Serie TV Manager by dalraist
Salve, lo proverò, molto interesante, ma poi per riprodurre le registrazione cose devo utilizzare?
Se uso il player di default della bh201 le trovo le regestrazioni e me le fa vedere?
Grazie in anticipo delle risposte
Il plugin non fa altro che aggiugnere i timer nella programmazione del box e le registrazioni effettuate sono quelle standard della macchina.
Sono visibili direttamente dal box oppure pescate dal PC e visionate con VLC.
Tip:
Vi consiglio di utilizzare un plugin addizionale tipo Enhanced Movie Center per riprodurre le serie registrate in quanto quello standard non ha la possibilita' di andare a cercare nelle sottocartelle in modo facile e veloce.
Le serie sono organizzate in directory in modo da non confondere i vari episodi tra di loro.
Ti consiglio di usare Enhanced Movie Center o un plugin simile che ti permette di andare a vedere in tutte le directory.
Oppure fai come ti ha suggerito angelofsky1980 guardandole tramite PC.
ciao io ho un problema. ho un solo2 con immagine bh 2.0.2 con un upgrade online fatto ieri. il plugin non mi crea i timer. quando esco mi dice ci sono 0 timer da aggiungere o da eliminare. inoltre per 2 volte e' andato in crash . hai gia' riscontrato questo problema?? il plugin e' stato scaricato dai server BH versione 1.2.
Puoi allegare il crashlog?
Per i timer controlla di aver selezionato i bouquet da utilizzare nel menu' del plugin.
Se non setti quelli, non trova canali disponibili e non riesce a settare i timers.
Ora comunque lo sto rivedendo un pochetto, ma mi serve un po' di tempo.
questa sera ti allego il crashlog così ci dai una occhiata io avrei messo come bouquet sky italia dai settings vhannibal motor
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
allora oggi mi sono trovato delle registrazione eseguite anche se ieri non avevo i timer .. oggi il programma ha aggiunto un nuovo timer e lo trovo nella lista timer mentre quelli inseriti la prima volta non ci sono ma man mano vengono creati al momento della registrazione per quello che ho visto.. strano strano. ecco il log
Si, il crash e' dovuto al nuovo OE 2.0 che e' leggermente diverso dal 1.6. Capita quando apri l'About.
Lo sistemero', grazie.
ecco qui uno zip con un po' di crashlog ..
L'errore ricorrente è
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action
    res = self.actions[action]()
  File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/seriesManager/seriesManagerGUI.py", line 161, in down
  File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/seriesManager/seriesManagerGUI.py", line 267, in updateEventBySerie
IndexError: list index out of range
(PyObject_CallObject(<bound method ActionMap.action of <Components.ActionMap.ActionMap instance at 0x735763c8>>,('seriesManagerActions', 'down')) failed)
... vediamo che dice Dalraist ...
Dico che han cambiato gli EPG e devo aggiornare i parser...
Però ora ho pochissimo tempo perché sto lavorando ad un aggiornamento un pochino più consistente e devo prima finire quello.
Domani tampono sta cosa, ma finché non finisco la nuova versione potrà capitare ancora purtoppo...
Ho dato un occhio al file di EPG che usa il plugin e mi sono accorto che era corrotto....
Lo sto rigenerando ....
