Serie TV Manager by dalraist
Son tornato, ma devo ripartire per lavoro per altre 2 settimane.
Il Duo e' spento da piu' di un mese purtroppo...
I problemi della mancanza di dati sembra sia stata risolta, ma per quella del canale inesistente mi sa che dovrete aspettare che torno :(
OT: dove te ne vai per lavoro? ;)
Da qualche giorno se riavvio il DUO, mi dice che il file timers.xml è corrotto. e Mi cancella tutti i Timer.
Se nel timer ci sono solo programmazioni manuali, questo non succede.
Se invece ci sono programmazioni messe attraverso SeriesManager, mi crea il problema.
Soluzioni???
ciao
Strano, non mi e' mai capitato. Probabilmente c'e' qualche carattere speciale nell'EPG che lo fa crashare.
Puoi postarmelo per favore? Indicami anche le serie TV che selezioni.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<opendreambox>
<enigma2>
<crashdate>Thu Oct 4 09:52:36 2012</crashdate>
<compiledate>Sep 24 2012</compiledate>
<contactemail>raistplugin@altervista.org</contactemail>
<skin>skin.xml</skin>
<sourcedate>Sep 24 2012</sourcedate>
<branch>vuplus_experimental</branch>
<rev></rev>
<version></version>
</enigma2>
<image>
<kernelcmdline>bmem=112M ubi.mtd=0 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw rootflags=sync</kernelcmdline>
<imageversion>
<![CDATA[
version=1000201209241206
comment=Vuplus
target=9
creator=OpenEmbedded <oe@vuplus.com>
url=http://www.vuplus.com/
catalog=http://www.vuplus.com/
</imageversion>
<imageissue>
<![CDATA[
Vuplus 2.2.0 + BlackHole 1.7.8 %h
</imageissue>
</image>
<software>
<enigma2software>
<!-- Cannot allocate memory -->
</enigma2software>
<dreamboxsoftware>
</dreamboxsoftware>
<gstreamersoftware>
</gstreamersoftware>
</software>
<crashlogs>
<enigma2crashlog>
<![CDATA[
[EPGC] abort non avail schedule other reading
[EPGC] abort non avail viasat reading
[EPGC] abort non avail mhw reading
[EPGC] nownext finished(1349336736)
[EPGC] stop caching events(1349336736)
[EPGC] next update in 60 min
[CrossEPG_Wrapper] <- TYPE READ TITLES
[CrossEPG_Wrapper] <- TYPE PARSE TITLES
[CrossEPG_Wrapper] <- TYPE READ SUMMARIES
nr_read 33216 nr_write 23482
sum 56698 prev_sum 56640
hdd was accessed since previous check!
[IDLE] 0 600 False
[CrossEPG_Wrapper] <- TYPE PARSE SUMMARIES
[CrossEPG_Wrapper] <- END
playing 1:0:1:2141:3070:13E:820000:0:0:0:
start release channel timer
not pauseable.
RemovePopup, id = ZapError
(found in notifications)
[eDVBCAService] remove channel 0x755b5c00
[eDVBLocalTimerHandler] remove channel 0x755b5c00
[eEPGCache] remove channel 0x755b5c00
allocate channel.. 3070:013e
[eDVBCAService] new channel 0x203c070!
(0)tune
RotorCmd ffffffff, lastRotorCmd ffffffff
prepare_sat System 0 Freq 10992000 Pol 1 SR 27500000 INV 2 FEC 2 orbpos 130 system 0 modulation 1 pilot 2, rolloff 0
tuning to 1242 mhz
OURSTATE: tuning
allocate Channel: res 0
[eDVBCIInterfaces] addPMTHandler 1:0:1:2141:3070:13E:820000:0:0:0:
allocate demux
resolve: resolve ${sysconfdir}/scan_tp_valid_check.py
resolve: -> /etc/scan_tp_valid_check.py
[CrossEPG_Wrapper] -> SAVE
[SEC] set static current limiting
[SEC] setTone 0
[SEC] sleep 25ms
[CrossEPG_Wrapper] <- START
BlackHoleapi: popclose,
set sequence pos 7
[SEC] invalidate current switch params
[SEC] sendDiseqc: e01038f4
[SEC] sleep 50ms
set sequence pos 3
set sequence pos 3
[SEC] update current switch params
[SEC] startTuneTimeout 5000
[SEC] setFrontend 1
setting frontend 0
[SEC] sleep 500ms
(0)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
(0)fe event: status 1f, inversion off, m_tuning 2
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x203c070 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x203c070 running
no version filtering
0014: 70 00 00 00 00 00
mask: fc 00 00 00 00 00
mode: 00 00 00 00 00 00
[eEPGCache] channel 0x203c070 running
[EPGC] next update in 50 min
stop release channel timer
0012: 4e 21 41 00 00 00
mask: ff ff ff 00 00 00
ok ... now we start!!
