CrossEPG-0.7.0 BH 2.0.7 su VU+ Duo2 non và
Come detto prima ho fatto un raflash del sistema e visti i vostri consigli ho cercato di inserire le migliori coordinati possibili anche attraverso lo strumento consigliato da Matrix10 in altro post (satellite finder dish point). Ora se credete che i miei sia spam ok finisco qui tenendomi il problema e da quando sono iscritto ho sempre postato domande su malfunzionamento o chiarimenti in merito a utilizzo di procedure o plugin. Comunque se pensate questo chiudo qui. Grazie e scusate se vi ho fatto perdere del tempo.
Azz, @birubiru , le coordinate geografiche della tua parabola sono FISSE. Metti tuo indirizzo in g***le.maps e te li da. O il navigatore GPS. Esci da casa, aggancia telefonino GPS (o navigatore) e te lo dice dove sei. Sono quelle che devi inserire come tua posizione geografica in Vu+. E non a caso. Miii... papà.
Magari ti conviene chiamare un bravo antennista per allinearti il palo (a piombo), settare la posizione 0 del motore ed inclinazione parabola.
PS: Scusami se ti sei incavolato con me, ma finalmente siamo arrivati al dunque. ;)
The problem is that we keep going around in circles.
Your problem is that you do not receive channels for EPG
and not CrossEPG or image.
You have to solve the problem of receipt and everything will work just like on our receivers.
Ora non sò se siano gli stessi problemi però nell'altro post "guida crossepg" anche altri utenti lamentano un non corretto funzionamento. vorrà dire che rimetterò la 2.0.7 perchè con questa versione tutto funziona alla perfezione quindi anche se non sono un esperto penso che ci sia qualcosa nella nuova versione del crossepg e visto che si tratta di un plug dovrà essere lo stesso proprietario a dover trovare l'inconveniente. Grazie Matrix10 per il tuo interessamento al problmea. Paolino sinceramente non mi è piaciuto il modo con cui mi hai accusato di creare allarmi inesistenti anche perchè penso che non mi diveriterei di rimanere qui per perdere e farvi perdere del tempo non sono assolutamente il tipo e i miei passati post lo dimostrano. Ti ringrazio comunque, fino a quando mi hai ritenuto credibile, del tempo che mi hai concesso. Mi spiace solamente che se nelle prossime versioni di BH verranno implementate altre funzioni o altro non potrò utilizzare il crossepg come sempre fatto. Grazie.
Im sorry
We are not the CrossEPG authors
but we can not stay on the old version because of a few users who have a problem that is not really a CrossEPG
but something else .
New CrossEPG is still in development
but I do not think it can solve your problem.
And I think you've problems also with SAT channels and not only with EPG.
I still think that your problem is your antenna installation .
@birubiru : Ti ho già chiesto scusa, e te la chiedo ancora, ma devo ripetere, che hai qualche problema con il tuo impianto.
Spero, che mi hai perdonato. :)
Scuse accettate comunque (sono un testone) non penso che si tratti dell'impianto. Infatti se non utilizzo crossepg ma ma Pannello epg (BLU-ROSSO) vado in opzioni generali (ROSSO) e abilito la Open Tv Epg (sky) ogni volta che mi posiziono su Marcopolo istantaneamente a video compare lo scaricamento dei dati. Quindi se la frequenza è la stessa utilizzata da crossepg c'è qualcosa nel plug. Inoltre dopo una notte piena di prove ho notato che il problema della frequenza (+1) su alcuni canali me la dà appena scarico i setting Hannibal. Difatti mentre nella dimensione BH dove ho fatto una semplice scansione delle frequenze ad esempio la frequenza 11765 (rai hd) in dimensione ghost al momento della sua creazione funzionava come ho scaricato i setting hannibal (con svdonloader) appena terminato la stessa frequenza la devo aumentare di 1 (11766) altrimenti non ho segnale.
Here we go again :D
The way in which BH EPG select channel is not the same as in CrossEPG.
