Penna usb sky e MyTube su BH 1.6
formattato e rimesso ultima BH...scaricati i driver old...squadretta e blocca il cambio canale ...tolti....messi quelli scaricati dal plugin da me postato sopra..tutto va alla grande
Ho caricato anche io gli "old" (dal server BH) per prova... però tutto è regolare e non ho blocchi di sorta.
Per caso ti succede la stessa cosa che accade a me? Citando il mio post precedete
Ho provato a riflashare da zero sia con la 1.5 che con la 1.6. Come driver ho usato sempre gli a867 old e tutto funziona quasi bene (vengono sintonizzati regolarmente tutti i canali). Ho notato una cosa che non avevo mai notato prima: se vado su un qualsiasi canale dvb-t e premo ok (per fare apparire la barra delle info) inizia a squadrettatre per circa 15 secondi, di conseguenza il cambio canale dvb-t risulta piuttosto lento. Qualcuno potrebbe provare? Lo fa sia con la 1.5 che con la 1.6
Con i canali dvb-s nessun problema.
Ho fatto ulteriori prove con due A867.
Purtroppo con il nuovo driver della 1.6 vengono rilevate, ma non funzionano. Quindi stesso problema già discusso precedentemente.
Con la 1.6.1 e il driver OLD, sintonizza, permette il cambio canale, ma ci sono continui squadrettamentisu tutti i canali. Ho notato che la funzione snr è attiva, quindi visibile con il doppio OK (penso sia una indicazione fittizia in quanto su ogni canale indica 99%). La novità è che magicamente dopo il doppio OK tutti i canali non squadrettano più. Dopo un HardReset i canali DTT cominciano nuovamente a squadrettare, quindi doppio OK e torna tutto perfettamente funzionante.
Come rilevato da pessottino i vecchi driver della 1.5.1 non sono proprio uguali agli OLD attualmente scaricabili da pannello :
1.5.1...dvb-a867.ko.....146.720 byte
..........dvd-usb.ko.........33.780 byte
1.6.1...dvb-a867.ko.....147.088 byte
..........dvd-usb.ko.........33.716 byte
Infatti copiando dvb-a867.ko dalla 1.5.1 alla 1.6.1 tutto OK, non compare più snr (...99%) e quindi niente squadrettamenti e quindi nessuna necessità di effettuare il doppio OK ....
anche io con la 867 avevo il problema menzionato da pessottino:
i driver con la 1.6.1 sono ancora gli stessi presenti con la 1.6.0?
e quindi va usato il workaround di pessottino?
(i nuovi 1.6.0 non vedevano la penna, mentre gli old squadrettavano da paura per una decina di secondi e davano parecchi problemi con lo zapping, insomma lo stesso problema che mi da la nova-t ma SOLO in presenza di timer sat)
Ho rilevato il problema con la A867, ma lo squadrettamento è di pochi secondi.
Il workaround di pessottino non sono i driver (identici) ma l'implementazione e il bug (se cosi si può definire) l'ho già individuato ed è in via di risoluzione.
Per la BH 1.6.1 ho rimosso dal pannello i driver sperimentali per la A867 e sono stati rimessi in linea quelli denominati "Old" nella 1.6.0.
Per la questione dei timer sat, come ti ho scritto anche in PM, nessun problema.
il difetto che mi fa la nova-t e' identico (e ora durante lo zapping ogni tanto ti dara' l'errore"pat", con le immagini precedenti alla 1.6.0 invece proprio si perdeva la dev)
per contro con i driver della 867 con la 1.6.0, esclusi i nuovi che non riconoscevano la penna, i "OLD" davano esattamente lo stesso problema ma anche senza timer in background
ti ringrazio della prova
visto che il difetto e' identico, mi sa che sia la volta buona:
sono nelle tue mani :)
Confermo di aver avuto gli stessi problemi di pessottino, utilizzando "Usb Tuner Panel" per scaricare i drivers per a867 sul mio Vu Duo arrivato oggi. Riuscivo in compenso a fare la ricerca canali, ma dopo squadrettavano ed il cambio canale risultava molto lento.
Ho provato a fare l'hard reset ed a disabilitare il tuner, per poi riscaricare i drivers: niente di fatto.
Utilizzando invece il plugin ItalvDTT Downloader tutto ok al primo colpo.
P.S.: esiste qualche plugin per l'LCN?
Anche con la 1.6.2 continuo ad avere problemi con i driver A867 BH.
Con i drivers della BH 1.5.1 e quelli scaricati con il plugin ItalySatDTT nessun problema.
Rimetto la solita comparatione dei files ... il problema smbra persistere nel dvd-usb.ko. Infatti, sostituendo il solo dvb-a867.ko, sia della 1.5.1 che della ISDTT, il problema permane fino a quando non si sotituisce anche il dvd-usb.ko.
1.5.1.......dvb-a867.ko.....146.720 byte
..............dvd-usb.ko.........33.780 byte
1.6.1.......dvb-a867.ko.....147.088 byte
..............dvd-usb.ko.........33.716 byte
1.6.2.......dvb-a867.ko.....147.088 byte
ISDTT...dvb-a867.ko.....146.784 byte
..............dvd-usb.ko.........32.768 byte
stesso problema
puoi allegare la coppia di files funzionanti?
grazie
Ci provo ....
Se riesci a scaricarli dovrai copiarli in /lib/modules/dvbt , senza altra modifica visto che si chiamano in modo identico ai driver A867 BH presenti nella 1.6.2.
Se non riuscirai a scaricarli, prova ad installare il plugin segnalato da pessottino.
http://www.vuplus-community.net/boa...sky-e-mytube-su-bh-1-6.2418/page-4#post-19729
Successivamente disattiva i driver A867 BH (Blu/Blu/USB DTT...) e quindi scarica ed attiva quelli disponibili direttamente con il plugin ItalySatDTT.
grazie silicio, sto facendo un po di prove per un problemino con la 1.6.2 ed ho provato i driver con la 1.6.1: funzionano!!
grazzzzzzzzzzzzzzzzzzz
in pratica ho fatto cosi':
ho disabilitato l'altro dtt che stavo usando (con la 867 e' solo una prova per vedere se funzionava)
installato i driver da pannello
cambiati al volo da ftp con quelli che mi hai dato
abilitata
per scrupolo, visto che dall'ultima prova con la 867 era passato un po di tempo ed ho cambiato un po di cose,
ho provato a disabilitare questo, reinstallare quello da pannello e ri-abilitarlo:
ed e' inusabile
quindi e' proprio il driver, ri-grazzzz
ed e' inusabile
Figurati ...
Una curisità , hai provato a sostituirli singolarmente oppure li hai sostituiti entrambi ?!
Non ho avuto tempo di fare altre prove, ma ho l'imprerssione che il problema sia nel solo dvd-usb.ko.
Quello che ho notato è che con i divers A867 BH, specialmente durante il malfunzionamento, se premi OK, vengono forniti a video le indicazioni snr/ber(funzionalità inserite dalla 1.6 in poi). Crerdo che il problema sia dovuto alle modifiche fatte ai drivers originali per avere queste ultime funzionalità, non presenti naturalmente sui driver originali allegati nei post precedenti.
