Serie TV Manager by dalraist
L'ho provato. Installato e pare funzionare a metà servizio. Non mi ha mantenuto i 7 timer selezionati , me ne ritrovo solo 4.
Piu' tardi provo meglio.
PS
riprovato meglio e sembra oK
Forse ho trovato l'inghippo. Provate con questo.
Mi sembra risolto il problema delle serie doppie, ma resta il discorso di alcuni episodio che dice come titolo nessun titolo disponibile.
In pratica tante serie hanno il titolo cosi per esempio:
20120620 2248 - Fox Crime HD - The Killing_2x13_Nessun titolo disponibile.ts
Mi succede oltre che con questa serie anche con spartacus, mi sembra anche con grey's anatomy.
Invece per esempio missing va bene.
Tamaki, qui si va sul complicato :)
Nell'EPG puoi trovare 2 repliche dell'episodio in questione. Queste hanno le seguenti (diverse!) descrizioni:
Finale di stagione. 2' Stagione Ep.13 - 'Quello che so' Dopo aver messo le mani sul video di sorveglianza del casino' che era andato perduto, Sarah e Holder finalmente hanno elementi per chiudere il caso dell'omicidio di Rosie Larsen. Replica Ep. Gio 28 GIU 13:40 FoxCrime
Finale di stagione. 2' Stagione Ep.13 - L'indagine dei detective Linden e Holder sull'omicidio della giovane Rosie, complicata e delicatissima, sta per trovare la sua conclusione. Finalmente verra' svelato: chi ha ucciso Rosie Larsen? Replica Ep. Mar 3 LUG 22:50 FoxCrime
Come vedi il secondo non ha il titolo, mentre il primo si. Se sei fortunato da beccarti il timer del primo tutto a posto, mentre col secondo avrai il titolo mancante.
Ho notato che molte altre volte Sky sbaglia in questo modo e non ho idea di come fare a sistemarlo.
Si ma non si può, adesso chiamo sky e mi lamento :D
Non saprei proprio, non so puoi mettere un controllo che se sull'epg risulta titolo non disponibile va a cercare il titolo sull'epg ad un'altra ora finchè lo trova.
Comunque non diventare matto, il titolo non è fondamentale, funziona già bene cosi è solo per perfezionarlo :)
Si puo' fare tutto. Il problema fondamentale e' che piu' roba aggiungo piu' il plug diventa lento. Si sa che il python non e' un fulmine e in piu' E2 e' un chiodo gia' di per se' ;)
Cancella i file in /mnt/usb/seriesManager e dovrebbe sbloccarsi.
Son tutti motivi diversi. Penso che dovro' forzare la disibilitazione in caso di crash, cosi' almeno potete usar eil dek senza grossi problemi.
Ciao, ho questo problema con il plugin: gli eventi vengono aggiunti al timer e apparentemente vengono registrati però se provo a visionarli in realtà il file risulta di 0 MB. Questo problema ho incominciato ad averlo dopo l'aggiornamento alla 1.7.6, il plugin non l'ho installato ex novo ma dal personal backup della precedente 1.7.5. Ho provato anche ad aggiornarlo alla ultima versione ma niente. Ulteriore "variabile" rispetto alla 1.7.5 è che ho installato anche permanent timeshift.....secondo voi dov'è il problema?!?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Ho avuto anche io lo stesso problema, ma pensavo di avere incasinato il mio dec.
Secondo me dipende dal fatto che il plug imposta un canale in realtà inesistente, quindi registra niente.
Fai una prova, entra in un timer e reimposta il canale e vedi se registra.
Dalraist che facciamo :)
Grazie mille, appena ho il risultato del test ti faccio sapere...
Grazie in anticipo
Ho lo stesso problema anch'io da quando ho messo la 1.76!!!
HELP!!!
Fatti i test, è come dice Tamaki: entrando nella lista dei timer e reimpostando il canale, la registrazione va a buon fine....grazie Tamaki, intanto che dalraist è in ferie mi sembra un buon compromesso!
Secondo me è cambiato qualcosa nell'epg di sky e quindi va a puntare su un service che in realtà non esiste.
Secondo me risolvi anche se togli la priorità di registrazione sugli hd.
Son tornato, ma devo ripartire per lavoro per altre 2 settimane.
Il Duo e' spento da piu' di un mese purtroppo...
I problemi della mancanza di dati sembra sia stata risolta, ma per quella del canale inesistente mi sa che dovrete aspettare che torno :(
