vuduo problema usb dtt
Dipende tutto dall'assorbimento dei vari dispositivi USB.
Vorrei fare un'ulteriore prova e cioè sparagli dentro il firmware originale e poi riflashare il tutto??
Come si chiama e dove lo trovo il firm originale??
Poi devo rimettere il duo_cfe_3.0 prima di mettere l'ultima bh??
Il CFE va messo una sola volta. Non va rimesso.
Le immagini originali le trovi qui: http://code.vuplus.com
Fatta anche questa prova ma il problema persiste...
Riscrivo il problema sperando prima o poi di riuscire a risolvere...
- Vuduo bh + pennetta avermedia hd volar A835 / pennetta sky led blu A867
Dopo 5/10 minuti dal riavvio comincia a squadrettare e si blocca l'immagine su qualsiasi canale del DTT.
Vado a vedere sui tuner e la A867 è presente nonostante non si veda il canale DTT. Scorro i canali della lista del DTT e non sono in grigetto ma normali e posizionandosi sopra mi dice " Errore SID non trovato in Path" nonostante sembri tutto a posto.
- la pennetta è collegato ad un Hub con alimentazione alla rete.
Siccome qualche volta mi succedeva che il vuduo restava con il pallino rosso acceso e non si riavviava subito ieri sera ho sostituito il condensatore famoso e adesso parte al primo colpo ma il problema della perdita della pennetta rimane.
E' come se da acceso si levasse la pennetta usb e per rivederla devi riavviare... sembrerebbero dei piccoli blackout di alimentazione che in teoria non dovrebbero esserci in quanto collegata all'Hub di rete.
Aiutoooo
Aiutoooo
Mi posti per cortesia il risultato del comando "lsusb" e "dmesg" dati da telnet, dopo un riavvio del box ?
Mi servono i due comandi lanciati una volta con la A867 collegata e dopo con la A835.
Lo do così come l'hai scritto ovviamente senza gli apici giusto? Dopo per copiarlo e metterlo qui come si fa??
Ps. se non mi fossi spiegato bene con entrambe le pennette ho il problema
root@bm750:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 001 Device 002: ID 07ca:a835
root@bm750:~#
ata1: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 po
ata2: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 po
Broadcom STB NAND controller (BrcmNand Contro
bcmemac: Broadcom STB 10/100 EMAC driver v3.0
bcmemac: registered interface #0 at 0x1008000
bcmemac: not registering interface #1 at 0x10
usbcore: registered new interface driver zd12
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller
brcm-pm: enabling usb clocks
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 62, io mem 0x10480
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 57, io mem 0x10480
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHC
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 63, io mem 0x10480
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 64, io mem 0x10480
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-
ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
USB Mass Storage support registered.
mousedev: PS/2 mouse device common for all mi
i2c /dev entries driver
lirc_dev: IR Remote Control driver registered
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR RC5 (streamzap) protocol handler initializ
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initia
IR LIRC bridge handler initialized
Linux video capture interface: v2.00
usbcore: registered new interface driver usbh
usbhid: USB HID core driver
ALSA device list:
usb 1-2: new high speed USB device number 2 u
No soundcards found.
TCP cubic registered
lib80211: common routines for IEEE802.11 driv
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
NAND_CS_NAND_XOR=00000001
B4: NandSelect=40000101, nandConfig=55042200,
brcmnand_read_id: CS0: dev_id=ecf10095
After: NandSelect=40000101, nandConfig=550422
Block size=00020000, erase shift=17
NAND Config: Reg=55042200, chipSize=128 MB, b
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, pa
BrcmNAND mfg ec f1 Samsung K9F1G08U0A 128MB o
Found NAND on CS0: ACC=d3000000, cfg=55042200
tim2=00000d94
BrcmNAND version = 0x0201 128MB @00000000
Found NAND flash on Chip Select 0, chipSize=1
brcmnand_scan: B4 nand_select = 40000101
brcmnand_scan: After nand_select = 40000101
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift
Brcm NAND controller version = 2.1 NAND flash
ECC layout=brcmnand_oob_bch4_4k
brcmnand_scan: mtd->oobsize=64
brcmnand_scan: oobavail=50, eccsize=512, writ
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, e
-->brcmnand_default_bbt
brcmnand_default_bbt: bbt_td = bbt_main_descr
Bad block table Bbt0 found at page 0000ffc0,
Bad block table 1tbB found at page 0000ff80,
nand_read_bbt: Bad block at 0x039e0000
Creating 7 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000000000000-0x000007600000 : "rootfs"
0x000007600000-0x000007a00000 : "kernel"
0x000007a00000-0x000007c00000 : "boot"
0x000007c00000-0x000007d00000 : "cfe"
0x000007d00000-0x000007d80000 : "mac"
0x000007d80000-0x000007e00000 : "env"
0x000007e00000-0x000007f00000 : "nvm"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligne
UBI: data offset: 4096
ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
UBI: max. sequence number: 2007
