BlackHole Vu+ Duo 1.3.8 Multiboot
Salve. Ho installato la 1.3.8, formattato la pen drive da computer in ext3 e fatto il mount di hard disk e pen drive sony da 4 gb. Ho installato un'immagine con meoboot, però c'ha messo circa venti minuti per installarla. Anche per avviare l'immagine da pen drive ci mette moltissimo tempo. Poi l'epg integrato nell'immagine mi da' problemi. Scarico l'epg rytec e carica i dati, quando spengo e riaccendo il decoder sono costretto a riscaricare di nuovo l'epg.
Il fatto che al riavvio l'epg venga eliminata è normale. Lo fa a tutti.
buongiorno ragazzi volevo segnalare una cosa che non so se è successa a qualcun altro:
mi accade ogni tanto sia sul vuduo con bh sia sull'800 con bh e non ricordo se l faceva con qualche altra immagine che facendo zapping veloce sui canali sky cinema si blocca il decoder, cioe' si vede il canale ma resta attiva la barra info e comincia a girare la rotellina come se caricasse qualcosa, il decoder non risponde più al telecomando e l'unica soluzione è spegnere dal retro e fare ripartiere l'immagine. A qualcun altro è successo? E' un bug riportato dalla fonte originale sulla quale si basano le immagini?
Ricordo di aver fatto "zapping selvaggio" ma non ho riscontrato una problematica come quella che riporti.
Ritengo che il problema vada ricercato al di fuori dell'immagine BH (a buon intenditor poche parole :p )
allora ho installato finalmente il tutto con meoboot in usb ora pero mi da un probblema se vado a registrare un programma mi dice hd non presente o non formattato va be ..... sono andato in menu confug sistema hard disc fatto partire la formattazione dell hd ma mi da errore ...... eppure e stato mappato con device manager e pure quando stavo installando meoboot lo vedeva e mi faceva scegliere dove installare mah.....
Il mapping dei devices all'interno di una immagine caricata in multiboot (se non vado errato) è a carico di questa ultima, pertanto verifica che non vi siano problemi nel mapping di devices nella immagine che hai scelto di usare in multiboot.
no no me la fa proprio l immagine in flash la black hole
wd5000aads
Ok, non è della serie problematica.
Mi sembra strano che tu non riesca a montarlo... tieni persente che la formattazione potrebbe impiegare un po di tempo visto che è un disco da 500gb (il mio da 320 ci ha messo un po, ma da telnet ho visto che il processo di formattazione stava girando felice) e che tale operazione va effettuata una sola volta :)
Prova a formattare il tuo HDD dal Blue Panel -> Device Manager (mi sembra)...
gia fatto e mi diceva di usare il tool in menu config sistema con le altre immagini ke ho usato l hd e perfetto infatti ora o messo la vekkia de 1.3.3 e tutto ok
lo vede tranquillamente....
dopo ci ri metto la bh 1.3.8 e vediamo ke dice
mannaia la pupazza l hd lo devo usare per forza xe registro assai
Comprendo bene la tua necessità che è anche la mia :)
E' successo anche a me un paio di volte,e per rimediare devo spegnere e riaccendere, da interruttore !
Per
l'HD ho lo stesso prb.,ho montato l'HD presente su Mysky,(non HD),Seagate 160GB a 7200rpm, però tornandoci su il giorno dopo, (e ho messo persino il backup) ,lo vedo e riesco a mapparlo come media/hdd.Però se poi provo a fare una verifica File system dopo un po' mi da errore di mounting....................boh ! e se provo a formatt. stesso problema :rolleyes:
Però ribadisco, da DCC--> Ftp, lo vedo con il suo b.up all'interno !
p.s.
Voglio precisare che questi problemi come quello del Post fatto sopra accadono con l'imm. 1.37,non l'ultima !
Scusate, a sto punto mi son reso conto di aver toppato il thread :confused:
