XBMC che non si avvia.
fabulas
Salve, non mi parte il plugin xbmc luncher, praticamente mi dava schermo nero dovendo spegnere da dietro il decoder, poi ho riflashato e adesso rimanene bloccato nella schermata blackhole e devo spegnerlo sempre da dietro..com'è possibile che non parte? :( per un motivo o per un altro non so quante volte l'abbia spento da dietro questo decoder :(
Le basi perchè funzioni le hai ..
mi suol strano una cosa, io NON ho xbmc launcher MA avvia xbmc mediacenter !!
che BH hai ?
fabulas
bh 2.1.7 è il primo plugin e si chiama xbmc luncher e sotto c'è scritto piccolo xbmc mediacenter ..
fatti anche gli aggiornamenti online ma non è cambiato niente..
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
nessuno può aiutarmi a risolvere? :(
Ora, ok che hai posto un problema .... ma un pò di pazienza non guasterebbe.
Tutti (almeno spero!) abbiamo un lavoro diurno che ci porta il pane in tavola e ci fa pagare i conti ... il SAT è un HOBBY.... quindi lo seguiamo nei nostri momenti liberi e/o quando abbiamo tempo.
Detto questo, appena possibile cercherò di aituarti.
Moderator
Con Dreambox Control Center, tramite FTP,connettersi al tuo STB e cercare in esso per:
/media/hdd.
Ci troverete una cartella /.xbmc
Elimina questa intera cartella /.xbmc
riavviare il STB e aprire XBMC LAUNCHER su plugin.
Al momento del lancio XBMC Launcher,vorrà forse un po' di tempo,dovrebbe essere creata la nuova cartella di /.xbmc e ora si dovrebbe essere in grado di utilizzare XBMC Gothan.
Nota:La cartella /.xbm cè una cartella nascosta sul tuo STB,così per avere accesso a desso,è necessario applicare impostazioni di dreambox per"Mostra file nascosti".
( bing tradutor )
grazie
Anche se il motivo lo posso immaginare !
Permessi mancanti o/sbagliati sulle cartelle e files
TUTTE le cartelle e TUTTE le sottocartelle /755
tutto gli altri files /644
con filezilla, in 2 mosse, ho appena provato !
fabulas
Allora intanto grazie a tutti quelli che hanno risposto, diciamo che sono passato alla 2.1.7 solo per xbmc altrimenti non avrei avuto motivo di farlo e vedere che non funziona mi fa capire che ho solo perso tempo ed era meglio lasciare tutto come prima..
per quanto riguarda i permessi ti dico come li ho messi esattamente..
cliccando con il tasto destro faccio "permessi file" inserisco il valore 755 metto la spunta su "includi sottocartelle" e messo il pallino su "applica solo alle cartelle".
Facendo questo vedo che il programma ftp lavora per un paio di secondi attibuendo i permessi..dopodichè imposto il valore 644 e metto la spunta su "includi sottocartelle" in modo che si abilita il resto cosi da mettere il pallino in "applica solo ai file" e poi ritolgo la spunta su "includi sottocartelle" ma vedo che non fa niente..quindi l'ho rifatto lasciando la spunta su "includi sottocartelle" e ho visto che ha lavorato il programma (credo che la soluzione giusta sia questa)..ho riprovato ma non è cambiato nulla..quindi probabilmente non è un problema di permessi.
andiamo per esclusione.
1. Cancella ( te la copi prima) la cartella .xbmc da media/hdd ( la tua penna )
riavvia il box, e avvia xbmc mediacenter
Ps:
Rai on demand la ho trovata facile !
fabulas
questa è la prima cosa che ho fatto di avviarlo senza la cartella e non andava..adesso lo rifaccio e ti dico.
fabulas
riavvia il box prima, grazie.
fatto ma non va..vedo che quando avvio xbmc lampeggia la chiavetta per un paio di secondi ma niente..non è che ha problemi proprio con questa chiavetta? è una chiavetta da 512mb abbastanza vecchia anche se funzionante, ho usato questa per flasharlo..in teoria questo xbmc senza hard disk e nemmeno chiavetta non parte? se no non è che è proprio la chiavetta che non digerisce? :(
fabulas
NON è da escludere ...
provo? ma quindi normalmente senza chiavetta o hard disk non si avvia? xchè se si dovrebbe attivare già il fatto che non si avvia non dipende dalla compatiibilità della chiavetta con xbmc..volevo capire questo. Grazie.
fabulas
ho provato a mettere una chiavetta 3.0 ma non è cambiato nulla.. :( :(
io quasi quasi mi arrendo lo sto spegnendo troppe volte da dietro il decoder (visto che va in blocco ogni volta che avvio xbmc luncher) rischio di rovinarlo. :(
non occorre spegnerlo da dietro
da telnet:
init 4
init 3
si DEVE avviare anche senza la penna, solo che si installa nella flash, che NON va bene!!
