Penna usb sky e MyTube su BH 1.6
da piu' di un mese e mezzo ho la pennetta blu sul decoder , con qualsiasi immagine mi ha sempre funzionato bene.
Unico neo la luce blu che illumina la stanza.
Io l'ho nastrata.... in nero, e non fa piu luce :)
Per la cronaca, con la 1.6 non mi funziona, ora provero con le varie procedure che ho letto, speriamo bene
ehehhehehe io invece gli ho fatto un cappuccio nero :D su misura tanto mi costa niente :D e continua a funzionare.
Per la cronaca, ho 2 vu+ uno con la 1.5 l'altro con la 1.6, 2 pennine sky, dopo aver letto questo thread (non mi funzionava la pennina sul box con la 1.6) ho scambiato le pennine, quella che era sulla 1.5 funziona anche sulla 1.6, quella che era sulla 1.6 (e non funzionava) nella 1.5 funziona, mi pare ovvio che anche se sono identiche esteriormente, non lo sono nell'hardware, questo e' quanto.
saluti
saluti
A questo punto è l'unica possibilità perseguibile ....
@mmark prova questo....grazie a pappalfio
la penina funziona dopo averla scambiata con quella dell'altro vu anche senza fare alcun aggiornamento, come gia scritto, secondo me le pennine sky anche se sembrano tutte uguali hanno delle differenze hardware
ciao
ma i driver sono sempre gli stessi se non funge con lo script della BH non credo funzioni con questo plugin. ciao
Ed invece no: con questi la pennina funziona!!!
Andando a guardare un po' i driver, la spiegazione appare evidente: nei driver installati c'è di "serie" la sostituzione del famigerato file dvb-usb-af9035.ko con quello preso dai vecchi driver, almeno a giudicare dalle dimensioni..
Come ho già spiegato (mi sembra in questo stesso post) dalla BH 1.6.0 sono stati cambiati i driver della A867, quindi non mi sembra il caso di segnalarlo un'altra volta :)
Appena arrivo a casa in serata vedo di ripubblicare i vecchi driver in attesa del fix.
Update delle 19 passate....: Aggiunti vecchi driver online in attesa del fix, fatemi sapere se è tutto ok mi raccomando!!!! :D
allora...scaricato i driver vecchi...squadrettava da paura.....scaricati driver da plugin da me postato sopra...fatto hard reset(perchè mi dava errore)..abilitata penna....tutto perfetto
Molto strano come comportamento.
I driver sul famoso plugin alternativo sono gli stessi "Old" che ho pubblicato sul pannello.
Riprovato ieri sera con più calma ed in effetti con i driver old i canali sintonizzati rispetto a prima sono meno della metà! Ovviamente l' impianto è a posto. Stasera rimetto la 1.5.1 e poi vi aggiorno.
Non dovresti notare differenze se usi sempre i driver "Old" (visto che sono proprio gli stessi tra 1.5.1 e 1.6.0).
Tra poco il mio vu solo va in fumo...
Ho provato a riflashare da zero sia con la 1.5 che con la 1.6. Come driver ho usato sempre gli a867 old e tutto funziona quasi bene (vengono sintonizzati regolarmente tutti i canali). Ho notato una cosa che non avevo mai notato prima: se vado su un qualsiasi canale dvb-t e premo ok (per fare apparire la barra delle info) inizia a squadrettatre per circa 15 secondi, di conseguenza il cambio canale dvb-t risulta piuttosto lento. Qualcuno potrebbe provare? Lo fa sia con la 1.5 che con la 1.6
Con i canali dvb-s nessun problema.