0000: 00 00 00 00 00 00
mask: ff 00 00 00 00 00
eventNewProgramInfo 0 0
have 1 video stream(s) (0202), and 1 audio stream(s) (028c), and the pcr pid is 0202, and the text pid is 0242
allocate demux
disable teletext subtitles
decoder state: play, vpid=514, apid=652
DMX_SET_PES_FILTER(0x202) - pcr - ok
DEMUX_START - pcr - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x28c) - audio - ok
DEMUX_START - audio - ok
AUDIO_SET_BYPASS(1) - ok
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
Video Device: /dev/dvb/adapter0/video0
demux device: /dev/dvb/adapter0/demux0
VIDEO_SET_STREAMTYPE 0 - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x202) - video - ok
DEMUX_START - video - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x242) - ttx - ok
DEMUX_START - ttx - ok
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
not pauseable.
[AutoRes] service changed
Send OK!! : OP_HBBTV_UNLOAD_AIT
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
use pmtpid 0452 for service_id 2141
0452: 02 21 41 00 00 00
doing version filtering
0000: 00 00 00 01 00 00
mask: ff 00 00 3f 00 00
mode: 00 00 00 3e 00 00
+ 1/1 TID 02
done!
0fab: 74 00 00 00 00 00
have 1 video stream(s) (0202), and 2 audio stream(s) (028c, 02b9), and the pcr pid is 0202, and the text pid is 0242
[eDVBCAService] new service 1:0:1:2141:3070:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] add demux 0 to slot 0 service 1:0:1:2141:3070:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCIInterfaces] gotPMT
demux 0 mask 01 prevhash 00000000
[eDVBCAService] send 69 bytes
9f 80 32 41 03 21 41 0d 00 13 01 81 08 00 82 00 00 30 70 01 3e 82 02 01 00 84 02 04 52 02 02 02 00 00 04 02 8c 00 00 06 02 42 00 00 06 02 43 00 00 04 02 b9 00 00 0b 0f a1 00 00 05 0f ab 00 00 c1 03 3c 00 00
0452: 02 21 41 0d 00 00
mask: ff ff ff 3f 00 00
[SEC] set dynamic current limiting
+- 1/2 TID 4e
+ 1/1 TID 74
done!
AITready
Section Length : 157, Total Section Length : 157
found applicaions ids >> pid : fab, orgid : 14, appid : 3
0fa1: 3c 00 00 00 00 00
found applicaions ids >> pid : fab, orgid : 14, appid : 1
No found anything.
sdt update done!
[CrossEPG_Wrapper] -> CLOSE
[CrossEPG_Wrapper] -> QUIT
++ 2/2 TID 4e
done!
0012: 4e 21 41 3d 00 00
[CrossEPG_Wrapper] <- OK
child has terminated
pipes closed
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 60(16)
Looking for embedded skin
reused converter!
[CrossEPG_Wrapper] executing /usr/crossepg/crossepg_dbconverter -r -d /autofs/sda1//crossepg
[AutoRes] determineContent
[CrossEPG_Wrapper] <- READY
[CrossEPG_Wrapper] -> EPGDAT /autofs/sda1//crossepg/ext.epg.dat
[CrossEPG_Wrapper] -> LAMEDB /etc/enigma2/lamedb
[CrossEPG_Wrapper] -> CONVERT
------------------------+ 1/25 TID 3c
kaputt max(1) < ssize(25) || nr(0) >= max(1)
kaputt max(16) < ssize(25) || nr(15) >= max(16)
timeout 0fa1!
OCready
[CrossEPG_Loader] patch epgcache.load() found
reused converter!
[CrossEPG_Loader] /usr/crossepg/crossepg_epgcopy /autofs/sda1//crossepg/ext.epg.dat /autofs/sda1//epg.dat
[EPGC] 78157 events read from /autofs/sda1//epg.dat
pipes closed
ERROR reading PES (fd=47) - Value too large for defined data type
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 47(8)
ERROR reading PES (fd=49) - Value too large for defined data type
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 49(8)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 62(16)
[EPGC] start cleanloop
[EPGC] stop cleanloop
[EPGC] 4789229 bytes for cache used
[eDVBLocalTimerHandler] diff is -1
[eDVBLocalTimerHandler] diff < 120 .. use Transponder Time
[eDVBLocalTimerHandler] update RTC
[eDVBLocalTimerHandler] time update to 09:46:28
[eDVBLocalTimerHandler] m_time_difference is -1
[eDVBLocalTimerHandler] set Linux Time
no ancillary data in audio stream... abort radiotext pes parser
action -> SetupActions cancel
action -> SetupActions right
unknown action SetupActions/right! typo in keymap?
action -> SetupActions ok
reused converter!
main thread is non-idle! display spinner!