BH EPG select channel service and not the frequency.
BH EPG:
Sky-Ita,opentv,Marco Polo,1:0:1:E31:16A8:FBFF:820000:0:0:0:,0
CrossEPG:
# transponder
frequency=11880000
symbol_rate=27500000
polarization=1
fec_inner=3
orbital_position=130
inversion=2
system=0
modulation=1
roll_off=0
pilot=2
and you have shifted frequency in your setup/list/scan e.t.c.
And then you can receive channel with BH EPG.
You can shift frequency in CrossEPG
I have shift for you to frequency=11881000
replace in
/usr/crossepg/providers/
skyit_hotbird_13.0.conf
backup file first,replace
and test.
Posso dire una cavolata ed ho capito anche che non è vs competenza ma dell'autore del plugin nel caso ci fosse da sistemare qualcosa. Considerato che anche su King of Sat la frequenza viene data come 11881, non è per caso che crossepg considera solo ed esclusivamente tale frequenza (11880 - unica) e se la stessa subisce delle piccole modifiche (+/- 1) non viene riconosciuta mentre invece con la precedente versione di crossepg magari era stato dato un range di frequenza.
You've got a problem and no one on the forum that I know of.
My tests did not confirm the problem.
Box may receive + - 5 and for sure + or - 1
Which is why the author might mistake but it does not change the practical
CrossEPG doing well
SIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Era come pensavo fin dall'inizio il crossepg si puntava solo ed esclusivamente sulla frequenza 11880. Penso che l'autore dovrebbe apportare una modifica a questo. Thank's for jour job Matrix10. ;)
I think you can report the error to the author
on the VIX forum.
Or write info in our VIX forum section.
In english for me is very difficult speak this problem. The autor speak italian? I will try it. Thanks for your time dedicated.
Hello friends
I am Brazilian and I use the BH in my SOLO2.
I noticed this week that the CrossEPG is off on server in based file Brazilian : BRASIL_70_61_43_xmltv.conf
description=BRASIL 70W/61W/43W EPG
protocol=xmltv
channels_url_0=http://epgcompleto.tv/epgload/CANAIS/channels.gz
epg_url_0=http://epgcompleto.tv/epgload/BASES/XMLTV_H.gzpreferred_language=eng
Trying to see what could be done several tests .
Uninstalled version 2.0.7.2 threw 2.0.5 ( v CrossEPG . 0.6.2 )
Since the version of CrossEPG moved 0.7.0.4ce perhaps could be bugged.
The error persists.
Another interesting test:
I did was download the file directly from the browser of my PC: using segintes links:
http://epgcompleto.tv/epgload/CANAIS/channels.gz Ok, funcionando.
link: http://epgcompleto.tv/epgload/BASES/XMLTV_H.gz. Também funcionando
Also working
When you download the files and extract XML on file GZ ( XMLTV_BRASIL_TIMEZONE2.xml ) with winrar and open it with iexplorer and verify that the EPG is correct and complete.
But, crossEPG either version 0.6.2 as the new 0.7.0.4c , not download, giving error URL.
Below the error log CrossEPG
7/11/2013 11:25:11 SIFTeam CrossEPG Downloader 0.7.04 (c) 2009-2012 Sandro Cavazzoni (https://github.com/oe-alliance/e2openplugin-CrossEPG)
17/11/2013 11:25:11 This software is distributed under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1
17/11/2013 11:25:11 Interactive: OPEN cmd received
17/11/2013 11:25:11 EPGDB opened (root=/media/hdd/crossepg)
17/11/2013 11:25:11 Clearing old aliases...
17/11/2013 11:25:11 Loaded 0 aliases
17/11/2013 11:25:11 Adding new aliases...
