Telecomando Vu + Zero
manco noi ;)
Nota:
<< >> significa pressione lunga
<> significa pressione breve
riprova nuovamente basandoti su quanto postato, che intanto vedo se ti trovo qualcosa
Resettare la programmazione del TV Set-Up
Nel caso in cui si desidera ripristinare la programmazione del FB.
Premere in sequenza: << 1 + 6 >>, <9>, <9>, <6>
Premere i tasti 1 e 6 per circa tre secondi fino a quando il LED si accende.
Premere il tasto <9>, <9>, <6>.
Il telecomando è resettato alla sua impostazione predefinita
Insanity non sapevo che sei il detententore della verità :) :)
Vedi questo thread http://www.vuplus-community.net/board/threads/codici-per-tv-panasonic-per-telecomando-v-solo2.10457/ , forse potrà esserti di aiuto. Se non riesci significa che il telecomando è farlocco o non compatibile.
A me è successo diversi anni fa con un dreambox 500HD. Non è detto che questa procedura funzioni sul telecomando dello Zero, Per quello che ho potuto verificare è molto simile ai fratelli ma non uguale.
Personalmente preferisco usare i due telecomandi separati.
ciao
come ultima spiaggia:
Modifica del codice del sistema
È possibile utilizzare il codice di sistema del vostro VU + RC universale, secondo il modello VU + che si desidera utilizzare.
Il Code System Mode 2 è impostato come predefinito.
Modalità 1: Solo / Duo
Modalità 2: Uno / Ultimo / Solo² / Duo²
Modalità 3 e 4: riservato per i modelli futuri.
Premere << 2 + 7 >>, <HELP>, <0001 o 0002 o 0003 o 0004>
Premere i 2 e 7 circa tre secondi fino a quando il LED si accende.
Premere il tasto HELP
Premere <0001 o 0002 o 0003 o 0004> dipende del vostro usato modello di VU +.
prova con lo 0002
stacca prima la hdmi !!
Ahhhhhh questa è stata bellissima!!!! :) :) , Eh Eh i vecchi sappimo e ci ritroviamo !! . Incuriosito ho fatto qualche prova tanto per capircene di più.
Il telecomando inizia a funzionare a partire dal codice 2551 però non ha tutte le funzionalità.
Quindi è una questione di codice appropriato. Chi tempo è volontà può fare delle prove per trovare il codice giusto.
Però se con la la modifica del codice di sistema funziona credo che sia inutile.
ciao
la uscita hdmi o la funzione CEC o entrambe danno a volte problemi.
NON casualmente ho invitato l'amico sopra a staccarla prima di 'operare'.
Sul mio Sony (meglio Panasonic) nuovo di pacca, non funziona più il tasto OPTION del RC TV quando sta collegato su HDMI
Ha funzionato con lo 0002 !!!!!!
Potrebbe non essere una soluzione completamente perfetta, in quanto il codice 0002 potrebbe non essere quello di default per lo Zero, e quindi quando magari installerai una nuova immagine dello Zero ti potresti ritrovare con il telecomanfdo che non ti funziona per completare il setup, in quanto l'immagine si aspetta il codice 0001.
Ovviamente quanto ho detto sopra qualora il codice di default dello Zero fosse 0001: questa informazione purtroppo e' assente dalle istruzioni, ci sono solo gli altri modelli di decoder ma non c'e' lo Zero (e io non ce l'ho).
Magari qualcuno che ha lo Zero sa se il codice di default e' 0001 o 0002...
Ti sbagli, non e' sempre 0002 per tutti i Vu+, e l'hai scritto prima anche tu:;)
Modalità 1: Solo / Duo --> 0001
Modalità 2: Uno / Ultimo / Solo² / Duo² --> 0002
Si potrebbe asserire per generazione (e per tipo di RCU) che il codice 0002 sia riferito agli RCU universali appunto disponibili a partire dal Vu+Uno in poi.
Mi aggrego alla conversazione.
La il tasto off Sinistra. Quello bianco dovrebbe spegnere la TV vero? A me non funziona. Si deve configurare?
Sì. Sul manuale del box vi sono le istruzioni a riguardo.
Sono anche qui sul forum, da qualche parte :)
tra i miei post per esempio ;)
resetta l'affare e riconfiguralo
Ok ho trovato tutto diciamo
Sono riuscito a farlo funzionare
Codici 2448 Samsung TV
L'ho anche resettato.
Ma due cose:
- perché non riuscivo più ad aumentare il volume del decoder ?
- non è possibile fa funzionare entrambe le cose?
