Penna usb sky e MyTube su BH 1.6
Complimenti PieFav, questo è il motivo per il problema
Confermo: grande PieFav!! È proprio quello!! E chi poteva immaginare che quell'impostazione "generale" potesse influenzare un plugin?? Mi consolo x il fatto che penso che pochi lo sapessero !! :-D
Grazieeee
Allora ... Ho messo la BH 1.6 ....e solo ora riesco a fare un test umano e decente....
Anche io sono incappato nell'errore che viene menzionato all'inizio di questo post e guardando il log del box si nota (almeno nel mio caso) che il tuner della pennetta fallisce l'inizializzazione.
Ho provato a spostarla a caldo senza riavviare il box dall'hub alimentato al box diretto, ma le cose non sono per niente migliorate.
Unica soluzione che ho trovato è sfilare la pennetta, riavviare il box e prima che appaia il logo BH di "Booting..." reinserirla.
Questo perchè il tuner ha dati sporchi/incoerenti in memoria e decide di impallarsi.
Questo giro del fumo (comune purtroppo alla stragrande maggioranza delle AverMedia possono essere soggette) mi ha fatto riprendere a visionare il DVB-T.
Test di sintonia e scansione effettuati entrambi con esito positivo.
Grazie angelofsky1980 e anche a tutto il gruppo per lo straordinario lavoro che state svolgendo.
Per quanto riguarda l'argomento di questi post, occorre procedere allo stesso modo ad ogni accensione del decoder oppure il tuner DVB-T , una volta ripulito dai dati sporchi/incoerenti in memoria, funzionerà tranquillamente con il nuovo driver ?
Con il vecchio driver, opportunamente rinominato così come lo vuole la nuova BH 1.6, non ci sono problemi e funziona perfettamente tranne naturalmente per le nuove funzionalità come snr.
Adesso provo a riavviare il mio Duo e vediamo.
Il driver proprietario Avermedia per la A867 è particolarmente buggato e limitato: questa è stata la motivazione per la migrazione che abbiamo effettuato.
Ho riavviato il box via software (Menu -> BlackHole Shutdown -> Riavviare) e il tuner DVB-T al riavvio ha ripreso a funzionare regolarmente.
La procedura della sostituzione del modulo a me non ha portato benefici! Ora provo ad inserire la penna in fase di boot...
Sul mio solo buio pesto con a867. Provata la procedura della sostituzione e quella dell' "hot-plug" senza esito positivo. Ora rimetto la 1.5.1 in attesa che il problema verrà risolto.
Sul mio Vu+Duo provata la procedura suggerita da Angelofsky1980 senza risultato, tutto ok invece se sostituisco i driver.
A questo punto mi chiedo: dove hai collegato la pennetta? Per evitare "conflitti" l'ho levata dall'hub e l'ho collegata direttamente davanti, ma i test in fase di sviluppo li avevo fatti con l'hub usb alimentato che uso di solito e funzionava. Farò delle prove anche sull'hub.
Farò dei tests in merito in serata.
io l'ho lasciata nell'hub.....avendo l'interruttore...ho avviato il decoder da tasto posteriore...alla scritta vu duo...o acceso anche l'hub....fatta scansione...tutto ok
Ottimo.
Tra le altre cose la faccenda di togliere la pen e reinserirla in fase di boot è da fare solo e solamente se smette di sintonizzare i canali terrestri altrimenti non va toccata (osservazione scontata lo so).
Ultimi test fatti. Ho provato con altra identica pennetta A867 (luce blu) e la procedura di Angelo ha funzionato, anche dopo diversi riavvii. A questo punto devo pensare che con i nuovi driver AF9035 alcune pennette funzionano ed altre no , pur essendo identiche. Bisogna capire il perchè. Angelo a te i test.
Infatti sulla mia con i driver af9035 non c'è verso di farla funzionare, neanche con la procedura di Angelo: l'unica è sostituire il file!
da piu' di un mese e mezzo ho la pennetta blu sul decoder , con qualsiasi immagine mi ha sempre funzionato bene.
Unico neo la luce blu che illumina la stanza.
Ok vedo di studiare il problema (dovrebbe essere una cosa relativamente semplice da risolvere).
Se riesci a farmi avere il risultato del comando
dmesg
con i driver sul pannello te ne sarei grato.
Se segui le indicazioni del mio post con la "soluzione" te ne sarei davvero grato, giusto per avere una situazione di base certa :)
Vuoi mai che di A867 ne esistano di due o piu modelli in giro .... ma non ci voglio credere :)