17/11/2013 11:25:11 Completed
17/11/2013 11:25:11 Interactive: OK action sent
17/11/2013 11:25:11 Interactive: DOWNLOAD cmd received
17/11/2013 11:25:11 Download channels from url: http://epgcompleto.tv/epgload/CANAIS/channels.gz (0)
17/11/2013 11:25:11 HTTP Get (host:epgcompleto.tv, port:80, page:epgload/CANAIS/channels.gz)
17/11/2013 11:25:11 Downloaded 13256 bytes
17/11/2013 11:25:11 Deflating epgload/CANAIS/channels.gz
17/11/2013 11:25:11 File deflated
17/11/2013 11:25:11 Reading channels from /media/hdd/crossepg/crossepg.tmp.SG7ZCI
17/11/2013 11:25:12 Read 1213 channels
17/11/2013 11:25:12 Download channels from url: http://epgcompleto.tv/epgload/CANAIS/channels.gz (0)
17/11/2013 11:25:12 HTTP Get (host:epgcompleto.tv, port:80, page:epgload/BASES/XMLTV_H.gz)
17/11/2013 11:25:12 HTTP error 301
17/11/2013 11:25:12 ERROR!! No data found
17/11/2013 11:25:12 Error downloading file http://epgcompleto.tv/epgload/BASES/XMLTV_H.gz
17/11/2013 11:25:12 No more url available
17/11/2013 11:25:12 Error downloading/parsing channels file
17/11/2013 11:25:12 Interactive: SAVE cmd received
17/11/2013 11:25:12 Interactive: CLOSE cmd received
17/11/2013 11:25:12 EPGDB closed
17/11/2013 11:25:12 Interactive: OK action sent
17/11/2013 11:25:12 Interactive: QUIT cmd received
17/11/2013 11:25:13 SIFTeam CrossEPG Importer 0.7.04 (c) 2009-2012 Sandro Cavazzoni (https://github.com/oe-alliance/e2openplugin-CrossEPG)
17/11/2013 11:25:13 This software is distributed under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1
17/11/2013 11:25:13 EPGDB opened
17/11/2013 11:25:13 Clearing old aliases...
17/11/2013 11:25:13 Loaded 0 aliases
17/11/2013 11:25:13 Adding new aliases...
17/11/2013 11:25:13 Completed
17/11/2013 11:25:13 SIFTeam CrossEPG DB Converter 0.7.04 (c) 2009-2012 Sandro Cavazzoni (https://github.com/oe-alliance/e2openplugin-CrossEPG)
17/11/2013 11:25:13 Reading EPGDB...
17/11/2013 11:25:13 EPG.DAT opened
17/11/2013 11:25:13 Writing events...
17/11/2013 11:25:13 Sorting hashes...
17/11/2013 11:25:13 Writing descriptors...
17/11/2013 11:25:13 EPG.DAT closed
17/11/2013 11:25:14 EPGDB closed
What would that be happening ?
Thanks
Riprendendo un attimo il problema di birubiru riguardo al Crossepg, ho notato che le cose vanno proprio come dice lui.Io ho un Vuduo con onboard la BH2.0.7.2 e il CrossEpg (ver. 0704),si comporta proprio come dice lui: appare in basso la finestrella,molto stretta in verità con scritto starting downloader,oppure a voltre la scritta compare in iitaliano(avvio download), ed il tutto si risolve nel giro di 4/5 secondi .
Andando poi sulla lista canali gli eventi risultano incompleti al 90%, e su questa vers.manca la maniera di scaricare l'Epg di D+,(prima era previsto persino Hispasat), a meno di usare i providers di rytec.
Non avevo mai cancellato il contenuto della penna usb,pure aggiornando il dec. ma ora che l'ho cancellata per fare queste prove,non c'è verso di riavere l'epg com'era prima,non compare tra le dir in media-->usb,nemmeno la cartella con l'epg Rai che prima c'era!
Ora provo il downgrade alla 2.0.7 , su cui, a memoria il Crossepg andava molto bene per confrontarli meglio.
In effetti, rimessa la 2.07,ed avviato il Cross Epg, ha scaricato un certo n° di MB di dati ,fatta la conversione, e tutto è tornato normale !:confused:
