Problemi scansione DTT.
birubiru
Volevo chiedere a coloro che montano un tuner interno Vu+ Dvb/T2 (ma anche di provare a quelli che montano quello normale) di verificare alcune cose che mi sono accorto succedono. Ho aggiornato alla versione 2.0.9.1 e posseggo un Ultimo. Ogni volta che accendo il box e terminato il caricamento una volta che vado su configurazione tuner e scelgo quello terrestre nel campo provider non mi compare nulla e al momento che premo ok mi va in crash. Successivamente al riavvio (dopo il crash) il campo provider ritorna corretto. Successivamente mi sono accorto che se faccio una volta la scansione con Alimentazione 5v in on (trova correttamente i canali) e successivamente la faccio in off non viene trovato nulla e se poi esco e mi posizione su qualsiasi canale del DTT non ho visione su alcuno anche se faccio Riavvia Gui (devo scegliere Riavvia e torna tutto normale). Potete gentilmente verificare magari scansionando una volta con Alimentazione 5v in on e poi in off riavviare e vedere se quanto da me riscontrato capita anche a qualcuno di voi? Grazie @ZioKit @angelofsky1980 . Grazie
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Con o senza alimentazione 5V la scansione dei canali mi va a buon fine in ogni caso.
Per quanto riguarda la questione del provider, me ne sono accorto una sola volta, ma dal riavvio successivo dell'Ultimo non me l'ha più fatto quindi deduco che si trattava di un errore passeggero del mancato parsing dell'XML.
birubiru
A me invece il discorso provider lo fà quasi sempre.
ZioKit
....Potete gentilmente verificare magari scansionando una volta con Alimentazione 5v in on e poi in off riavviare e vedere se quanto da me riscontrato capita anche a qualcuno di voi? Grazie @ZioKit @angelofsky1980 . Grazie
Purtroppo non posso verificare, mi sono fatto male ad una gamba e sono costretto a letto, il duo2 è in sala, fra' l'altro ha ancora su la 2.09 appena potro' camminare faro' delle prove.
birubiru
Consiglio di ripartire da zero con un reflash pulito allora ....
Ho fatto il reflash ed ora in fase di configurazione al momento di configurare i tuner e passando poi a quello terrestre il problema è presente anche nella fase iniziale di installazione dell'immagine. Difatti sul provider non trovo nulla e spostando poi la freccia su tale campo va in crash.
angelofsky1980
Molto strano.
Avrò modo di verificare con l'Ultimo solo nel prossimo weekend.
birubiru
@angelofsky1980 Giusto per tenerti aggiornato sull'argomento. Questa settimana ho tenuto sotto controllo la problematica facendo varie prove dopo il nuovo reflash effettuato (anche li in fase di configurazione iniziale si presentava). In pratica accendo il Vu+ e una volta finito il caricamento vado su tuner DTT e li il provider non è presente. Mi posizione sul relativo campo (vuoto come da figura sopra allegata) premo freccia dx o sx del telecomando e mi va in crash. Aspetto il nuovo caricamento ed una volta finito ritorno sul tuner ed ora nel campo provider ci sono le diverse selezioni per la scansione. Scelgo il provider di mio interesse, effettuo la sansione dove i canali vengono regolarmente trovati. Finito il tutto spengo e riavvio il box e quando vado sul tuner il problema si ripresenta. Spero possa essere d'aiuto.
angelofsky1980
Effettivamente questo comportamento si verifica solo e solamente con il tuner nuovo (il T2) mentre con il T1 (quello "vecchio") non succede o almeno ho notato questo smanettando ieri con il mio Ultimo.
Sarebbe da provare una immagine ufficiale Vu+ e se il comportamento è il medesimo, aprire una segnalazione agli sviluppatori così da porvi rimedio direttamente loro.
birubiru
Grazie per aver effettuato le prove e confermato quanto da me segnalato. Dando per scontato che l'eventuale segnalazione verrà da te gentilmente "offerta" ;) (solamente per il fatto che io non saprei chi contattare e se questo fosse fatto in inglese..... amen) la prova con l'immagine ufficiale vuoi che la faccio io (mi offro) e che ti faccio sapere? Grazie.
angelofsky1980
Ti sarei grato se potessi provare l'immagine ufficiale con il tuner T2 .... il mio è nell'Ultimo e non ce l'ho qui a portata di mano .....
birubiru
Visto che voi siete sempre pronti ad aiutare chiunque per ogni problematica, montare l'immagine ufficiale e verificare il tutto mi pare il minimo. Vedo se riesco prima di sabato e appena fatto verificherò il tutto. Una volta installata riavvierò 4-5 volte il Vu+ per avere la certezza della presenza o meno del problema. L'immagine ufficiale mi confermi che la trovo su code.vuplus nella sezione images 2.1?
angelofsky1980
Confermo! http://code.vuplus.com - sezione OpenVuplus 2.1 - ovviamente quella per il tuo box :)
Vai con calma... il lavoro mi porta via sempre più tempo :(
birubiru
@angelofsky1980 Prove terminate. Allora anche con l'immagine ufficiale il problema si verifica. Terminata l'installazione e andato nella sezione tuner per la configurazione il campo provider era vuoto. Premuto freccia sul telecomando Vu+ in crash e riavvio. Ritorno sulla sezione tuner e campo provider presente scelgo quello adatto e inizio lo scan, risultati 0 canali trovati. Esco e riavvio il tutto e terminato il caricamento vado sempre sulla sezione tuner e campo provider vuoto. Ora attendo tue notizie in merito. Grazie.
angelofsky1980
Sospettavo si verificasse un problema del genere.
Riporto la cosa alla Vu+ e vediamo che succede.
Update: riportato.
