Consigli per gli acquisti
81ssJ0o9o8L._SL1500_.jpg Questo e un Originale ... bisogna VEDERE se la Vu + nel frattempo ha Inserito sul sintonizzatore 2 le serigrafie di anello ed ALCUNE Nuove Normative Sotto il pulsante di accensione ...
Quei due simboli non so se sono presenti su tutti i Solo2, potrebbero essere stati aggiunti in seguito dalla Vu+.
Comunque, sono presenti nella foto usata dalla stessa Vu+ per mostrare le differenze con i cloni.
012-png.14266
In sostanza, io l'avrei già portato a casa.
L'ho preso, ma la foto che hai messo non si vede...
Al di là di come si presenta, fermo restando la verifica del magnete nello sportellino (se presente certifica al 100% l'originalità?) come posso avere la certezza che sia originale una volta aperto?
Il fronte
Il retro, dove si vede anche un po la scatola che mi sembra rispetti le tonalità e disegni dell'originale....
Aspettiamo ti Arrivi .... cmq il magnete sul frontale "era" almeno tempo fa Uno dei canoni per gudicare Tra Originale e Clone ...
7. In teoria potresti concentrare tutte le calate sul box principale e usare la tua rete LAN/WIFI di casa per portarti in giro i canali sugli altri ricevitori Vu+ nelle altre stanze (anche senza antenna SAT tanto per capirci)
Molto interessante, se capisco bene quindi, sfruttando poweline (o comunque la LAN/WLAN), potrei trovarmi nella situazione in cui l'eventuale Vu+SOLO2 Due nel salotto al piano inferiore essendo dotato di doppio tuner sat, potrebbe strimmare all'eventuale Vu+Zero (collegato al tv con HDMI) che vorrei mettere in una camera uno dei due flussi sat...e sempre se non capisco male essendo collegato anche al router tramite LAN/WLAN lo stream è visibile anche su PC senza collegare cavi? E i canali visibili tra Vu+Zero e PC potrebbero essere ancora una volta diversi?
Sì e Sì
Oggi sono stato da un installatore il quale mi ha detto che questo (strimmare da SOLO 2 ad eventuale UNO o PC) non è possibile a meno che non stia strimmando il canale selezionato nel SOLO2....(quindi un solo canale e non canali diversi, insomma tocca per forza vedere lo stesso canale su due TV)...
Poi mi ha detto che non è possibile fare un impianto dual feed con un LNB SCR ed uno universale usando un solo cavo annullando quindi la possibilità di usare astra, mi ha detto di fare o 2 scr (170 euro! + diseq + installazione + chiamata) o 2 universali se voglio una calata sola (che per come ho capito oltre ad essere possibile è anche consigliato)
Mi ha sconsigliato di investire su un impianto motorizzato...insomma mi ha un po confuso le idee...
chi mi aiuta a capire?
Non so da che installatore sei andato, ma un pò di puttanate te le ha sparate.
1. per vedere due canali diversi (uno sulla TV e uno da un'altra parte in streaming) servono due calate indipendenti OPPURE un sistema che ti fornisca due calate indipendenti (SCR).
2. 2 SCR vengono 90-120 euro (il mio SCR 4 canali Humax compatibile l'ho pagato 45 in fiera a Montichiari) ma 170 è un vero FURTO per 2 SCR. Se puoi usare 2 SCR + DisecQ non vedo perchè tu non possa usare 1 SCR + 1 Universale + DisecQ.
La questione non è tanto arrivare con un cavo ma ARRIVARE CON DUE SEGNALI TECNICAMENTE INDIPENDENTI come lo è SCR che su un singolo coassiale possono viaggiare 4 segnali DISTINTI e che funzionano in contemporanea tra loro (verificato personalmente).
3. Motorizzato ....... motore + SCR (fattibilissimo) non supera i 120 di materiale (motore + SCR) e ci vogliono un 4h amatoriali (noi appassionati intendo) per fare l'installazione (anche questa verificata reentemente di persona).
Dipende dalle necessità: che cosa vuoi ottenere?
e vabbè, appena arriva apro e faccio foto piu dettagliate....spero sia originale....in caso contrario richiamo il venditore e mi faccio riaccreditare tutto compresa la spedizione per rispedirglielo, diversamente denuncio...sbaglio?
Per ora vorrei semplicemente usare il solo2 per poter vedere (e registrare o strimmare sul pc) canali di hotbird ed astra con un unica calata (che già ho fatto quando ho messo sky) ma con LNB diversi per contenere i costi.
Attualmente il cavo che scende è collegato ad un LNB SCR (usato per l myskyhd appunto)...
Un consiglio: secondo voi conviene contattare la VU+ ed inviargli le foto che ho (così possono controllare il seriale che è ben leggibile) in caso sia un clone? Se si, come visto che non trovo la loro email sul sito?
Io il dubbio me lo toglierei. Qui Mito consigliava di contattarli tramite la sezione "SUPPORT" del loro sito.
Potrebbe essere un'idea quella di provare a registrare il prodotto, sempre dal sito ufficiale?
Ci ho pensato, ma se per caso il seriale dovesse effettivamente corrispondere ad uno originale (perchè copiato da un originale, si intende)?
L'invio delle foto sarebbe meglio ma non si possono allegare dal modulo support....
be, se ho preso 'na sòla, sò stati proprio bravi.....
Infatti!
Secondo me ti stai facendo troppi problemi...
Comunque, tempo fa, la Vu+ rilasciò il plugin Return the Love Event che serviva proprio a verificare online l'autenticità dei ricevitori.
Non so se sia ancora funzionante, ma credo che quel plugin sia ancora abilitabile tramite il menu ottimizzazione BH.
Lo so Mito, è che da inesperto e non conoscitore di questo apparecchio dopo il commento di @angelofsky1980 in merito all'etichetta "warranty" un po di pare mi sono venute proprio perchè sarebbe davvero facilissimo scambiarlo per originale anche ad occhi esperti (salvo etichetta). Infatti qualche post sopra ho chiesto quali cose posso fare appena arriva per essere sicuro sia originale...Accenderlo e basta non credo serva in quanto immagino che si possa caricare qualsiasi firmware che emuli l'originale ed ai miei occhi tale sarebbe...L'idea di registrarlo sul sito ufficiale per me che l'ho sempre fatto con tutto è scontata...
