Guida Cross EPG
non conosco samba.......se non erro ubuntu ha un suo ftp nel plugin......installalo ed entra con quello.
Comunque il problema è quello che ti ho detto non sei nella root
Curiosità usi ubuntu abitualmente o l'hai installato per il duo2?
no , è una vita che uso ubuntu, sono un sostenitore del soft. libero.
il decoder anche lo preso per questa opinione.
stò provando ad usare filezilla. ma devo capire come trasferire i file dalle cartelle scaricate a quelle del decoder.
sono riuscito ad entrare come root nel sistema ora provo e poi vi informo.
se è come dici devi trovare la cartella usr, la vedi?
di solito si trascinano......poi devi verificare il permessi, devono essere 755
si. ma sono disorientato mi ha aperto sulla sinistra l'albero del pc a destra inserendo root e la pass. l'albero del dec.
spriamo di non fare casino.
con il copia e incolla non va.
devo capire come funziona stò benedetto filezilla.
provo a trascinare dentro i file sperando che funga.....
fatto. incrocio le dita e provo.
al momento hai trovato il percorso, quindi ritengo un passo avanti......ora sei più vicino alla soluzione
naturalmente devi sovrascrivere il file già esistente sul dec
devi trascinare i files dal lato sinistro (pc) al lato destro (decoder) e sovrapporli
nel lato destro ovviamente ti devi prima posizionare nella cartella che sovrapponerai
operazione sembra riuscita, ma non capisco la storia dei permessi che mi dice isteric2005
dtragedia. ho fatto il trsferimento ,ma ora crossepg non funziona più. devo riprovare. ma se copio le cartelle senza copiare il contenuto, è uguale? mi potete fornire il contenuto completo di queste cartelle da poter inserire di nuovo?
ancora la cartella zippata allegata al post #194 di @eMMe71 , dopo averla scompattata, trasferendo il contenuto con Filezilla e sovrapponendo i files a quelli del decoder, possono andare bene
se non andrà bene, potresti essere costretto ad un reflash dell'immagine, dopo ovviamente salvato tutte le impostazioni personali
oddio , speriamo di no. comunque ieri ser non andava. ora oggi riproveró. ma all'interno delle cartelle c'erano oltre ai file che ho sostituito altri file, questi file vanno elimi ati?
prova prima a sovrapporre i files che troverai già presenti
non è un dramma riflashare l'immagine, io ho dovuto farlo con alcune pertistenti schermati verde di crash...
mi sembrava di essere stato sufficentemente chiaro.....
devi sostituire i file....nessuno ha mai parlato di cartelle
se hai seguito le mie indicazioni e verificato i permessi deve funzionare per forza
è quelloche ho fatto.
ma una domda, all'interno delle cartelle ho trovato 3 file, io ho sostituito i due che avevano la stessa estensione,il tezo lo lasciato cosi come è.
va eliminato questo terzo file?
poi nella cartella provider, ho aggiunto quello con la scritta mediaset.
cross epg mi da errore provider. forse non devo inserirlo?
per cortesia mi puoi postare la tua cartella completa da poter sostituire completamente?
faccio questo tentativo e vediamo.
all'amico che mi dice di reinstallare tutto vorrei dire che a me piace capire come risolvere, reinstallare l'immagine è troppo facile non capirei come e dove ho commesso l'errore.
grazie a tutti per il supporto....