It's now Thu Oct 4 09:46:44 2012
[timer.py] next activation: 1349336904 (in 99566 ms)
It's now Thu Oct 4 09:46:47 2012
next real activation is Fri Oct 5 21:19:40 2012
[timer.py] next activation: 1349336907 (in 99997 ms)
action -> OkCancelActions ok
okbuttonClick
allocating new converter!
reused converter!
script
script
warning, skin is missing element key_blue in <class 'Plugins.SystemPlugins.CrossEPG.crossepg_providers.CrossEPG_Providers'>
reused converter!
nr_read 33801 nr_write 23654
sum 57455 prev_sum 56698
[IDLE] 0 600 False
script
script
script
script
action -> ColorActions yellow
reused converter!
[CrossEPG_Wrapper] executing /usr/crossepg/crossepg_downloader -r -d /autofs/sda1//crossepg
[CrossEPG_Wrapper] -> DOWNLOAD rai_script
[CrossEPG_Wrapper] <- TYPE RUNNING SCRIPT
[CrossEPG_Wrapper] <- TYPE RUNNING CSCRIPT RAI (Italy)
[EPGC] 9115717 bytes for cache used
nr_read 33807 nr_write 23703
sum 57510 prev_sum 57455
[IDLE] 0 600 False
It's now Thu Oct 4 09:48:24 2012
[timer.py] next activation: 1349337004 (in 99998 ms)
It's now Thu Oct 4 09:48:27 2012
[timer.py] next activation: 1349337007 (in 99997 ms)
nr_read 33808 nr_write 23760
sum 57568 prev_sum 57510
[IDLE] 0 600 False
[EPGC] 9115681 bytes for cache used
nr_read 33808 nr_write 23814
sum 57622 prev_sum 57568
[IDLE] 0 600 False
It's now Thu Oct 4 09:50:04 2012
[timer.py] next activation: 1349337104 (in 99998 ms)
It's now Thu Oct 4 09:50:07 2012
[timer.py] next activation: 1349337107 (in 99997 ms)
[EPGC] 9113765 bytes for cache used
ignore request to play already running service(1)
pipes closed
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 59(16)
reused converter!
reused converter!
pipes closed
nr_read 34174 nr_write 23895
sum 58069 prev_sum 57622
[IDLE] 0 600 False
reused converter!
unknown action SetupActions/ok! typo in keymap?
reused converter!
downloading source list from http://www.rytec.be/tools/crossepgsources.gz
send: 'GET /tools/crossepgsources.gz HTTP/1.1\r\nHost: www.rytec.be\r\nAccept-Encoding: identity\r\n\r\n'
reply: 'HTTP/1.1 200 OK\r\n'
header: Date: Thu, 04 Oct 2012 07:51:19 GMT
header: Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
header: Last-Modified: Mon, 30 Jan 2012 10:19:02 GMT
header: ETag: "1cc00d6-b8-4b7bc2ce85180"
header: Accept-Ranges: bytes
header: Content-Length: 184
header: X-Powered-By: PleskLin
header: Connection: close
header: Content-Type: application/x-gzip
[Errno 12] Cannot allocate memory
action -> MsgBoxActions ok
reused converter!
send: 'GET /sources.xml HTTP/1.1\r\nHost: crossepg.sifteam.eu\r\nAccept-Encoding: identity\r\n\r\n'
header: Date: Thu, 04 Oct 2012 07:51:29 GMT
header: Last-Modified: Thu, 04 Oct 2012 00:03:06 GMT
header: ETag: "7bbfe-2253-4cb307acd8280"
header: Content-Length: 8787
header: Content-Type: application/xml
[EPGC] 9113747 bytes for cache used
warning, skin is missing element rytec_text in <class 'Plugins.SystemPlugins.CrossEPG.crossepg_about.CrossEPG_About'>
warning, skin is missing element key_blue in <class 'Plugins.SystemPlugins.CrossEPG.crossepg_about.CrossEPG_About'>
warning, skin is missing element krkadoni_text in <class 'Plugins.SystemPlugins.CrossEPG.crossepg_about.CrossEPG_About'>
warning, skin is missing element key_yellow in <class 'Plugins.SystemPlugins.CrossEPG.crossepg_about.CrossEPG_About'>
warning, skin is missing element key_green in <class 'Plugins.SystemPlugins.CrossEPG.crossepg_about.CrossEPG_About'>
reused converter!
