CrossEPG-0.7.0 BH 2.0.7 su VU+ Duo2 non và
cicciripillo
Ciao a tutti, come da titolo il nuovo CrossEPG-0.7.0 sul mio Vu+duo2 non va'.... settato tutto come da guida e come era impostato sulla vecchia BH 2.6.0 , compare nella schermata avvio , ma non parte e non scarica nessun l'EPG... come posso risolvere??
Ciao e grazie..
birubiru
Come già fatto in altro post confermo che crosepg non parte e non compare nessuna barra che visualizza lo scaricamento dei dei dati come nella precedente versione anche se alla fine compare quella di conversione dati e poi se cerco di premere il tasto EXIT quando appunto c'è la scritta AVVIO (ma di fatto non scarica nulla) per interrompere ed uscire va in crash. Il box è l'ULTIMO.
birubiru
Ragazzi non so che dire, sarò io che non lo sò usare oppure che è diverso rispetto a quello presente nelle precedenti versione di BH. Prima di tutto volevo dire che uso, come sempre fatto, OPENTV. Ora mentre prima quando procedevo all'aggiornamento dell'epg mi faceva vedere l'avanzamento del download dati con tanto di Kb scaricati, ora non mi fà vedere nulla ma rimane con la scritta AVVIO DOWNLOAD (e basta senza nient'altro) e poi dopo una trentina di secondi salvataggio dati e conversione dati. Inoltre mentre prima nella precedente versione quando premevo il tasto exit durante AVVIO DONLOAD mi usciva tranquillamente ritornando anche l'immagine di ciò che stavo guardando prima di iniziare la procedura, ora se premo exit nella fase di download mi và in crash (schermo verde) mentre se lascio terminare il tutto mi rimane con schermo nero senza alcun segnale quindi devo cambiare canale (prima tutto ciò non accadeva). Infine volevo chiedere qual'è il canale dove crossepg si posiziona per scaricare i dati. Spero che qualche esperto risponda. Grazie.
Matrix10
Io non parlo italiano
ma CrossEPG funziona.
Update online image to BH 2.0.7.2
Aggiornare immagine on-line per BH 2.0.7.2
Matrix10
CrossEPG-OpenTV providers >Sky Italia OpenTV (Hotbird on 13E) >> OK>>Yellow (Download)
If you can not, then you have no SKY EPG channel in SAT list
on Hotbird 13E.
Se non è possibile, allora non hai canale EPG SKY in lista SAT
su Hotbird 13E.
Scan 13 E
paolino
Vu+ User+++
Volevo segnalare che il crash è rimasto anche dopo l'aggio alla 2.0.7.2.
Io ti consiglio fare un reflash a BH2.0.7.1, fare online upgrade a BH2.0.7.2 senza installare nessun altro plugin.
PS: Perchè non posti l'ultimo crashlog? Lo trovi su HDD. Senza quello e difficile aiutare.
birubiru
Già fatto. Ma anche utilizzando OPENTV si scarica da web provider e non da satellite?
Questo è il pezzo del crash se serve tutto lo posto successivamente:
[CrossEPG_Wrapper] executing /usr/crossepg/crossepg_downloader -r -d /media/usb/crossepg
[CrossEPG_Wrapper] <- READY
[CrossEPG_Wrapper] -> OPEN
[CrossEPG_Downloader] Search NIM for orbital position 130
[CrossEPG_Downloader] Nim found on slot id 0 but it's busy. Stop current service
stopService
[eDVBCAService] free slot 0 demux 0 for service 1:0:1:D66:1450:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] free service 1:0:1:D66:1450:13E:820000:0:0:0:
decoder state: play, vpid=-1, apid=-1
DEMUX_STOP - pcr - ok
DEMUX_STOP - video - ok
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
DEMUX_STOP - audio - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
[eDVBCAService] remove channel 0x1974f48
[eDVBLocalTimerHandler] remove channel 0x1974f48
[eEPGCache] remove channel 0x1974f48
allocate demux
(0)tune
Entry for 13,0? not in Rotor Table found... i try gotoXX?