UBI: attached mtd0 to ubi0
UBI: MTD device name: "rootfs"
UBI: MTD device size: 118 MiB
UBI: number of good PEBs: 943
UBI: number of bad PEBs: 1
UBI: number of corrupted PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 0
UBI: total number of reserved PEBs: 943
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB hand
UBI: max/mean erase counter: 15/2
UBI: image sequence number: 1431259113
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, P
UBIFS: parse sync
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "
UBIFS: file system size: 116690944 bytes (1
UBIFS: journal size: 9023488 bytes (881
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on devic
Freeing unused kernel memory: 240k freed
procmk_init
dvb_bcm7335: module license 'Proprietary' tai
Disabling lock debugging due to kernel taint
DVB: registering new adapter (bm750)
bcm7335: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 1
Hotplug - connecting HDMI to display 0xe
brcm_demux_init: $Id: bcm7335_demux.c,v 0.6 $
[VID]: <6>bcm7335_video_init
[AUD]: <6>bcm7335_audio_init
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM733
[MPVR]: >> misc_pvr_init
input: dreambox advanced remote control (nati
0
[LCD]: registered
[CI]:-BM750_PCB_2_1
[CI]: registered ci0
[CI]: registered ci1
[DFP]: registered dbox fp
[DFP]: bcm7335_i2c_write: Error 1114113
[DFP]: bcm7335_max_i2c_write: Error 1114113
[DFP]: Scart 4707 is found 4
[SC]: registered sci0
[SC]: registered sci1
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc4
udevd (114): /proc/114/oom_adj is deprecated,
instead.
dvb-usb: found a 'Avermedia AverTV Volar HD (
oad a firmware
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transpo
DVB: registering new adapter (Avermedia AverT
af9033: firmware version: LINK:11.15.10.0 OFD
DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatec
tda18218: NXP TDA18218HN successfully identif
dvb-usb: Avermedia AverTV Volar HD (A835) suc
usbcore: registered new interface driver dvb_
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1 1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1 1 0
[VID]: VIDEO_STOP 0 1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatec
mxl5007t: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod
ould be '3.1.1 SMP mod_unload MIPS32_R1 32BIT
af9033: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_u
ld be '3.1.1 SMP mod_unload MIPS32_R1 32BIT '
dvb_pll: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_
tua9001: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_
tda18218: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod
dvb_core: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod
dvb_usb: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_
dvb_usb_af9035: version magic '2.6.18-7.4-dm8
.4' should be '3.1.1 SMP mod_unload MIPS32_R1
[CI]:ci_dev_open
[CI]:Opening A GPIO's for 7335 platform
[CI]:Opening A GPIO's for 7335 platform....do
[CI]:entering.. A NEXUS_DvbCi_Open
[CI]:NEXUS_DvbCi_Open done..
[CI]:Installing callbacks
[CI]:Forcing card check
[CI]:Card insertion status changed
[CI]:Opening B GPIO's for 7335 platform
[CI]:Opening B GPIO's for 7335 platform....do
[CI]:entering.. B NEXUS_DvbCi_Open
[CI]:Card B insertion status changed
[CI]: CI interface initialised
[CI]:ci1_dev_open
[CI]:NEXUS_Remux_Start CI0 0 0
[CI]:>>close_mpod tuner:0
[CI]:remux stop
[CI]:get_remux_startcnt() count : 1
[CI]:>>close_mpod tuner:1
[CI]:remux stop
[CI]:get_remux_startcnt() count : 0
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -2036023832
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0,
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -20
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 23, amixr 23
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -18
FE tune
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
[AUD]: downmix 0 state : 0
[AUD]: AUDIO_PAUSE 1
[AUD]: AUDIO_PLAY 1 decoder start : 0
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 1
[VID]: VIDEO_FREEZE 1 0
[VID]: VIDEO_PLAY 1 5 2
[VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0 1
[VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xc0c5c06c
[AUD]: setting mute : 0
[AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
[VID]: VIDEO_STOP 1 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 0 aph=0x0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE aph=0 0 0
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 2
root@bm750:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 07ca:a867
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
PCI: CLS 0 bytes, default 32
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 269
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10400b00 (irq = 22) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x10400b40 (irq = 66) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10400b80 (irq = 67) is a 16550A
loop: module loaded
sata_brcmstb 0000:01:00.0: version 4.0
brcm-pm: enabling sata clocks
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0003)
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
scsi0 : sata_brcmstb
