vuduo problema usb dtt
Serve uno con suo alimentatore esterno.
Si ho sbagliato a scrivere intendevo uno con il suo alimentatore collegato alla corrente. Si quello ho collegato ma niente. È strani perché ho 3 vu duo e tutti e 3 mi danno lo stesso problema tra qui uno al mare..
Hai provato senza HD esterno?
non ancora ma nel bel mezzo delle prove.... accensione da dietro e luce rossa fissa sul display del dec e non parte....
dopo accendi e spegni da dietro ho levato la spina e rimessa ed è partito.... boh sto impazzendo
Ho notato che la pennetta la perde quando si è sintonizzati su un canale del terrestre mentre se io lascio il dec acceso sui canali satellitari e faccio zapping sul terrestre non lo trovo bloccato. Se fosse un problema di alimentazione della porta usb lo perderebbe lo stesso giusto?
Non ho idea di cosa succeda, ma ho liberato la postazione di test in cucina .... quindi ci infilerò il Duo ASAP per verificare cosa succede...
Nel frattempo che fai le prove volevo chiedere una informazione tecnica.
Ma se io ho la pennetta collegata all'hub alimentato dalla rete elettrica e la porta del decoder mettiamo abbia dei problemi di alimentazione, avrei comunque il problema? Essendo la pennetta già alimentata il decoder non dovrebbe avere problemi, giusto? La mia configurazione è così ma almeno per capire così potrei andare per esclusione....
Se il tuo problema e' dovuto ad un'insufficiente alimentazione dalla porta USB del decoder, usando un buon Hub alimentato si risolvera' sicuramente, ma se e' causato da incompatibilita' software ovviamente avresti ancora tutti i malfunzionamenti.
spiegami meglio... come posso capire se è incompatibile con il software.... quello che ho preso è un trust 10 Port USB 2.0 Desktop Hub con alimentatore su vuduo immagine bh ma anche vti.
Per sapere se l'hub e' veramente adeguato bisognerebbe conoscere cosa c'e' scritto sul suo alimentatore per quanto riguarda le ampére in uscita (ed eventualmente anche quanta altra roba c'e' contemporaneamente attaccata alle prese USB dell'hub).
Quindi, se con un buon hub ci sono ancora problemi vuol dire che questi non sono dovuti ad insufficiente alimentazione dalla porta USB, ma da qualche malfunzionamento di tipo software nei driver.
Per sapere se l'hub e' veramente adeguato bisognerebbe conoscere cosa c'e' scritto sul suo alimentatore per quanto riguarda le ampére in uscita (e anche quanta altra roba c'e' eventualmente attaccata alle prese USB dell'hub).
questa sera controllo cosa c'è scritto sull'alimentatore, io ho attaccato 3 dispositivi; hard disk 500 (che va), pennetta usb dvbt (che ha i problemi) e uno smargo (che va).
Allora... con tutto quello che ci tieni attaccato all'hub, se l'alimentatore non e' da almeno 1A (1000mA), sarebbe meglio 1,5A, puo' darsi che sia insufficiente.
Poi sappiamo che scrivono 1000mA e poi sotto un carico continuo sono 800 reali, se va bene...;)
allora c'è scritto:
input: 100-240v 50/60Hz
output: 5v - 2A
Cosa ne pensi?
Se solamente l'alimentazione della porta USB si e' guastata, con un hub alimentato si dovrebbe riuscire a far funzionare ugualmente le periferiche.
Per verificare la presenza dell'alimentazione sulla porta USB basta inserire una pendrive con il led e vedere se si accende.
Personalmente ho provato qualche gg. fa una A867 (digital key con led blu) ma solamente con una delle ultime immagini OpenVix (gia' con il nuovo kernel), scegliendo i driver AF9035 e usando un ottimo hub alimentato, ma dopo un po' (facendo il PIP oppure registrando un canale sintonizzato dalla A867) i suoi canali non si vedevano piu' (schermo nero) e per farla ripartire dovevo riavviare il decoder.
Comunque io, con l'usb alimentata, non ho mai risolto nulla anche nei PC . Avevo un Notebook con una sola porta USB, l'altra era rotta, e con l'usb alimentato non risolvevo mai. Le penne le vedeva ma quando mettevo un HD mi incasinava tutto ed il trasferimento files anche sulle usb non funzionava quasi mai. E ne ho provate + di una!! Con il vu+ le penne usb le vede ma altre cose no.
Dipende tutto dall'assorbimento dei vari dispositivi USB.
ma il problema è che levando sia l'hard disk che lo smargo dall'hub e tenendo solo la pennetta dvbt comunque dopo 15/20 minuti si blocca l'immagine e bisogna riavviare. Come dicevo più su ho provato sia la vecchia Avermedia volar A835 e sia una nuova pennetta sky blu ma sempre lo stesso problema.
