Crash continui Vu+Duo
Grazie x il supporto nunigaia, attualmente ho la 2.0.6 perché è più leggera rispetto alle ultime, ad ogni modo il problema si presentava anche con BH 2.1.7. Sebbene si blocchi anche la 2.0.6, sembra trascorrere più tempo tra un crash e l'altro. Mi sorge un dubbio, quando si flasha da usb, viene sovrascitta tutta la flash?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Si...
Prova la 2.1.5...secondo me è la più stabile...
Te consiglio di utilizzare un'immagine "Vergine", vale a dire, caricata da zero. Non utilizzare i backup di immagini esistenti o creati da altri utenti.
" START from SCRATCH"
grazie
grazie
Si, utilizzo solo immagini BH e non backup di altri utenti.
Salve,
è da un po' di tempo che, usando il Vu+Duo mi compare la schermata verde di crash, il decoder si riavvia e poi di nuovo schermata verde... questo mi costringe ogni volta a reinstallare l'immagine. Ho provato diverse versioni di Black Hole, dall'ultima alle prime ma con tutte prima o poi ho questo problema. Ho cominciato a pensare che possa essere un problema hardware, per cui ho anche provato a usare il decoder senza hard disk ma nulla, dopo un po' la schermata verde ricompare. Allego due crashlog, uno è relativo ad un crash durante la pressione prolungata del tasto di spegnimento sul telecomando ed uno mentre aprivo la schermata di black hole speed up.
Spero che qualcuno sappia aiutarmi, vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione
Uno dei crashlog riporta:
ImportError: No module named MenuEntryCompare
L'altro crashlog:
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/bhspeed.tmp'
Innanzitutto diciamo subito che la tua 2.0.6 è fuori supporto, quindi flasha la 2.1.7 e i rispettivi aggiornamenti online.
Consiglio VIVAMENTE di abilitare uno swapfile da almeno 128Mb per non rischiare di andare out-of-memory (che è l'errore del secondo crashlog).
L'altro crashlog:
Grazie, farò questa prova. Mi consigli di usare una penna usb per lo swap? In modo da non tenere sempre l'hdd acceso
ragazzi, ho provato a montare una usb stick per metterci su un file di swap, ma quando riavvio il decoder mi si pianta su "reading usb", evidentemente va a cercare lì la cartella vuplus per flashare ma non trovandola si blocca. La usb l'ho inserita in una delle due porte usb posteriori
NON sono Angelo, -> usa il wizard
ext2 è ok
avevo già usato il wizard, sospettabo che il problema fosse legato al dos MBR, infatti azzerando i primi 446 byte ora il decoder non tenta + di leggere la chiavetta. Il comando è il seguente, magari può essere utile a qualcuno:
root@bm750:~# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=446 count=1
il comando è questo:
mkfs.ext2 /dev/sdxx
le xx vanno sostituite, come esempio: mkfs.ext2 /dev/sdb1
dipende da cosa è montato dove/come/quando :-)
L'altro crashlog:
questo è il log del nuovo crash,
immagine: BH 2.1.7
file di swap da 512 su usb formattata ext2
Non è questione di essere geloso, ma è stata riportata una cosa a mio avviso inesatta ..
è uguale cosa ci sta sulla penna ..
se la formatti e monti dal decoder.
Forse non ci eravamo spiegati (bene) precedentemente !
  • Stacca tutto quello che hai attaccato !
  • NON installare nulla di extra
  • Se crasha ancora, il tuo decoder ha un problema !
Ps: dove sta il crash-log? :-)
sorry :suda:
eccolo
hai 3 Problemi ( almeno ) :D
a)
hai ancora su la 2.0.6
b)
File "/usr/lib/enigma2/python/Blackhole/BhEI.py", line 225, in __updateEmuInfo
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/ecm.info'
(PyObject_CallObject(<bound method Nab_ExtraInfobar.__updateEmuInfo of <class 'Blackhole.BhEI.Nab_ExtraInfobar'>>,()) failed)
c)
quasi quasi penso tu abbia un dec. clone
d)
il nick .. non va ..
fai tu ...
hai 2 Problemi ( almeno ) :D
a)
b)
fai tu ...
Probabilmente ho sbagliato log perché ho la 2.1.7 ora. Cmq ho capito il problema, è il tuner DTT in quanto dopo il crash, il decoder continua a crashare al riavvio fin quando non tolgo e reinserisco il tuner. Il problema non andava via col semplice power cycle del decoder perché il tuner rimaneva alimentato dall'hub. Non avevo provato prima a scollegarlo xké non ho segnale sulla parabola attualmente e non sapevo come testare il sistema
