Latest Mediaportal
MediaPortal 7.5.6
Repacked for BlackHole Team
You must install both files
Installation:
Ftp both ipk's to /tmp folder
and from telnet execute the follow command:
opkg install /tmp/*.ipk
Note: Test it and reply
Hi
1 of the Devs from MediaPortal Announces today an Important Message
i guess many BH users,including me, hope you make it happen to us.
Org Message :
Achtung wichtige Ankündigung:
Das MP wird mit dem nächsten Update 3 neue Zwangsabhängigkeiten (python-cfscrape, python-js2py, python-requests >= 2.0.0) haben, ich werde keinen Check einbauen ob die Pakete bei euch vorhanden sind.
Wenn sie fehlen und ihr das Update macht -> wird das MP nicht mehr in den Erweiterungen erscheinen!
Daher liegt es hier in eurer Verantwortung eure Imagebauer dazu zu bewegen die Pakete möglichst zeitnah auf den Feeds anzubieten.
Bisher haben mir OpenATV und GP3 die entsprechenden Pakete schon auf ihrem Feed zur Verfügung gestellt, DMM/newnigma² und VTi folgen noch.
Ansonsten lässt das auch durch eine manuelles nachinstallieren der fehlenden Depends lösen, ihr findet die entsprechenden ipk/deb Pakete schon jetzt auf den bekannten MediaPortal Mirrors (Sourceforge).
Here is the Google Translated Version with a few updates from me :
Caution important announcement:
The MP need in the next update 3 new constraint dependencies (python-cfscrape, python-js2py, python-requests> = 2.0.0) , I will not check the signature if the packages are available in your Image.
If they are missing, and you do the update -> the MP will no longer appear in the extensions!
Therefore, it is in your responsibility to inform your Image builders as soon as possible to offer the packages to the feeds.
So far, OpenATV and GP3 have the packages placed on their feed ,DMM / newnigma² and VTi follow.
Otherwise, that can be solved by a manual re-install the missing Depends, you can find the corresponding ipk / deb packages already on the known MediaPortal mirrors (SourceForge).
As the BH Image need other dependencies,as all other Images,
the Manual Install of the 3 .ipk´s will not Work therefor we need your support,Thx
PS
As far as i know the next MP Update will be Released next Week
Hi
PS
I´ve verifyed yet:
OpenBH 0.6 has the requested dependencies needed ... OK
BlackHole 3.0.2 has the requested dependencies needed ... KO ( for know ):
But here are the files needed.
I´ve repacked them for installing too in Solo4k STB.
I´ve installed in my Duo2 and the installation worked with no issues, even the upgrade of "python-request" package.
  • Upload all the 3 packages to /tmp folder and enter in telnet the follow command:
killall -9 enigma2
  • Next install mediaportal ( future version not yet avaiable, probably 7.5.7 )
Hi
Thx for your Help,appreciate it
Installation on my VU 4K seems to be Ok
but we will see with the next MP Update
root@vusolo4k:~# opkg install /tmp/*.ipk
Installing python-cfscrape (1.6.6-r0) on root.
Installing python-js2py (0.39-r0) on root.
Package python-js2py (0.39-r0) installed in root is up to dat
Installing python-requests (2.9.1-r0) on root.
Configuring python-js2py.
Configuring python-cfscrape.
Configuring python-requests.
root@vusolo4k:~# killall -9 enigma2
root@vusolo4k:~#
Hello,
i am new here and tried the open blackhole image 0.6 and wanted to use mediastream 8 and mediaportal 7.5.6 for my Vu Plus Duo2 . With mediastream everything is okay. With mediaportal, doesn´t matter which skin i take, the frame/ or the whole window does not enter in my television. I also try to change the Format on the TV, with the result WIDESCREEN is the best option. In the Mediaportal and in the Menu i also can not see the first letter of the Beginning in every ROW.
Does someone has a idea what is wrong? Maybe there can be also something wrong with the HDMI CEC Settings?
Do i need a very special Skin?
I don´t have an idea.
MfG Samus
Hello,
MfG Samus
I hope someone can help me. I forgot to say that i had the issue of the missing letter in all blackhole image even in the vti image. I have to accept this issue?
MfG Samus
Hi
In the MP Menue which Skin you have choosen ?
I recommend for MP :
Hauptansicht Stil : Liste
Listen Modus : Voll
Skin : i use the Original
What are your A/V Settings at your VU ?
for the VU try :
Display 4:3 content as Pan&Scan
Display 16:9 content as Letterbox
You could try this settings maybe it will Help
Edit:
NO you don´t have to accept that cause thats only a settings issue
that have nothing to do with the Image whatever you use
Hi
I found another possible solution
Sorry but it´s a google Translation
when menus and other displays are greater than the TV screen and the edges are no longer visible (about protrude):
disable overscan on TV
the option may vary by manufacturer named differently
Samsung: set to Screen Fit
Sony: Display> Screen Set-> display area to "Full Pixel" for HD and "+1" in SD.
Philips: "Unscaled" or "unscaled"
LG: Settings -> Image -> Format: JustScan
Pioneer: (Kuro) Auto Size = Off
Panasonic: 16: 9 overscan (Image => Screen Settings => 16: 9 Overscan On / Off)
Toshiba: adjust picture to 0 in the menu
if it can not be solved with these settings on the TV, there is another option (but should always be 2nd choice):
Menu Position> Extensions-> Menu
(If not available, on System Plugins "uipositionssetup" re-install)
Hi
Listen Modus : Voll
for the VU try :
Edit:
Okay, i tried the settings. But nothing changed. Maybe i have to restart. I prefer wall as style. At Skin Settings i can not change anything, it looks like the only standard-skin: clean_fhd.
I solved it and thanks for your ideas. It helped. I checked again the TV-Menu (its a PHILIPS TV) and i found a mode with was called "native 1080". I switched it on and now everything is perfect.
Best Regards. Samus.
Hi
Ah ok now i know why
it´s cause i don´t use a Full HD Skin so i can choose different Skins
you are right,with a Full HD Skin installed at your Box,only available MP Skin is the clean_fhd
so you can see,i´m still learning too by trying things out
Hi
root@vusolo4k:~#
Hi
Today the new MediaPortal is Released 7.5.7
I try to install it (1th try was to override the old,2nd try was to delete the old and send the new to the box )
but it don´t Work the Plugin is now missing at the Green Panel
The announced Solution ( that one in the quote )does not Work if i do it Manual
So the hope is that the BH Team find a solution for that
Hi
The Update from the BH Feed don´t Work too
there is another File missing called : python-six
After i Install that manual ( i use that File : python-six_1.7.3-r1_mips32el )
the Installation from the Feed gave me the same
Error but after a Enigma2 Restart the MP is Updated to 7.5.7 and is Listed in the Green Paneel again
for me automatic update from 7.5.6 to 7.5.7, after restart extention mediaportal not found.something called cfscrape missing.what it might be?
