vuduo problema usb dtt
Sto attendendo l'arrivo della nuova pennetta ma nel frattempo ogni tanto quando si blocca la pennetta del DTT devo riavviare e ultimamente al riavvio devo togliere e rimettere dopo 2/3 secondi il cavo usb dall'hub (dove ho anche collegato uno smargo) altrimenti mi rimane la luce rossa fissa. Oltre a questo problema, non capisco perché (ogni riavvio) mi cambia sempre il device della smargo... ma l'hub è attaccato ad una presa elettrica quindi sempre alimentato per quale motivo mi genera sempre uno nuovo (device 001:003 - 003:006)?
Dipende da come viene enumerata tutta la catena USB.
non ho la voglia di rileggere tutto il topic:D ,ma la penna pura senza hub e senza smargo l'hai mai provata??cieo direttamente nella porta usb del decoder??
Ho preso a posta l'hub perché in presa diretta avevo il problema che dopo un po' mi perdeva la pennetta con blocco immagine....
Si ma ad ogni riavvio del decoder ne prende una diversa???Non mi sembra normale....
Può succedere, soprattutto se si collega l'hub ad una porta intermedia della catena USB e nelle porte precedenti (o nella porta precedente) si collega qualche dispositivo che ha hub USB integrati che modificano la catena dei dispositivi USB.
Non a caso, nella tua situazione a volte viene rielvato sul Bus 001 mentre altre sullo 003 ..... Se vuoi essere SICURO che stia sempre al suo posto, cerca di collegare il tuo hub in fondo alla catena USB.
Come farlo? Provare ... anche io avevo un problema simile e ho provato un sacco di combinazioni di device finchè non ho torvato quella "ideale", ma non è una garanzia che rimanga sempre su quel bus.
Grazie angelo... Per fortuna non solo il solo. Aspettando questa nuova pennetta anche se ho il presentimento di non risolvere il problema del thread!!
Riporto per conoscenza dal un altro thread che avevo aperto che:.......
A questo punto ho la conferma che le 2 porte posteriori usb del mio vuduo non funzionano o funziona male. Ho lasciato altre 5 ore la pennetta Dvb-t collegata all'hub sulla usb frontale su canale 5hd e sta ancora andando.
Se la trovi la Hauppauge PCTV 290e (fuori produzione).
La PCTV 292e non e' compatibile.
Ma per ora anche il DVB-T2 non serve a nulla in Italia, conviene risparmiarsi il costo in piu' per una chiavetta T2 ed aspettare...
Come volevasi dimostrare... ordinato sul sito internet come 290e mi è arrivata 292e. Adesso dovrò rimandarla indietro in Inghilterra!!!!
Non aggiorneranno mai i driver per la 292e su vuduo??
Ci stiamo lavorando (si parla di driver inclusi in versioni di kernel ben superiori a quelle attualmente in uso, ma questo non ci ha mai fermato :) )
mi è arrivata 292e.
Tra l'altro stai attento che l'adattatore MCX per il cavo d'antenna fornito nella scatola e' scomodo, rigido e fragile (a me si e' rotto subito), se decidi di tenere il 292e ti conviene comprare uno di questi:
http://www.ebay.it/itm/adattatore-DVB-T-DVBT-coassiale-RF-MCX-Antenna-TV-via-cavo-/231340462689?pt=IT_Accessori_TV_Home_Audio&hash=item35dcf75261
In che punto si è rotto?
Anche io ho dovuto premere di brutto per farlo entrare però poi ho sentito un clack e mi sembra di non aver rotto nulla....
Si e' spezzato il connettore MCX dell'adattatore originale:
E' rimasto attaccato solo il pin interno perche' il cavo di antenna a volte puo' tirare di lato la chiavetta e tutto lo sforzo dovuto alla tensione si concentra sul piccolo connettore MCX.