scsi1 : sata_brcmstb
ata1: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510000 irq 42
ata2: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510100 irq 42
Broadcom STB NAND controller (BrcmNand Controller)
bcmemac: registered interface #0 at 0x10080000 as 'eth0' (00:1d:ec:02:1f:cc)
bcmemac: not registering interface #1 at 0x10090000 (no PHY detected)
usbcore: registered new interface driver zd1201
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 62, io mem 0x10480300
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 57, io mem 0x10480500
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 63, io mem 0x10480400
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 64, io mem 0x10480600
usbcore: registered new interface driver usb-storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 254
IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
usbcore: registered new interface driver usbhid
ALSA device list:
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
B4: NandSelect=40000101, nandConfig=55042200, chipSelect=0
After: NandSelect=40000101, nandConfig=55042200
NAND Config: Reg=55042200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
BrcmNAND mfg ec f1 Samsung K9F1G08U0A 128MB on CS0
Found NAND on CS0: ACC=d3000000, cfg=55042200, flashId=ecf10095, tim1=4232222d,
tim2=00000d94
usb 1-2: new high speed USB device number 2 using ehci-brcm
Found NAND flash on Chip Select 0, chipSize=128MB, usable size=128MB, base=0
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shift=17
Brcm NAND controller version = 2.1 NAND flash size 128MB @18000000
brcmnand_scan: oobavail=50, eccsize=512, writesize=2048
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=15, eccbytes=3
Bad block table Bbt0 found at page 0000ffc0, version 0xFF for chip on CS0
Bad block table 1tbB found at page 0000ff80, version 0xFF for chip on CS0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: max. sequence number: 2014
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 16/2
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 44
UBIFS: parse sync
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: file system size: 116690944 bytes (113956 KiB, 111 MiB, 919 LEBs)
UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
procmk_init
dvb_bcm7335: module license 'Proprietary' taints kernel.
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7335 FE)...
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input
0
[LCD]: registered
[CI]:-BM750_PCB_2_1
udevd (114): /proc/114/oom_adj is deprecated, please use /proc/114/oom_score_adj
instead.
AVerMedia A867 driver module V1.0.27 loaded.
dvb-usb: found a 'AVerMedia A867 DVB-T Recevier' in warm state.
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
DVB: registering new adapter (AVerMedia A867 DVB-T Recevier)
DVB: registering adapter 1 frontend 0 (A867 USB DVB-T)...
dvb-usb: AVerMedia A867 DVB-T Recevier successfully initialized and connected.
usbcore: registered new interface driver dvb-usb-a867
mxl5007t: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_unload MIPS32_R1 32BIT gcc-4.4' sh
ould be '3.1.1 SMP mod_unload MIPS32_R1 32BIT '
af9033: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_unload MIPS32_R1 32BIT gcc-4.4' shou
dvb_pll: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_unload MIPS32_R1 32BIT gcc-4.4' sho
tua9001: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_unload MIPS32_R1 32BIT gcc-4.4' sho
tda18218: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_unload MIPS32_R1 32BIT gcc-4.4' sh
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (A867 USB DVB-T)...
dvb_core: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_unload MIPS32_R1 32BIT gcc-4.4' sh
dvb_usb: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_unload MIPS32_R1 32BIT gcc-4.4' sho
dvb_usb_af9035: version magic '2.6.18-7.4-dm800 mod_unload MIPS32_R1 32BIT gcc-4
.4' should be '3.1.1 SMP mod_unload MIPS32_R1 32BIT '
[CI]:ci_dev_open
[CI]:Opening A GPIO's for 7335 platform....done
[CI]:Opening B GPIO's for 7335 platform....done
[CI]:ci1_dev_open
[CI]:remux stop
[CI]:remux stop
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -2031960600
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -200, right volume -200
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -1842, right volume -1842
FE tune
FE tune
root@bm750:~# lsusb
loop: module loaded
ALSA device list:
tim2=00000d94
UBIFS: parse sync
procmk_init
0
[LCD]: registered
[CI]:-BM750_PCB_2_1
instead.
[CI]:ci_dev_open
[CI]:ci1_dev_open
[CI]:remux stop
[CI]:remux stop
FE tune
FE tune
Ma che versione di immagine stai usando?
Siccome sto facendo mille prove oltre che con la Bh anche con Vti e il problema ce l'ho comunque in pausa pranzo non ho avuto il tempo di riflashare il vuduo e ho su una Vti..... abbi pazienza
Infatti il log che riporti non è di una BH.
Spiegami poi che cosa centrano le seguenti entry nei tuoi log:
e
e
Guarda per me è arabo.... te cosa riesci a capire???
Io so solo che così non funzionerà MAI.
Flasha la BH 2.1.1 e ripeti i log e poi ne riparliamo altrimenti stiamo perdendo tempo.
