vuduo problema usb dtt
millennium11
salve sto impazzendo con un vu duo che mi perde di continuo la pennetta usb del dtt provato a riflashare ma niente sempre stesso problema, anche mentre guardo un canale qualsiasi del dtt si blocca e per farlo ripartire devo riavviare il decoder sara un problema di alimentazione????
Quali altre periferiche USB hai collegato al box? Suggerirei di usare un hub USB alimentato esternamente per ridurre al minimo i problemi di tensione e di sforzo sulle porte USB del box
niente da fare nemmeno con hub alimentato si risolve volevo chiedere se qualcun altro a lo stesso problema xche a me se presentato con l'installazione della 2.0.8 ... stasera provo a mettere la 2.0.6 vediamo se l'immagine a dare problemi
Stessa cosa succede a me,infatti mi capita di non vedere i canali DTT free,e guardando su Menù-->Informazioni la mia Nova-T,non è pù presente. Eppure ho un solo device Usb collegato. Talvolta rimedio con un riavvio,altre volte,c'è ne vogliono anche tre, comunque io ho anche il problema del puntino rosso,che mi causa la mancata accensione del dec,per cui dovrò sostituire il famoso condensatore.
eh si mi sa che ti sta lasciiando............
si ti conviene cambiarlo , sostitiusci anche quello vicino che delle stesse dimensioni e caratteristiche mettende anche un330 oppure 470 16v (va bene anche superiore di voltaggio) meglio fare reset che riavvio
Infatti,ioper riavvio, intendevo quello più drastico, non il semplice riavvio G.U.I. che non risolve nulla
Ultimamente succede anche a me che dopo 5 minuti squadretta e perde completamente il segnale su tutti i canali terrestri..... poi come avete risolto? Pensavo fossero le ultime immagini e che fossero cambiati i drivers!!! Io ho una Avermedia A835.
Comunque anche dopo aver cambiato il condensatore , la chiavetta Usb viene persa egualmente dal dec !
Ho il Duo sul banco di test .... spero già stasera di verificare la cosa.
Ho provato anche cambiando chiavetta e mettendo una di sky led blu.... dopo mezzora si blocca l'immagine. La cosa strana di tutto ciò è che se interroghi i settings del terrestre i canali non sono in grigetto tipo che non li vede... sono a posto però se ti posizioni sopra ti dice che non c'è il trasponder in path. Ho provato a cambiare immagine e mettere la vti ma accade la stessa cosa. Sarei tentato di mettere un'immagine vecchiotta tipo una bh 1.7.8. Cosa si potrebbe fare??
Ps: Ah dimenticavo, ho comprato oltre alla chiavetta sky anche un hub autoalimentato ma il problema persiste.
Autoalimentato? Spiega ...
Si ho comprato un hub autoalimentato trust... Ieri sera ho messo sia la pennetta di Sky che un verbatin hdd esterno. Questa mattina il disco fisso lo vedevo mentre il dtt era bloccato sull'immagine premium calcio e ho provato ad andare su un qualsiasi programma free del terrestre ma nulla transponder in path non trovato mentre i canali sono attivi e non in grigetto. Avviando il vuduo tutto ok
