vuduo problema usb dtt
Che tipo di A867 e A835 hai.
Entrambe standard e non versioni strane.
La A835 deve andare. L'ho usata per tre giorni di fila sul mio Duo senza grossi problemi con una antennina da interno da due soldi.
A me dopo un po' (1/2 ora 1 ora dipende) squadretta e si blocca l'immagine. Ieri ho comprato una prolunga per usb perché osservo che scotta moltissimo. Ma anche con la prolunga scotta uguale. A te scotta o è solo la mia??
Non è freddissima ma non è nemmeno un forno. E' calda.
Il problema è quindi il surriscaldamento del dispositivo.
Si l'ho aperta e ho messo la prolunga ma ho problemi lo stesso... Scotta da morire sull'innesto antenna della pennetta usb non tanto dalla parte ingresso usb
Ed è normale che scaldi di più dal lato dell'antenna ma solitamente dovrebbe essere calda in maniera uniforme e non così differente.
Dopo 3 4 ore purtroppo lo trovata ferma...
Puoi provare a recuperare una periferica DVB-T totalmente diversa da quelle in tuo possesso (che usano il medesimo driver).
Se scegli questa strada, fai un giro nei negozi di elettroncia della tua zona e vedi cosa ci sta disponibile.
Dove posso trovare una lista di pennetta dvb-t che possa andar bene sul vuduo a parte l'avermedia e sky blu??
Ti suggerisco di verificare i negozi di elettronica della tua zona e riportare ciò che loro hanno disponibile.
Sulla base della lista, sceglieremo quella meno problematica o più stabile.
Provando a vedere su internet ho visto che c'è qualcosa anche DVB-T2... dato che dovrei acquistarne una nuova c'è qualcuno che ha potuto testare una t2??
Se la trovi la Hauppauge PCTV 290e (fuori produzione).
La PCTV 292e non e' compatibile.
Ma per ora anche il DVB-T2 non serve a nulla in Italia, conviene risparmiarsi il costo in piu' per una chiavetta T2 ed aspettare...
Hauppauge 23076 Pctv Nanostick T2 290E l'ho trovata a circa 50 euro le altre costereanno circa 30-35 euro. A questo punto per 15 euro in più se dici che funziona su Vuduo io opterei per quella sperando che non scaldi troppo...
Non scalda molto ed è un buon dispositivo.
Sto attendendo l'arrivo della nuova pennetta ma nel frattempo ogni tanto quando si blocca la pennetta del DTT devo riavviare e ultimamente al riavvio devo togliere e rimettere dopo 2/3 secondi il cavo usb dall'hub (dove ho anche collegato uno smargo) altrimenti mi rimane la luce rossa fissa. Oltre a questo problema, non capisco perché (ogni riavvio) mi cambia sempre il device della smargo... ma l'hub è attaccato ad una presa elettrica quindi sempre alimentato per quale motivo mi genera sempre uno nuovo (device 001:003 - 003:006)?
