XBMC che non si avvia.
Si Insanity ma il problema e che non ha una televisione HDMI...quind non puo usare XBMC
Ecco perchè chiedevo come veniva visualizzata...per capire soluzioni alternative (tipo vederle tramite browser web)
Si lo so, ma lui chiede pure ( me sa' sia Genovese ) se la spesa di ~ 50 eur. per il convertitore ne valga la pena ...
rai on demand è ok
mediaset devo vedere se ci sta altro in giro
Io, cambierei la TV ..
ma <io> sono <io> :-)
rai on demand è ok
ma <io> sono <io> :)
non sono genovese :D
comunque vedi se riesci a trovare qualcosa che funzioni per mediaset on demand, ma quindi non c'è nessun altro plugin che potrei usare per vedere l'ondemand anche solo della rai cosi da evitare di comprare questo convertitore? Grazie.
rai on demand è ok
ho trovato il plugin di mediaset ondemand che sembra funzionare bene..l'ho provato su kodi..ti ho inviato il link in pvt..fammi sapere. Thanks ;)
Scusate, mi spiegate dove trovo i plugin su xbmc per vedere Rai on demande??
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Scusate ancora,
una volta installato dove lo trovo??
Si grazie mille,
Smanettando li avevo trovato, ma come faccio ad eliminare qualche add ons che non va?
Ho l'ultima immagine Black Hole con Vuplus Solo SE. Lancio XBMC e scorro le cartelle dei film, ne seleziono uno e lo avvio. Nulla...non parte. Se avvio il film direttamente dal mediaplayer (mediaplayer2) funziona benissimo.
Ho l'ultima immagine Black Hole 3.0.1. Quando esco da XBMC tramite i tasto spegnimento del telecomando compare la tendina e dando oK all'uscita si blocca i vusolo2.
Cosa posso fare per superare il problema?
osservazione esatta, abilita telnet nel tuo sistema operativo, esegui: telnet ip_del_tuo_box
comando:
enigma2
raccontaci prima un paio di cose ...
hai: box box box ...
hai: un hdd o penna usb montata come media/hdd ?
hai: quali addons installati?
hai: come stai messo a spazio libero nella flash, anche per questo dovresti rispondere alle domande sopra ..
per vedere quanto spazio hai nella flash, sempre da telnet
comando:
df -h
R:
Il box è il Vu solo2
E' installata la sola penna DA 16 GB montata in:
- USB per 3 GB
- HDD: per 12 GB
Gli addon sono alta definizione e altadefinizione 1, isetting e startupstandby.
Per la flash da telnet leggo:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 194.8M 176.9M 17.9M 91% /
devtmpfs 279.7M 4.0K 279.7M 0% /dev
tmpfs 279.8M 404.0K 279.4M 0% /run
tmpfs 279.8M 136.0K 279.7M 0% /var/volatile
/dev/sda2 11.3G 146.5M 11.2G 1% /media/hdd
/dev/sda1 2.9G 265.4M 2.6G 9% /media/usb
per avere un 91% di flash piena, probabile che xbmc ti si sia installato nella flash
dovresti toglierlo, mi sembra lo trovi in :home
poi inizializzare e formattare la penna in ext2 , una partizione, media/hdd
Ho preinstallato immagine Black Hole 3.0.1 senza aggiungere niente ne fatto gli aggiornamenti trovo:
ubi0:rootfs 194.8M 160.1M 34.7M 82% /
tmpfs 279.8M 412.0K 279.4M 0% /run
tmpfs 279.8M 68.0K 279.8M 0% /var/volatile
/dev/sda1 2.9G 265.4M 2.6G 9% /media/hdd
I valori sono corretti.