It's now Thu Oct 4 09:51:44 2012
[timer.py] next activation: 1349337204 (in 99998 ms)
It's now Thu Oct 4 09:51:47 2012
[timer.py] next activation: 1349337207 (in 99998 ms)
nr_read 34174 nr_write 23931
sum 58105 prev_sum 58069
[IDLE] 0 600 False
action -> OkCancelActions cancel
action -> InfobarShowHideActions toggleShow
action -> InfobarSubserviceSelectionActions DeliteGpshow
reused converter!
action -> WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action -> WizardActions right
unknown action WizardActions/right! typo in keymap?
action -> WizardActions ok
valign must be either top, center or bottom!
reused converter!
eListboxPythonMultiContent (Pixmap) get pixmap failed
action -> seriesManagerActions blue
[EPGC] 9113725 bytes for cache used
action -> seriesManagerActions down
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action
res = self.actions[action]()
File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/seriesManager/seriesManagerGUI.py", line 158, in down
File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/seriesManager/seriesManagerGUI.py", line 264, in updateEventBySerie
IndexError: list index out of range
(PyObject_CallObject(<bound method ActionMap.action of <Components.ActionMap.ActionMap instance at 0x1dd6648>>,('seriesManagerActions', 'down')) failed)
</enigma2crashlog>
<pythonMD5sum>
</pythonMD5sum>
</crashlogs>
</opendreambox>
Ciao, ho questo problema con il plugin: gli eventi vengono aggiunti al timer e apparentemente vengono registrati però se provo a visionarli in realtà il file risulta di 0 MB. Questo problema ho incominciato ad averlo dopo l'aggiornamento alla 1.7.6, il plugin non l'ho installato ex novo ma dal personal backup della precedente 1.7.5. Ho provato anche ad aggiornarlo alla ultima versione ma niente. Ulteriore "variabile" rispetto alla 1.7.5 è che ho installato anche permanent timeshift.....secondo voi dov'è il problema?!?
Grazie in anticipo
stesso identico problema anche sul mio duo con bh 1.7.8 no hbb. ma entrando nei timers e inserendo di nuovo il canale interessato manualmente la registrazione risulta vuota... voi come avete risolto?
Nei settings sono presenti anche canali non attivi che vengono presi per la registrazione.
Sto testando una nuova versione che dovrebbe risolvere la cosa.
Per ora la soluzione è di selezionare il canale corretto nei timers prima che la registrazione inizi.
Ecco qui la nuova versione.
La prima volta che lanciate il plugin, dovrete andare in Menù e selezionare i bouquet in cui avete i canali che sapete essere attivi e visibili.
Ci impiegherà un po' di tempo a fare la scansione dei canali per scegliere quelli abilitati alla registrazione.
Questo verrà fatto ogni volta che aggiornate i settings.
Una volta fatto, il plugin sarà molto più veloce e non dovreste più avere problemi con registrazione vuote.
Fatemi sapere se riscontrate qualche altro problema :)
innanzi tutto grazie x rendere questo plug-in sempre + performante. sul mio vu+duo con bh 1.7.9 quando esci dal plug in va in crash e non aggiorna niente. Allego crash log. Buon Natale a tutti
Ho provato a fare un piccolo fix.
In questa parte ci sono molti casi da tenere in conto, senza contare le due versione di OE. Se avete ancora problemi ditemi pure :)
Nessun problema, solo una curiosità, ma che cosa sono le versioni OE??? (scusate la mia ignoranza)
ciao e buone feste
OE = Open Embedded
La BH e' basata sul vecchio Open Embedded 1.6, menre la BP sul nuovo 2.0
I plugin devono essere ricompilati con la nuova versione di Python presente nel OE 2.0 per funzionare sulla BP.
Da qui le due versioni :)
Non ho più avuto tempo di controllare questa discussione da quando feci la mia ultima segnalazione. Funziona tutto egregiamente e finalmente ho di nuovo funzionante il mio addon preferito. un grazie infinite a dalraist per l'ottimo lavoro svolto. X me sei il migliore! grazie anche a tutto il forum per essere sempre presente su ogni problematica!
Ho visto solo ora questa discussione quindi ripeto qui il mio problema in sintesi. Tutto pare funzionare alla perfezione, seleziono le serie da registrare e tutto ok. Ma quando esco le registrazioni programmate non vengono inserite nel timer. Questo con BH 2.0.1
È probabilmentw un problema di settings.
Primo controlla che nel menù siano selezionati i bouquet da usare per le registrazioni.
Se non risolvi prova ad aggiornare i settings.
Fammi sapere :)
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Niente da fare a me non va, ho installato nuovamente configurato setting etc. seleziono le serie da registrare ma quando esco il mesg è sempre lo stesso numero di timers aggiornati 0 numero rimossi 0. Ora provo a cancellare tutte le conf e riprovo.
Tutto OK! Ho cancellato da ftp tutte le tracce che restava dopo aver disinstallato il plugin, reinstallato e ora tutto funziona bene! Meno male non posso farne a meno