siteLatitude = 43.230000, siteLongitude = 13.900000, 13.000000 degrees
PolarmountHourAngle=181.011346
RotorCmd = d010
RotorCmd d010, lastRotorCmd d010
prepare_sat System 0 Freq 11880000 Pol 1 SR 27500000 INV 2 FEC 3 orbpos 130 system 0 modulation 1 pilot 2, rolloff 0
tuning to 1280 mhz
OURSTATE: tuning
[CrossEPG_Wrapper] -> DEMUXER /dev/dvb/adapter0/demux0
[CrossEPG_Wrapper] -> FRONTEND 0
[SEC] set static current limiting
set sequence pos 3
set sequence pos 3
[SEC] update current switch params
[SEC] startTuneTimeout 5000
[SEC] setFrontend 1
setting frontend 0
[SEC] sleep 500ms
(0)fe event: status 0, inversion on, m_tuning 1
BlackHoleapi: popclose,
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[SEC] set dynamic current limiting
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG_Wrapper] <- OK
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
[CrossEPG] TUNING
OURSTATE: failed
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
[CrossEPG] FAILED
action ->  WizardActions back
[CrossEPG_Wrapper] -> QUIT
  File "/Abuild/Bh2/openvuplus/build/vuultimo/tmp/work/mips32el-oe-linux/enigma2-plugin-systemplugins-crossepg/enigma2-plugin-systemplugins-crossepg-0.7.04-r1/git/src/enigma2/python/crossepg_downloader.py", line 228, in checkTunerLock
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'getFrontendStatus'
(PyObject_CallObject(<bound method CrossEPG_Downloader.checkTunerLock of <class 'Plugins.SystemPlugins.CrossEPG.crossepg_downloader.CrossEPG_Downloader'>>,()) failed)
    </enigma2crashlog>
Matrix10
SCAN Channel name IEPG DATA
Single transponder (13E)
Freq: 11880
Inversion auto
symbol rate 27500
Polarisation vert
Fec 3/4
paolino
Vu+ User+++
No, OPENTV e da SAT provider. Ma Matrix10 ti ha già risposto.
Probabilmente ti manca: Freq 11880000 Pol 1 SR 27500000 INV 2 FEC 3 orbpos 130 system 0 modulation 1 pilot 2, rolloff 0
birubiru
Allora il mio problema è questo. La frequenza 11880 non mi da nulla mentre se inserisco 11881 mi fà lo scan e mi trova i vari canali (Marcopolo, ecc.). Anche inserendo 11881 il crossepg mi non parte. Tale problema lo avevo anche con la precedente versione di crossepg ma basta che cambiavo la frequenza in 11881 e il download partiva mentre qui non mi continua a fare nulla. Non sò perchè ho alcune frequenze che rispetto a quelle di Hannibal le devo aumentare di 1 proprio come quella sopra. :(
paolino
Vu+ User+++
Controlla le tue impostazioni geografiche (xxN, xxE) del tuo motore (13.9E e nel mare). Leggere deviazioni delle frequenze dei TP di +/- 1MHz non dovrebbero dare problemi.
birubiru
Le impostazioni geografiche sono giuste, ho provato anche a fare dei piccoli spostamenti per vedere se alla fine il problema si risolvesse ma niente. Anche perchè, ripeto, con la precedente versione di crossepg anche se avevo tale problema con la frequenza, basta che aggiungevo più 1 e partiva con l'ultima versione non mi parte proprio nulla. Altri suggerimenti?
birubiru
Queste sono le frequenze dove devo aumentare di 1 11765 V - 11823 H - 11881 V - 12149 V - 12245 H - 12437 H - 12520 V - 12466 V. Mentre la 12225 H la devo portare a 12227.
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Non ho letto tutta la discussione quindi se farò domande stupide dimmelo pure.... che box hai? quanti tuner hai a disposizione?
OpenTV (e qui correggo @paolino ) viene scaricato dal TP satellitare e se hai un solo tuner disponibile questo potrebbe essere il problema del tuo errore. Prova a sintonizzare uno dei canali che trasmettono l'EPG e vedi se funziona
birubiru
Come Vu+ ho ULTIMO con l'ultima BH. Ho 2 tuner uno sat e l'altro TERRESTRE (slot no pen). Per la sintonizzazione già fatto e sonostati scaricati i vari canali e quindi il canale dati EPG è presente, ma al momento di avviare il crossepg le fasi fotografate da Matrix10 negli shot 3 e 4 io non li ho, mi rimane su avvio download come sopra descritto e se provo a premere exit durante tale fase mi va in crash. Tutto questo con la precedente versione non accadeva. Inoltre ho anche quel problema sulle frequenze.
angelofsky1980
Prova a sintonizzarti su un canale che trasmette l'EPG e lancia lo scaricamento di CrossEPG e vedi se il problema si ripropone.
