e il digitale terrestre funziona con la mia schedina...altro non mi interessa....Non vorrei diventare matto domani per mettere in multiboot un immagine che non mi fa vedere il dtt...Tutto qui...Faro delle prove senz'altro...ma sull'hard disk non vorrei mettere nulla...
Nessun problema figurati :)
Sono più che soddisfatto che l'immagine e le sue funzionalità coprono le tue necessità.
Poi la scelta del MultiBoot (utile sicuramente per sperimentare) varia da persona a persona: rimango fiducioso che la VuPlus trovi e corregga il bug delle porte USB cosi da poter avere un box ancora più performante :)
Salve. Ho installato la 1.3.8, formattato la pen drive da computer in ext3 e fatto il mount di hard disk e pen drive sony da 4 gb. Ho installato un'immagine con meoboot, però c'ha messo circa venti minuti per installarla. Anche per avviare l'immagine da pen drive ci mette moltissimo tempo. Poi l'epg integrato nell'immagine mi da' problemi. Scarico l'epg rytec e carica i dati, quando spengo e riaccendo il decoder sono costretto a riscaricare di nuovo l'epg.
