Problemi scansione DTT.
No, anche perchè penso che il mio problema segnalato sia completmente diverso eventualmente dalla soluzione proposte. Infatti in quest'ultima si parla di far funzionare i tre tuner. Io avendone 2 (SAT+DTT T2) non rientro nella casistica. Il mio problema è che quando si lancia la scansione del DTT (viene riconosciuto correttamente) 9 volte su 10 non scansione nessun canale. Quindi rimango in attese delle prove di @angelofsky1980 non appena ne avrà tempo.
Giusto per ricordare stiamo parlando dello scan relativo al tuner T2 originale della Vu+ montato su Ultimo. Il problema iniziale era quello descritto inizialmente in questo post con tanto di shotscreen allegato, dove al momento della configurazione del relativo tuner nel campo provider non compariva nulla e se si provava con le frecce del telecomando a spostare a dx o sx per far comparire qualcosa andava in crash. Al successivo riavvio tale campo compariva. Ora sinceramente questo tipo di problema mi pare (e dico mi pare in quanto per ora non più rilevato se dovesse rietersi lo segnalerei) che sia stato risolto. Irrisolto invece è che ora pur con la presenza del campo provider e scelto quello di competenza, al momento di lanciare la scansione 8 volte su 10 non trova nulla (0 canali rilevati) quando invece prima di fare tale operazione i relativi canali DTT già presenti hanno il loro segnale correttamente. Quando si verifica ciò al fine di far trovare i canali devo iniziare a cambiare, per molte volte, i parametri del tuner (disabilitato, altro provider, scansionare una sola frequenza e poi tutto ecc..) fino a quando (delle volte o lasciato perdere) la procedura di scansione va a buon fine. Spero di essere stato chiaro.
@angelofsky1980 Anche sulla nuova BH il problema non è stato risolto volevo sapere gentilmente se ci si sta lavorando oppure no in quanto è una problematica penso non da poco. Grazie.
Non ho sotto mano l'Ultimo ma ho il tuner DVB-T2 Vu+ e il Duo2: mò li tiro fuori dal ripostiglio e vedo come si comportano.
Avevo visto tempo fa un commit da parte di Vu+ successivo alla mia segnalazione del problema e sembrava si fosse tutto risolto.
Confermo che è stato risolto il problema dove nel campo provider per effettuare la scansione non compariva il relativo provider e questo ad oggi non si è più verificato, ma quanto sopra descritto purtroppo ancora è presente ed anche ora per effettuare la scansione dei relativi canali DTT devo tribbolare parecchio senza riuscire a tirar fuori nessun canale (scansione una ad auna di tutte le frequenze presenti ma niente). Spero che tu possa provare quanto prima e rimango a disposizione per qualsiasi prova. Grazie.
Ho fatto un test con il Duo2 (Ultimo non disponibile purtroppo) e il tuner DVB-T2 Vu+ e non ho l'inconveniente da te citato.
Purtroppo Ultimo e tuner DVB-T/C Vu+ sono in un'altra casa e finchè non ci vado non ho possibilità di verifica diretta.
Mi sembra di rivevere lo stesso momento di quanto avevo segnalato anomalie nel tuner "semplice" per i vari squdrettamenti vari (sparivano con il peggiorare del tempo) dove nessuno poteva fare prove e mi si diceva di controllare l'impianto. Dopo alcuni mesi grazie a @ZioKit si è scoperto che invece la problematica era dovuta proprio al tuner. Spero che qualcuno possa provare e verificare quanto da me segnalato. Io nel frattempo provo con altra immagine per vedere se il problema si presenta ugualmente.
Ciao a tutti
Hoi riacceso il Vu+ Ultimo dopo 2 anni :D , ed ho installato l'ultima BH . Il mio Vu+ ha 2 tuner installati , nel primo slot il Sat e nel secondo il Dt .
Nella procedura di scan del Dtt , purtoppo non aggancia e il tuner è configurato come DVB-T Europe.
Uscendo dal menu di scansione e riaccedendo ho notato che "sbarella" la configurazione , trovandolo settato su DVB-T Iceland.
Ora provo con una diversa immagine e verificare se non è un problema di driver implementati nella BH.
Ciao a tutti
I driver dei tuner Plug&Play Vu+ sono comuni per tutte le immagini.
Il mio Ultimo con la 2.1.1 si comporta correttamente e fa la scansione senza batter ciglio. Provato anche con il nuovo tuner DVB-T2 Vu+ ma il risultato è il medesimo ovvero nessun problema.
Ciao Angelsofsky
Ma secondo tè , uno che riaccende un Vu+ Ultimo del 2012 , che cosa si è perso nel frattempo ? :p
.... un certo aggiornamento che ho effettuato 5 minuti fà ed ho risolto :D FPGA 4.5
Grazie mille per la tua tempestiva risposta
Ciao Angelsofsky
Bhe effettivamente ti sei perso un sacco di cose dal 2012 :D
Allora perchè io ho questo cavolo di problema? Le singole frequenze le scansione senza problemi, i canali si vedono correttamente quando invece lancio la scansione totale non trova nessun canale, per riuscirci come già detto devo fare tale operaziione mille volte.
Per "scansione totale" cosa intendi?
Ci sta "Automatic scan" e "Manual scan" ...