Ok il problema comunque ce l'avevo uguale sia con BH che con VTI. Adesso non riesco a farlo spero di avere il tempo stasera e così speriamo si capisca il problema.
Ciao
BlackHole 2.1.1 bm750
bm750 login: root
root@bm750:~# lsusb
root@bm750:~#
bm750 login: root
root@bm750:~# lsusb
root@bm750:~#
root@bm750:~# dmesg
loop: module loaded
__clk_enable: sata [1]
sata_brcmstb 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
__clk_enable: usb [1]
Success! Registering the characther device success with 0
blackhole initialised
hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
TCP: cubic registered
Key type dns_resolver registered
tim2=00000d94
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency depends on divisor
UBI: scanning is finished
UBI: volume 0 ("rootfs") re-sized from 665 to 920 LEBs
UBI: attached mtd0 (name "rootfs", size 118 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 943, bad PEBs: 1, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 1/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 118
42441
UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 943, PEBs reserved for bad PEB hand
ling: 19
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 48
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 49
UBIFS: start fixing up free space
UBIFS: free space fixup complete
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"(null)
UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/20
48 bytes
UBIFS: FS size: 115421184 bytes (110 MiB, 909 LEBs), journal size 9023488 bytes
(8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID BB246B28-F7DB-40A8-AE0A-6B13B
E05345A, small LPT model
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:10.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 284k freed
NET: Registered protocol family 10
procmk_init
[VID]: ☺6bcm7335_video_init
[AUD]: ☺6bcm7335_audio_init
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7335 FE)...
0
[LCD]: registered
[CI]:-BM750_PCB_2_1
udevd (109): /proc/109/oom_adj is deprecated, please use /proc/109/oom_score_adj
instead.
WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
enough quality for its usage in production.
Use it with care.
Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
Custom Black Hole build
usb 1-1: dvb_usb_af9035: prechip_version=00 chip_version=03 chip_type=3802
usb 1-1: dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia HD Volar (A867)' in cold state
usb 1-1: dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9035-02.fw'
usb 1-1: dvb_usb_af9035: firmware version=11.5.9.0
usb 1-1: dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia HD Volar (A867)' in warm state
usb 1-1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the softwa
re demuxer
DVB: registering new adapter (AVerMedia HD Volar (A867))
i2c i2c-0: af9033: firmware version: LINK=11.5.9.0 OFDM=5.17.9.1
usb 1-1: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
mxl5007t 0-0060: creating new instance
usb 1-1: dvb_usb_v2: 'AVerMedia HD Volar (A867)' successfully initialized and co
nnected
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 124).
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))..
[CI]:ci_dev_open
[CI]:ci1_dev_open
[CI]:remux stop
[CI]:remux stop
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -2037285408
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 54, amixr 54
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -4057, right volume -4057
dvb_demux_feed_del: feed not in list (type=0 state=0 pid=ffff)
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 0
[AUD]: AC3 downmix 0 state : 0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xe0c7966c
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
root@bm75
bm750 login: root
root@bm750:~# lsusb
root@bm750:~#
bm750 login: root
root@bm750:~# lsusb
root@bm750:~#
root@bm750:~#
root@bm750:~# dmesg
loop: module loaded
tim2=00000d94
UBI: max/mean erase counter: 2/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 118
42441
ling: 19
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
48 bytes
(8 MiB, 72 LEBs)
devtmpfs: mounted
procmk_init
0
[LCD]: registered
[CI]:-BM750_PCB_2_1
instead.
Use it with care.
usb 1-1: dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835)' in cold stat
e
usb 1-1: dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835)' in warm stat
e
re demuxer
DVB: registering new adapter (AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835))
i2c i2c-0: tda18218: NXP TDA18218HN successfully identified
usb 1-1: dvb_usb_v2: 'AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835)' successfully initial
ized and connected
[CI]:ci_dev_open
[CI]:ci1_dev_open
[CI]:remux stop
[CI]:remux stop
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -2035606048
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 29, amixr 29
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -2271, right volume -2271
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
root@bm750:~#
bm750 login: root
root@bm750:~# lsusb
root@bm750:~#
bm750 login: root
root@bm750:~# lsusb
root@bm750:~#
root@bm750:~#
root@bm750:~# dmesg
loop: module loaded
tim2=00000d94
42441
ling: 19
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
48 bytes
(8 MiB, 72 LEBs)
devtmpfs: mounted
procmk_init
0
[LCD]: registered
[CI]:-BM750_PCB_2_1
instead.
Use it with care.
e
e
re demuxer
ized and connected
[CI]:ci_dev_open
[CI]:ci1_dev_open
[CI]:remux stop
[CI]:remux stop
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
root@bm750:~#
Ok ora i log hanno senso e sono corretti entrambi.
