سوالات و مشکلات عمومی
سوال اول ما رو که کسی جواب نداد
سوال دوم در اخرین نسخه بلک هول ویژگی جدیدی برای تیونر ایجاد شده
میشه درباره ان توضیح بفرمایید
مشکل اساسی با برنامه زیرنویس خیلی اساسی تر از اونی که یشه گفت من دیگه هیچ زیرنویسی رو نمیتونم دانلود کنم
دوست عزیز به احتمال بسیار زیاد تمام سرورهای مورد استفاده در این پلاگین فیلتر شده و مشکل از
فیلترینگ هست و ارتباطی به پلاگین نداره.
باید از فیلترشکن استفاده کنید برای اینجور مواقع که نیاز به دانلود فایلی از اینترنت دارین.
سلام خسته نباشید.
دوستان من اینترنت رو از طریق وای فای به رسیور رسوندم. چند ساله که دارم کار میکنم باهاش و مشکلی ندارم. اما امشب یه مشکل عجیب برام پیش اومده.
داشتم شبکه کارتی رو میدیدم که یهو قط شد . چک کردم دیدم اینترنت نیست رو دستگاه. هر کاری کردم دیگه رو دستگاه اینترنت وصل نشد. اومدم ایمیج زدم بازم نشد. توی قسمت وایرلس لن که میرم سرچ میکنم میزنه no ap detect.
دانگل وای فای رو عوض کردم نشد. حتی با یه دستگاه دیگه هم که ماله یکی از دوستام خونه بود چک کردم با اونم همین ارور رو میده.
با کابل وصل میشه ولی با وایرلس نه.
مشکل چیه؟
ایمیج بلک هول 2.0.9 هست
سلام خسته نباشید.
مشکل چیه؟
سلام دوست عزیز
حقیقتش خودم تا حالا از وایرلس واسه رسیور استفاده نکردم و اطلاعات خاصی راجع بهش ندارم ولی این تاپیک شاید بتونه کمی راهنمایی تون کنه:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/no-ap-detected-with-a-rlt8192cu-dongle.13700/
این پلاگین open vpn
که لینک دادید ایا هزینه ای نداره؟
خود پلاگین که به صورت پیش فرض روی ایمیج نصب شده و فقط شما باید اکانت خریداری شده خودتون(اکانت اوپن وی پی ان) رو طبق اموزش در پلاگین ست کنید.
ایا پلاگینی وجود داره که مثلا هر شبکه ای که مشخص کردیم رو تو پوشه ی مخصوص خودش قرار بده؟
مثلا شبکه های ایران رو مشخص کنیم بره تو پ.شه شماره یک
شبکه های اسکای تو پوشه ی دو
ورزشی ها رو مثلا تو پوشه ی سوم بههمین ترتیب شبکه هایی که مشخص کردیم تو پوشه ی مخصوص خودش؟
با تشکر
سلام ببخشید طریقه ی کار با پلاگین email client به چه شکلیه؟من از سرور انلاین خود بلک هول نصب ش کردم اما تنظیماتش رو نمیدونم
سلام خسته نباشيد
بنده بعد از زدن ايميج بلك هول 2.0.9.1 مشكلي واسم پيش اومده كه كانالها رو بعد از انتقال به دستگاه بصورت n/a دارم!
ممنون ميشم راهنماي كنيد.
Sent from my iPad using Tapatalk
سلام من سولو 2 دارم(ایمیج2.0.9.1) کنترل دستگاه درست کار نمی کند درسایت زیاد جستجو کردم دستورنوشته بود که کد را عوض کنم وباید 2+7 بعد دکمه هلپ اما در آن حالت دکمه هلپ کار نمیکند کسی هست مرا راهنمایی کند با تشکر
سلام خسته نباشيد
دوباره لیست کانال رو بزن حل میشه
سلام
من یک سولو دارم که زمانیکه میخواستم آپ دیت کنم برق قطع و وصل شد و دیگه دستگاه بالا نمیاد . ریموت هم کار نمی کنه . فقط چراغ قرمز روشن است .
لطفا من را راهنمایی نمایید .
متشکرم
چ
من می خوام تمام برنامه ها رو بصورت تمام صفحه ببینم نه با دو تا نوار بالا و پایین صفحه .البته پلاگین اتو رزولوشن رو هم دارم ولی نمی دونم میشه طوری تنظیمش کرد که کلیه کانالها رو به صورت تمام صفحه دید
تمام کانالها مثل(sd ,hd, 3/4 , 16/9)
براي دوا٢ يك كنترل اضافه گرفتم از اينها كه دو طرفه هست يه طرف كيبورد يه طرف مثل كنترل خود ويو پلاس ...ولي نمي دانم از طرف كيبورد دار چطور مي شه استفاده كرد وقتي حروف را مي زنم هيچ اتفاقي نمي افته گوشه پايين سمت چپ يه دكمه هست عكس قفل دارد آن را كه يه بار مي زنم هر كليد را مي زنم يه بار هم آن روشن مي شه ولي چيزي نمي نويسه مي شه سمت آن طرفش كار موس را انجام مي ده رو اپرا براوزر انجام مي ده ولي كيبورد را نمي دانم چكونه فعال كنه يه بار شانسي نمي دانم چه كليدي را زدم كه راه افتاد ولي بدش ديگه نتوانستم اين كارو بكنم لطفا اگر امكانش هست راهنمايي كنيد با تشكر از اساديد محترم
