Problemi scansione DTT.
Volevo chiedere gentilmente a @angelofsky1980 se aveva avuto qualche notizia in merito in quanto ad oggi con la versione BH 2.1.0 se lancio la scansione seppur nel tuner sia presente il campo provider 9 volte su 10 non viene rilevato nessun canale. Difatti quando vedo questo vado sul tuner e inizio a fare vari cambi (tuner non abiltato e poi abilitato, cambio provider, ecc..) per poi ritornare nella configurazione esatta che mi serve per scansionare i canali.
Non ho a disposizione il Vu+Ultimo al momento con il relativo tuner DVB-T2 integrato ... appena posso carico la 2.1.0.1 (che dovrebbe contenere tutti i fix del caso) e vediamo come si comporta.
Giusto per ricordare stiamo parlando dello scan relativo al tuner T2 originale della Vu+ montato su Ultimo. Il problema iniziale era quello descritto inizialmente in questo post con tanto di shotscreen allegato, dove al momento della configurazione del relativo tuner nel campo provider non compariva nulla e se si provava con le frecce del telecomando a spostare a dx o sx per far comparire qualcosa andava in crash. Al successivo riavvio tale campo compariva. Ora sinceramente questo tipo di problema mi pare (e dico mi pare in quanto per ora non più rilevato se dovesse rietersi lo segnalerei) che sia stato risolto. Irrisolto invece è che ora pur con la presenza del campo provider e scelto quello di competenza, al momento di lanciare la scansione 8 volte su 10 non trova nulla (0 canali rilevati) quando invece prima di fare tale operazione i relativi canali DTT già presenti hanno il loro segnale correttamente. Quando si verifica ciò al fine di far trovare i canali devo iniziare a cambiare, per molte volte, i parametri del tuner (disabilitato, altro provider, scansionare una sola frequenza e poi tutto ecc..) fino a quando (delle volte o lasciato perdere) la procedura di scansione va a buon fine. Spero di essere stato chiaro.
Ok grazie per il reminder. Mi hai fatto venire in mente che forse ho il tuner T2 a disposizione e ho lasciato il "vecchio" T1 nell'Ultimo ....
Se così fosse, domani giorno di vacanza faccio la prova.
Nelle ultime immagini non sono stati implementati i driver per il modulo dtt, tutto qua!
Attenzione ! Le ultime immagini per il v+ ultimo forse per dimenticanza non sono configurate per 3 slot tuner.
Quindi basta invertire il tuner dtt con il tuner sat centrale riconfigurare e tutto va come una scheggia.
buon lavoro.
@angelofsky1980 puoi gentilmente spiegare ciò che ha illustrato @bruno460? Anche perchè se non erro il tuner presente nel primo slot deve essere riservato al sat. Grazie
Che io sappia, non vi sono vincoli di tipologia ma solo di posizione ovvero bisogna usare gli slot in sequenza partendo dall'A e a salire (quindi A e C non è supportato).
Ho provato tempo addietro a piazzare il tuner DVB-T/C sullo slot A e funzionava regolarmente come anche il SAT sul B.
Non ho in casa l'Ultimo per verificare la questione della mancata fruibilità dello slot C.
buon lavoro.
Spiega meglio questa situazione per cortesia.
